KukuruZka
Глохнет на ходу и на холостых
19 сообщений в этой теме
У меня такая проблема машина глохнет при движении по городу на переключения передач или когда её пускаешь на катом. По трасс едешь не глохнет как только к сефетофору подкатываешься на нейтралке глохнет на педаль газа не реогирует просто глохнет и все это происходит на прогретом двигателе. Диагностика не чего не дала ошибок пишет нет. Двигатель 1.4 k4j
после того что глохнёт сразу можно завести или надо подождать?
Мо
1 час назад, zahar100 сказал:
Запускается только с раза третьего первый раз просто крутит 2й раз пытается схватить н 3й запускается. Но если раза 3 зажигание включить чтоб насос топливо подкачал то запускается сразу.
помоему вы сами ответили на свой вопрос - проблемма похоже в топливном модуле в бензобаке.
Так по трасс могу 100 и 200км без проблем проехать даже неразу не заглохнет а вот именно в нейтральном положение начинается канфуз.
4 часа назад, zahar100 сказал:
надо врезатся где нибудь в топливопровод  а манометр вывести в салон или на лобовое стекло и мониторить давление топлива пока проблемма не появится.
5 часов назад, zahar100 сказал:
Так а если проблемма не в насосе? так то он работает без всяких проблем. Может ли датчик положения коленчетого вала его обрубать? или реле бензанасоса? или датчик температуры?
10 часов назад, zahar100 сказал:
датчик коленвала может, или его разьём
Сегодня заметил что у меня сломана трубка идущая от выпуска к абсорбуру может вней причина?
18.08.2023 в 11:07, KukuruZka сказал:
19.08.2023 в 09:01, zahar100 сказал:
можете сделать фотографию трубки?
Не пускает фото. Только сегодня смог вернуться к проблеме с авто. Съездил на ещё одну диагностику даёт ошибку df014
Изменено пользователем KukuruZka
не пускает фото? можно разместить на каком нибудь облачном сервисе а сюда бросить ссылку. расшиврофка ошибки есть?
Нету мне дали только код
Только что, KukuruZka сказал:
чтоже это за диагностика такая что владельцу только код дают? а насчёт поломанной трубки - надо будет конечно поменять её, а пока попробуйте чем нибудь заткнуть отверстие в коллекоре. хотя не думаю что изза этого будет глохнуть.
22 минуты назад, zahar100 сказал:
Я затыкал но это не чего недало. Сегодня васстоновил трубку покатаюсь посмотрю помагло или нет
у меня дома есть мануал, может получится по нему код прочесть, но на такую старую машину не уверен что он будет на русском. но всё это только через неделю - сейчас я в отпуке.
 ещё такой вопрос - у вас электронная дроссельная заслонка или обычная,с тросиком.
24.08.2023 в 19:37, zahar100 сказал:
С тросиком
С тросиком
Востановил трубку вроде помогло процентов на 20. Сейчас резко не глохнет у её проподаеш тяга если на газ не нажимать а постовить на нейтрально то она на холостых работает как только на газ глохнет
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    Oleghjk
    Oleghjk
