RachokD
Вой в районе КПП
8 сообщений в этой теме
Всем привет. Рено Меган 3, 1.4 Tce пробег 129000к. Недавно появилась такая проблема: при движении на любой передаче в натяг или при сбросе газа, в диапазоне где-то от 2700 до 2000 тысяч оборотов под капотом появляется какой-то вой или свист. При добавлении или сбросе газа прападает постепенно. Если выключить передачу, то свист пропадает сразу же. Масло в КПП менял где-то 25000к назад. Не могу понять в чем дело! Может кто с таким сталкивался или есть предположения.
Меган 3 1.6 мкпп JR5. Похожий вой , пробег был чуть более 100000 к. В итоге замена опорных подшипников в коробке. Советую поискать сервис специализирующися именно на коробках и все делать у них, начиная с диагностики.
Детский сад... ну, попробуй. Как присадка уберёт износ? Деньги на ветер, всё равно потом ремонтить или менять...
  • 9 месяцев спустя...
Подскажите присадку к маслу в дизельный двигатель, чтобы понизить шум двигателя на холодную
Она называется КАЧЕСТВЕННОЕ ТОПЛИВО/МАСЛО. Помогает...
30.01.2024 в 23:05, Alexatletics сказал:
:hmmm: не очень понимаю - как убрать шум в механизме, если он холодный и зазоры, естественно, увеличены, а при прогреве зазоры уменьшаться и звук стихнет.
Это же  - физика, как с ней бороться?
з.ы.
Тут сейчас подскажут - ставить Вебасту. :Connie_cleaning-glasses:
Если для себя - Супротек, если на продажу есть у хайгира добавка в масло для сильно изношенных двигателей, как мед консистенция, работает, но недолго. Я их много перепробовал, была возможность )  Естественно не рекомендую при нормальных зазорах в двигателе, но когда начинает греметь и возникают ударные локальные нагрузки - Супротек остановит деградацию
    • Andrey-G
    • mikola_by
    • ZoZ
    • NikiChan
    • Санек69
    • attahe69
    • bratantonio
    • zorge
    • Anasazi
    • Александр1989
    • sych
    • solomeo
    • sandor
    • Эльм
    Владимиррович
    Владимиррович
