Shwaya
Renault Symbol II гуляют холостые
3 сообщения в этой теме
Напишу тоже, вдруг кому пригодится. Тема стара как сами рено симбол, судя по всему, но читая и слушая мнения профессионалов и Симболоводов проблему не получается решить уже больше года. Хочу как-то систематизировать проделанные работы.
Симбол II 2008 1,4 16V.
Троит уже больше года. Первые месяцы не сильно беспокоило, но при случае просила СТОшников проверить что это может быть. Как только брались - машинка терпеливо урчала, не подавая признаков неисправности.
Таким образом, в апреле 2022 проверили компрессию (всё отлично) и поменяли свечи
Проблема не решилась, свечи мои ругали, то ставили новые, то меняли обратно на старые, в итоге прокалили оставили лучшие четыре.
Чек не загорался. Иногда, очень редко, на холодную мигал. Редко, это значит раз в несколько месяцев. Это происходило и до проблемы неровности ХХ, поэтому думаю,  не связано одно с другим. Чтение ошибок не показало проблемы.
Чуть позже заменила топливный фильтр.
Адекватно никто не мог сказать - в чем проблема. Ездила в несколько СТО, но плавающие неполадки - это такие неполадки, которые в автосервисе сразу куда-то "уплывают".
Заменили "гитару", посоветовали промыть форсунки. Но до дела промывки не дошло - уехали на ней на юга - без проблем туда и обратно.  А там на время и забылось.
К зиме усугублялось. К марту '23 я начала иногда глушить мотор на длинных светофорах или жать на газ. В итоге когда у меня снова заморгал чек, и машина едва не заглохла на разогреве, решила заняться этим вплотную. Поехала к почти официалам.
Чек моргал на Дроссельную заслонку. Прочистили, адаптировали. Плюс дабы исключить подсос заменили  прокл.дросс.заслонки 2 шт, заменили прокладки впускного коллектора 5е кольцо, заменили прокл коллектора впускного рез. 4шт, заменили наконечники катушек заж. 4 шт.
Домой из сервиса уехала нормально. Но на следующий день - снова здорово.
Снова поехала к ним. Параллельно требовалась диагностика подвески, и я попросила полную диагностику неровного ХХ. Как итог - замена РХХ.
Снова уехала хорошо. И снова всё стало плохо при следующем запуске. И снова я к ним. на проверку бензонасоса.
Бензонасос проверили, сказали, нормальный, проблема не в нем. Требуется вырезать катализатор и все вытекающие... Но официалы этим не занимаются.
Когда спустя месяц (ждала зп) собралась в сервис села, завела - ХХ просто ушел вниз. Заглушила и... больше не завела. Крутит, даже схватывает - но не до конца. Муж посоветовал жать на газ в процессе - помогло - завелась, до сервиса доехала без приключений. Катализатор вырезали у специально обученных людей, поставили пламегаситель, прошили под евро-0. (Не верьте, что катализатор вырезают бесплатно. Хотя все мои знакомые, кто сталкивались, не платили, на рено симбол это не прокатит, если вы в теме, то уже в курсе, что у нас не всё как у всех) Сказали, если загорится чек в ближайшие 15 км, то надо менять первый лямбда-зонд, потому что он выдает ошибку. Официалы что-то говорили, что мол они его снимали и пока не прошьют после вырезки катализатора - он будет гореть.
Конечно чек загорелся в тот же день после часового простоя. Лямбда зонд заменили (ну, мне так сказали, потому что я оставила машину на полдня). Чек не горит. Но при сдаче мне машины заметили, что (!) гуляют холостые и мне надо заменить датчик ХХ (не знали, что я это уже сделала). До дома я доехала, но спустя два дня села за руль и неровный холостой ход никуда не девался. Уменьшился - да.
Я уже не знаю, что промыть или поменять. Не иначе, как прокладку между рулем и сидением, либо сам автомобиль.
Если есть мысли и идеи - заранее благодарю.
Изменено пользователем Shwaya
  • 5 месяцев спустя...
В общем, проблема решилась: диагност посоветовал купить катушку (или сразу 4, но это нерентабельно) и попробовать менять одну из тех, что стоят, на новую по очереди исключая каждую. Купили катушку, даже не новую, б/у. Первая же (повезло) замена устранила "разгул" холостых. Т.е. дело было в плохой катушке.В общем, проблема решилась: диагност посоветовал купить катушку (или сразу 4, но это нерентабельно) и попробовать менять одну из тех, что стоят, на новую по очереди исключая каждую. Купили катушку, даже не новую, б/у. Первая же (повезло) замена устранила "разгул" холостых. Т.е. дело было в плохой катушке.
    Bogdanmhr
    Bogdanmhr
