Джека
Не заводиться от ключа
8 сообщений в этой теме
Всем привет. Такая ситуация. Машина перестала заводиться от ключа. Не дает питание на бензонасос и форсунки. Но с толкача заводиться без проблем. Менял релле бензонасоса, предохранитель который возле аккумулятора ножка отгнила. Заменил. Но все равно не реагирует на ключ.
8 минут назад, zahar100 сказал:
а стартер работает с ключа?
Стартер крутит.
возможно датчик коленвала, точнее диагностика нужна, компьютерная
35 минут назад, zahar100 сказал:
08.07.2023 в 18:16, Джека сказал:
08.07.2023 в 17:40, zahar100 сказал:
Замена датчика коленвала не помогла.осталось читать ошибки.
часто бывает что проблемма не в датчике а в его разьёме - плохой контакт, даже если внешним осмотром это не видно. но это только предположение.
13.07.2023 в 06:57, zahar100 сказал:
Спасибо. Проблема была в предохранителе. Возле релле насоса. Окислились ножки пропал контакт.
    Bogdankfn
    Bogdankfn
