salonic
Проблема с электрикой
8 сообщений в этой теме
Народ, подскажите пожалуйста, на днях перестала загораться лампочка (ЧЕК ИНЖЕКТОР) на панели приборов при запуске двигателя. В тот же момент погасла и лампа отстегнутого ремня безопасности. Звуковой сигнал (пиканье) тоже пропал. Машина, Меган 2 2005 г.в.
II. На форуме запрещается
10. Писать сообщения ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ. Использование только ЗАГЛАВНЫХ букв в сообщении эквивалентно повышению тона в разговоре и может вызвать негативную реакцию других посетителей форума и администрации.
может тупо лампочки перегорели?
Да нет, там диоды стоят (напаяные на плату ) !!!
Люди, может кто с талкивался с такой фигней?!
Решил на дня пойти почистить от снега и завести 19, т.к. долго стояла около 2-3 недель. Все бы ничего, но... вставил ключ и повернул, а она даже прокрутиться толком не захотела (хотела немного, но не смогла) и приборная доска сразу тускнее (еще 2 раза сигнализация сработала). Пару раз попробовал и понял что ничего не получиться. Потом через время опять решил попробовать, похожая хрень... и вдруг под капотом секунд 15-20 что-то пощелколо и после этого перестала работать вся электроника. Подзаредили аккумулятор, поставили и ничего из электроники не фурычик. Предохранители вроде целые + еще каждый почистил...
Может кто знает, что за шляпа?!
А Вы уверены, что аккумулятор зарядили и он жив, а не осыпались его пластины и не закоротили, и что он заряд принял?
Уверен, т.к. аккумулятору меньше года + еще подзарежали!
Ну хоть бы одна лампочка кое-как загорелась, а так нет...
Чудес на свете не бывает. Электрика, наука о контактах.
Если аккумулятор жив, проверяйте контакты клемм.
Да да, именно так всё и было! Там шло 2 клемы и я думал одна на сигналку и спецом не подрубал, а оказалась она на всё! Вот лох...:)))
Всем спасибо! ;)
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    RobertHyday
    RobertHyday
