Tlemsen
Внимание! Не ставьте демпферный шкив от Ларгуса!
11 сообщений в этой теме
Добрый день.
2008 г, бензин, к4м813.
Итак мой демпферный шкив отслужил  три срока. Я решил его заменить, так как не хочу рисковать согнутыми клапанами.
В сети много видео и инфы о том, что на наш движок подходит шкив от Ларгуса и прочих Лад. И что это типо одно и тоже, отличие только в выемке под шпонку.
Заказал. Предложили  Corteco. Я согласился. Цена почти 5 т.
Поставил. Запустил. Оказалось у него биение и пошёл дым. Я подумал, что случайно где-то масло попало. Да и дым скоро прошёл. Но биение явное и так ездить нельзя, это кончится гнутыми клапанами.
Снимаю этот шкив и вижу, что демпферная резина, которая торчит в виде кольца, стёрлась. А под ремнём ГРМ полно резиновой стружки.
Оказалось, этот шкив трётся резиной об кожух ГРМ.
Сравнил с моим старым оригиналом. Выяснилось, что у нового шкива диаметр резинового кольца 13 см, а у оригинального 11 см. Так вот, эти 13 см точно соответствуют кожуху ГРМ. И резина трётся об кожух и сыпет мусор под ремень ГРМ. К тому же, при затяжке болта, шкив упирается в кожух и поэтому притягивается криво и возникает биение.
Далее.
Заказываю ещё один шкив. Мне предлагают оригинал на тыщу дороже, то есть за 6 т. Приходит под тем же номером, но в упаковке Рено типо. А там тот же Ларгус с выемкой под шпонку. Диаметр резины опять 13 см. Мало того, высота относительно оси, отличается на 1 мм. А это значит, ещё и в ремне будет перекос. Далее продольный разрыв ремня, затягивание этих ниток под ГРМ и гнутые клапана.
А вот и видео:
https://disk.yandex.ru/i/C5Cr0n39ZiuExw
Ещё видео:
https://disk.yandex.ru/i/VhMisayLJAb94w
3 часа назад, Tlemsen сказал:
Добрый день.
Далее.
А вот и видео:
Ещё видео:
Я выше говорил, мне вторым заходом такой же как на Вашем фото прислали. Но я от него отказался, так как у него тоже резина чётко напротив кожуха
Такой стоит на к4м 812 уже  почти 6 лет и тыс.150 км.
Удалось купить именно с таким номером. Причём, на упаковке маркировка Ниссан. Внешне он отличается от моего старого оригинала, но всё размеры сходятся. И резиновое кольцо не трётся об кожух. Цена 9 т
Правда, есть незначительное биение шкива, но мне кажется, это уже сам коленвал бьёт.
Но вот же теперь новая засада. Не включается муфта кондиционера. С предыдущим шкивом, который от Ларгуса, муфта включалась. С новым шкивом муфта не включается. На дворе жара, а у меня собака чукотская.
Не вижу никакой связи этой проблемы с заменой шкива.
Буду далее разбираться теперь с муфтой. Предохранители уже проверил. Правда, схема в моём блоке не совпадает с той, что в открытом доступе. Поэтому пришлось проверить всё предохранители. Далее буду проверять всё по порядку. Но связи с заменой шкива никак не могу понять, есть она или нет
Изменено пользователем Tlemsen
6 часов назад, Tlemsen сказал:
Никакой связи абсолютно. Муфта должна срабатывать даже, если ни шкива ни ремня вообще нет. Главное, чтобы двигатель работал. Просто так совпало. Пора кондей заправлять, я думаю.
Проверил через разъём датчика давления фреона с помощью батарейки. Муфта включилась. Значит, действительно просто мало фреона
29.07.2023 в 15:51, Tlemsen сказал:
А можно подробнее, что за проверка?
Прошу прощения. Мне почему то не пришло в почту это сообщение. Случайно заметил, что есть вопрос от вас.
Там суть в том, что нужно снять бампер. Потом нужно снять разъём с датчика давления. Потом нужно подсоединить батарейку 1,5 в к этому разъёму.
Я уже не могу сделать фото процесса, так как поставил уже бампер.
Но в сети есть видео, где описывается этот тест на примере Меган 2
31 минуту назад, Tlemsen сказал:
в технотах указано от 1
    Sega01
    Sega01
