lex198424
дневные, ходовые огни
6 сообщений в этой теме
ДХО перестали работать. До ремонта генератора ДХО работали в штатном режиме. На приборном щитке мерцание и ближний свет также мерцает при перепаде оборотов двигателя. Что нужно и можно сделать что-бы ДХО заработали вновь? Лампочки поменял. Все остальные лампочки горят.
3 часа назад, lex198424 сказал:
Неправильно подобрали регулятор напряжения ремонтники. 146%
Поменяли только медные кольца и обгонную муфту
Сам смогу поменять этот регулятор? и какой номер у него по каталогу?
2 часа назад, lex198424 сказал:
Не могу оценить Ваши способности. Так-то, да, замена возможна без снятия генератора.
У него нет номера по каталогу. Официально эта деталь в запчасти не поставляется. Надо попытаться найти старый. Если Вам его не вернули в мастерской, обратитесь туда. Может быть, они его ещё не "заиграли". Вообще, они обязаны возвращать клиенту заменённые детали. Но на практике частенько этот пункт игнорируют.
12.04.2023 в 19:35, Фёдорыч сказал:
А предохранителя нет отдельного на ДХО?
    sibor
    sibor
