Сергей_
Помогите с МКПП
10 сообщений в этой теме
Доброго всем времени суток,  столкнулся с проблемой, заклинила коробка на скорости. Добрался до коробки нашел такие цифры CE JRQ K9K pf 820021 0039, полазил по разборкам и понял что коробка от дизельного Сени, вопрос какая коробка все же должна стоять на авто с моим Vin VF1JM0C0H29342165,
2 часа назад, Сергей_ сказал:
Ошибки в вине нет? Или хотя бы индекс двигателя какой?
6 часов назад, Сергей_ сказал:
https://emex.ru/catalogs/original2/modifications?vin=VF1JM0C0H29342165
Ошибки по Vin номеру точно нету, спасибо за пищу для размышления, теперь следующий вопрос, станет ли родная коробка, и с какими трудностями можно столкнуться??видел в интернете что есть много модификаций, не очень хочется попасть в просак
4 часа назад, Сергей_ сказал:
мотор к4м782 верно? экстрасенсов тут нет .  JR5-104. JR5-125. ставят еще от дизеля  JR5-103 и JR5-102(эту я так понял может быть проблема и придется переделывать   механизм переключения ) , верхнюю опору кпп лучше откручивать от кпп(3 болта) а не с подушки снимать
Изменено пользователем anlyk
19 часов назад, Сергей_ сказал:
Поставил КПП с другим индексом, круиз работает только до 3 передачи.
1 час назад, пилотяга сказал:
Ну, как бы, круиз отслеживает не передачу, а скорость. Весьма странное его поведение.
Да и нет датчика, который бы отслеживал какая передача включена, кроме датчика заднего хода и нейтрали.
13 часов назад, mergen сказал:
3 часа назад, dimon405 сказал:
Все проверено - исправно. Получается, отслеживает обороты двигателя и скорость авто.
34 минуты назад, пилотяга сказал:
Именно так и есть.
    Bogdandex
    Bogdandex
