Megan4
Reno megan 4
7 сообщений в этой теме
Подскажите как проверить работоспособность датчика воды в топливе!
а что есть какието предпосылки к его неправельной работе?
Доехал до работы , весь день машина стояла , вечером заводить она не завелась , ошибка проверьте топливный фильтр! На следующий день машина завелась , с фильтра слил отстой, проезал километром 10 и машина не заводится! Поменял топливный фильтр машина заводится на данный момент только на быстром старте ! Приехал диагност сказал неисправность датчика воды в топливе !
дык вам нужно не датчик менять а промывать всю топливную от воды, этот датчик не влияет на запуск, он только для информирования.
Спасибо промыл всю топливную систему и слил старую солярку из бака ! Машина запустилась с быстрого старта ! Работает как часы ошибок нет !
    Bogdannfw
    Bogdannfw
