Дядя Боб
Замена одной шины
21 сообщение в этой теме
Столкнулся я тут с такой проблемой...
На машине жены (Honda Jazz) возникла первая проблема - пробито колесо. Неремонтопригодно. С удивлением узнал что штатные шины Bridgestone Potenza RE040 в типоразмере 185/55 R15 практически никто в Россию не поставляет. У официалов нашел 1 штуку по цене более 6500, что на мой взгляд излишне дорого.
Как вы думаете, какие есть варианты? Может кто-то нибудь чисто случайно знает магазины, где все-таки можно найти по более реальной цене?
И возможен ли вариант поставить Bridgestone такого же типоразмера но с немного другим рисунком протектора? совсем ужос будет? например, есть у Bridgestone такая шина - MY01? В этом случае надо заменить пару - на одну ось? Имеет это смысл?
ПС: сорри что вопрос не по Рено - на форуме Хонда я тоже спросил - но там как-то нету реакции.
Рисунок на одной оси дожен быть одинаковый.
Bridgestone Potenza RE040 в типоразмере 185/55 R15. На запаске тоже эта резина одета? Если да, то поставь запаску, а вместо неё подходящее по размеру.
не.. там докатка.
не.. там докатка.
Тогда выход только один- меняй пару.
Но пару то можно другую поставить? То есть например я на передней оси Potenza оставлю, а назад поставлю другую резину того же типоразмера, с теми же индексами скорости и нагрузки? Или это черевато чем-то?
Где-то мелькала инфа, что хотели обязать всех использовать все 4 колеса одной марки и рисунка.. Но это вроде касалось зимних шин.. Короче бери пару и не парься! А одно Bridgestone Potenza RE040 в запасе пусть лежит.
Так и сделай. Ничем это не чревато.
Так, с этим вроде бы определились. Теперь вопрос посложнее))) Тут уже потребуются знатоки Bridgestone. Какая шина сходна с Potenza по рисунку и прочим характеристикам? Я конечно пороюсь в инете, почитаю. Но вдруг кто-то знает ответ?
А чего тебе эти Bridgestone упёрлись? Выбирай похожие по рисунку и всё... Особенно из тех, которые у нас свободно продаются...
Логично! По-моему похожи по рисунку Michelin Pilot Exalto PE2 и Yokohama S.Drive
Есть мнения по этим шинам, как они?
Поищи на форуме... Вот Пилот вроде рекомендовал..
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=156528
Да, точно, как раз эти Exalto и рекомендовал, тока в другом размере. Ну значит или их, или MY01 бриджстоуновские возьму. Там рисунок похожий, но они классом пониже. Но назад наверное нормально будет.
Я вот вообще не понимаю - зачем на семейную вообщем-то машину ставить такие суровые шины? Ну, разве что для красоты))) Изменено пользователем Дядя Боб
Насколько я помню Exalto практически спортивная резина, нах за это переплачивать?
Ну так и Potenza практически спортивная. Другой вопрос, нафига ее штатно ставят? Если б все 4 колеса менял - скорее всего взял бы что-то помягче, может даже профилем повыше. Но если Potenza на одну ось оставлять - надо что-то соответствующее брать, иначе как себя машина поведет - фиг знает?
А по поводу переплачивать - ну, при цене более 6500 за штатную, 3200 за Exalto сказкой кажутся)) Изменено пользователем Дядя Боб
Так у тебя ж в профиле и написано Hond Jazz Sport CVT
Угу... Но Спорт на Джазе заключается исключительно в обвесе. Движок и ходовая те же, вариатор тот же. А сам по себе Джаз - обычная семейная машина. Уж никак не спортивная.
То есть все внешние атрибуты а-ля спорт... Соответственно и резина, являясь наружной деталью, должна соответствовать общему стилю :)
Ну усе. Проблема решилась покупкой пары почти новых штатных баллонов Potenza. Кстати, купил их у человека, который на точно таком же Джазе по просьбе жены сменил все 4 штатных колеса - было жестко ездить.
я тоже лишилась запаски, от нее остался только диск!
возникает вопрос: какая должны быть резина в запасе - лимня, летняя, всезонка или их тоже менять надо??
когда она лежит себе в багажнике и есть не просит, то вопросов не было: есть какая-то и ладно, авось, не понадобится
а вот когда нужно докупить, возникает мучительный вопрос выбора ...
и потом, если все диски литые, а запаска на штамповке ...тут уже не до рисунка, шипов и пр...
:to_become_senile:
Марин, имхо покупай летнюю и желательно ту же, что у тебя и остальная резина. Конечно же кучеряво жить не запретишь, и можно иметь две запаски и на зиму и на лето, причем на таких же дисках что и твоя остальная резина. Нооооо, воспринимай запаску, как докатку. Проколола, поставила, доехала до шиномонтажа, отремонтировала и перекинула обратно убрав запаску в ее нишу.
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Bohdan25
    Bohdan25
