Сергей795
Рено Логан не заводится
2 сообщения в этой теме
Здравствуйте. У меня появилась такая проблема - довольно часто перестал заводиться автомобиль ( Логан 1,6  8 кл.  2011 г.). При повороте ключа зажигания загорается панель приборов, раздаётся щелчок втягивающего реле, но не срабатывает стартер. В этом случае ( дошёл до этого опытным путём ) отсоединяю клеммы аккумулятора, вновь подсоединяю, автомобиль заводится. Напряжение аккумулятора в норме. Был в нескольких автосервисах, ничего определённого они сказать не могут, приезжал к ним своим ходом , при них автомобиль нормально заводился. Возможно, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и может подсказать, что делать?
Как вариант: особенность конструкции крепления силового "+" к стартеру, гайка на завальцовке. Со временем ослабевает контакт. Выковырять родную и закрепить новой с шайбой. Далее диагностируй само втягивающее, если не поможет.
    Totom
    Totom
