dimon405
Как почистить бак дизельного гранда.
6 сообщений в этой теме
Напугал меня сеня сегодня, заглох на трассе. По всем признакам горючка кончилась. Налил 10 литров, накачал бак и приехал на заправку, влезло ровно 30 литров, значит в баке оставалось 15, когда он заглох. Недавно чистил грушу и офигел от огромных шматков силикона внутри. Значит в баке этого добра ещё много, надо снимать. В связи с этим вопрос надо ли целиком его демонтировать или можно сверху как то долезть до заборника. Гранд семиместный 732, под задним рядом нет крышки лючка.
6 часов назад, dimon405 сказал:
в Dialogys нет разделения на снятие  топливного модуля на гранд и коротыш
Меня интересует есть ли смысл разбирать обшивку и доставать крышку модуля или сразу снимать бак на яме без вариантов.
11 минут назад, dimon405 сказал:
если сделать хорошо то по любому лучше снять и промыть
Бак прикручен снизу, салон совсем не трогать?
Что можно прочистить через крышку? Ничего.
Снимать бак полностью и хорошо промывать. По другому никак. Всë не вычистишь.
    Bogdankfn
    Bogdankfn
