СТЕПАН1
дтвв
3 сообщения в этой теме
Здраствуйте , подскажите пожалуйста где находится датчик температуры всасываемго воздуза на рено кенго 1, 714 двигатель 1,5 дци , 2006г.в., облазил вродибы все патрубки на впуске, никакого датчика не нашол, может он быть совмещён с датчиком масового расхода воздуха.Расходомер у меня SIMENS VDO H8200357204.
да, он совмещён с датчиком массового расхода воздуха. и ещё у меня есть мануал по компьютерной диагностике этого двигателя, если нужно.
Спасибо! я перещупал все птрубки впусные больше  ненашол датчиков на них. У меня кудато делись прописи форсунок , я менял мультипликаторы, и мне сказали что у меня двигатель евро 4, нужно обязательно прописать форсунки, я пытался зделать адаптацию в движении ( например на 5 передачи разогнать до 90 и бросить педаль газа и что бы скорость упала до 60 и снова нажать на педаль и так три, четыре раза, не прописывались форсунки , хватало езды километров на 50. Поехал прописали мне форсунки и так ездил примерно 2000км после чего опять выскочила ошибка( пила) , поехал к диагносту так он говорит кудато делись прописи форсунок ( прописывал кан клипом) прописал опять, опять проехал в пределах 2000км опять загорелась ( пила) , заехал к другому дядьке он себе купил прибор на подобе лаунча, незнаю как  называется, но он видит прописи форсунок , но пишет что адаптпция форсунок не завершена , и при температуры окружающей среды примерно +30  +35 . дтвв показует параметры - 50градусов, все остальные датчики работают .
    Andrey79
    Andrey79
