Shelezkin
Проверьте системЫ...
50 сообщений в этой теме
Всем привет! Сценик 1,8 120 лс. Вылезли 2е ошибки - "Проверте сист. сниж токсичности" и "Проверте систему впрыска". Сегодня был у мастера по прошивке он резюмировал что - ЕГР, сажевый и адблю не при делах. В прошлом сервисе комп выдал  Система впрыска 1 Существуют проблемы DTC102838 Насос в сборе , внутр.неисправность компонента. При этом заводится, едет нормально. Уже руки опускаются, кинте в меня советом чего делать и куды бечь.
Еще две интерпретации проблемы - "По протоколу Рено ошибка DF1793 насос в сборке, неисправность внутренних компонентов. По стандартному протоколу OBD ll ошибка Р1028 неисправность управления геометрии впускного коллектора"
чтото вы путаете - адблю есть только на дизелях а у рено никогда небыло дизеля 1.8 120 лс.
что 1750? обьём двигателя? так там вроде мощность другая.
У меня только эта информация, другой нет. Вы помочь по вопросу можете?
08.06.2023 в 20:55, zahar100 сказал:
https://auto.ru/catalog/cars/renault/scenic/20839863/20840220/specifications/20840220__21780657/
1 час назад, ромарио1 сказал:
ну значит округлили до 1.8, но рено считает его как 1.7, потому что индекс двигателя R9N. буква N обозначает у рено обьём 1.7, если было бы 1.8 то индекс был бы R9P.
 DTC102838 эта ошибка сигнализирует о проблемме с водяной электропомпой
  • 8 месяцев спустя...
08.06.2023 в 15:43, Shelezkin сказал:
Удалось решить? У меня та же ошибка и такая же ситуация 1 в 1
19 часов назад, muxoh сказал:
какой у вас автомобиль и какой двигатель?
4 часа назад, zahar100 сказал:
Сценик 2019 года 1.7 мотор 150 сил.
Визуально помпа в порядке. Разобрали-крутится-собрали и все равно ошибка загорается и вентилятор молотит как шальной даже на холодной машине
вы про какую помпу говорите - про механическую или про электрическую как топикстартера?
7 часов назад, zahar100 сказал:
Электро, которая за левым подкрылком
ясно, нужен вин вашего автомобиля и точный код ошибки ( реношный код, который начинается на DTC).
  1. Здравствуйте. Где она стоит ? Есть ли на нее предохранитель?  Решили вопрос по ошибки DTC102838 ?
какой у вас автомобиль?
7 часов назад, DJ_MONSTER сказал:
Такие же 2 ошибки горят.
1.Впрыск периодически появлялся, а сейчас не пропадает.
2. Мочевина вообще отключена, но ошибку пишет-система токсичности
Что делать?
какой автомобиль, какой двигатель? номер ошибки есть?
Рено гранд сценик 4
2019 г.
1.8 мотор, 120 лс
я смогу помоч только если дадите код ошибки в реношной системе кодов - начинается на DTC и потом код из 6 цифр, как давали коды ошибок выше в этой теме.
Да
Электронасосный агрегат
Отказ внутреннего компонента
ясно. а какие ещё нибудь проблеммы в системе охлаждения есть? антифриз в достаточном количестве? воздуха в системе точно нет?
Изменено пользователем zahar100
незадолго до этого никаких манипуляций с системой охлаждения небыло? обычно такая ошибка и работающий вентилятор на постоянку возникают когда остался воздух в системе по какой нибудь причине.
ну тогда проблемма может быть в самой электрической помпе антифриза. а тот кто вам делал диагностику что сказал?
Сказал разбирать помпу и проверять её
В смысле добраться до неё и проверить
Доброго дня. Вылезла ошибка по дополнительной электрической помпе, после замены термостата.
Фишку скидывать пробовал. (не меняется)
Ошибку снимал без рещультата
Может кто поможет дельным советом??
Dtc102867
Была проблема с термостатов. Заказал другой. Ошибка по термостату ушла. Появилась эта новая
автомобиль какой? кажар? какой двигатель?
1.5 дизель
Рено каджар
вначале вопрос о системе охлаждения - с ней всё в порядке? воздуха в системе нет?
В каджар 2 контура охлаждения основной и на интеркулер
это я знаю, только не помню там 2 расширительных бачка или один
Да, два расширительных бачка. Сегодня снимал проверял насос. Он работает
Уже реально не знаю куда смотреть,. Может что с насосом не в порядке. Буду пробовать менять, просто все что не коснись стоит 100$,насос вообще 300.
а вы уверены что в системе не остался воздух? после того что снимали термостат, как воздух выгоняли?
    • Саня провизор
    • РусланМ
    • Вячеслав_Милославский
    • МедведЪ
    • Dim-Dimy4
    • ципа_
    • Дмитрий_69
    • Виктор1965
    • Dmevs
    • sigal2007
    • Grek
    • Mar4eb0
    • Элен
    • Farrant
    • доберман47rus
    • KuzzuK
    • candyman
    • salim
    • Layla
    • Volter
    • Старик-33
    • Испанец
    • Юрист на Колеосе
    • Meg2
    bestviper
    bestviper
