almak51
Проблема после замены топливного фильтра
12 сообщений в этой теме
Всем добрый вечер. Двигатель К4М 858. После замены топливного фильтра, при запуске двигателя, стал долго крутить стартер. После запуска обороты меньше 500. При перегазовке, после сброса оборотов, может заглохнуть, а может поднять обороты до 700 - 800 и дальше всё норм. При запуске после простоя, ночного, на работе, при запуске ощущение, что отсутствует топливо.  Заменен, в данном случае, только топливный фильтр. Подтеков под машиной нет.
2 часа назад, almak51 сказал:
Старый фильтр выкинули?
59 минут назад, Фёдорыч сказал:
Выкинул((
11 минут назад, almak51 сказал:
Выкинул((
А новый, надо полагать, не оригинал? Просто, раз проблемы начались сразу после замены фильтра, то чего гадать? Можно было бы проверить, вернув на место старый, а теперь - только новый оригинал. Больше ничего не гарантирует "чистоту эксперимента".
Фильтр - оригинал. Мало того, купил ещё один оригинал. Без изменений. Насос, при включении зажигания, работает секунду, может две.
Изменено пользователем almak51
Может какую нибудь какаху присосал в баке. Я бы попробовал снять шланг подачи с рампы, опустить в банку и попробовать включить зажигание.
6 минут назад, dimon405 сказал:
Думал уже, но тогда обратно дунуть нужно. чтобы какаха отвалилась. наверно заборник на насосе смотреть нужно.
С другой стороны, пока в рампе не поднимется требуемое давление, насос качать должен.
При заводе он не регулирует давление, только при работе. При заводе насос работает заложенный промежуток времени.
А в рампе должно сохраняться давление при остановленном двигателе? Получается, у меня при запуске рампа пустая, и запуск происходит когда она заполнится. Следовательно, недостаточно подается топлива насосом при включении зажигания. Либо заборник насоса забился, либо...  Сканер ОБД (у меня только такой - ошибку по ручнику сбрасывать) ни на что не жалуется. А насос только по времени, больше ничем не управляется?
1 час назад, almak51 сказал:
Причина замены фильтра какая была? Установка фильтра задом наперёд исключена?
3 часа назад, Фёдорыч сказал:
Пробег 300 ккм. Наоборот физически не поставить. Клапанов в нем нет, дуется в обе стороны, даже если наоборот, просто свои функции выполнять не будет, наверно.
9 минут назад, almak51 сказал:
Уточнил просто. Никогда туда не лазил. У некоторых моделей крепёж позволяет поставить наоборот.
Фиг знает. Про клапана я даже не подразумевал, мне бы такое в голову не пришло. Но, когда такие непонятки случаются, начинаешь перебирать в голове любые варианты.
4 часа назад, almak51 сказал:
Сканер здесь бесполезен.
При включении зажигания - по времени. Потом только по команде от ЭБУ, когда начинает вращаться коленвал.
    Алекс1111
    Алекс1111
