anman
Плавают обороты двигателя через 30 секунд после старта
3 сообщения в этой теме
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой. Двигатель Н4М, 113лс. Renault Sandero Stepway 2, 2016 г. Пробег около 230 тыс. При старте секунд через 30 начинают плавать обороты холостого хода, до 200 об в мин., выше и ниже. На холодную сильнее, но и на горячем двигателе тоже самое. Рывки, вибрация двигателя, как будто ему не хватает топлива. Секунд через 30 все проходит, больше никак не проявляется. Иногда провал при разгоне, но больше ничего.
Промывка была топливной системы, меняли фильтра и насос. Ощущать начал после замены лямбды, но мастера говорят не в ней проблема. Уже убил кучу денег, а все хуже: теперь машина глохнет при старте, подгазовка не помогает. Возил к официальному дилеру, проблему не нашли но состригли денег.
Пожалуйста, подскажите, куда смотреть. Это может быть лямбда? Остальное все менял, свечи, фильтра.
Изменено пользователем anman
  • anman изменил заголовок на Плавают обороты двигателя через 30 секунд после старта
05.07.2023 в 00:55, anman сказал:
Есть два способа устранения проблемы:
1. Замена прокладки дросселя
2. Замена датчика кислорода, он же верхний лямбда зонд.
Мне помогло второе.
  • 8 месяцев спустя...
Дроссель почистил не помогло. Заменил датчик -все , проблема решена!
    Totom
    Totom
