Далер
Неправильно работают дворники и фары
29 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток, Рено Сценик 2,2005год.
Недавно появилась проблема дворники включаются, но не выключаются.
Фары включаю несколько секунд работают после чего отключаются
Но если дать какой нибудь плюс, например включить обогрев заднего стекла или кондиционер фары работают нормально.
С дворники такой прикол не работает они не выключаются, а продолжают работать бесконечно пока не выключишь зажигание
Помогитеееееее!!!!!!
Снимай блок комфорта рядом с аккумулятором и устраняй проблемы с дорожками и разъёмами.
6 часов назад, Далер сказал:
елм в руки и проверяй , хотябы понять где косячит до блока салона или бзк
Проверь напряжение заряда АКБ (бортсеть).
Всем спасибо, всё перепробовал не помогло (
1 час назад, Далер сказал:
что перепробовал то? с елмки нормально включаются и выключаются?
Про ЕЛМ можно поподробнее, что это именно такое?
3 часа назад, Далер сказал:
елм327 v1.5 это сканер только нужно брать в 1,5 не выше для примера  нужна потом будет программа PyClip или PyRen, телефон на андроиде или ноут.
В общем, недавно обнаружил что всё идеально работает на включенном зажигании, т е. Дворники, фары, вентилятор.
Но на заведенной машине всё работает хаотично, периодически сам по себе срабатывает вентилятор, туманки, дворники
44 минуты назад, Далер сказал:
бзк проверял не зазеленел ?
Блок зоны комфорта, отдавал на проверку сказали нормальный исправный в полне
У меня подобное было на Форде Галакси когда регулятор напряжения на гене накрылся и зарядка шпарила под 18 вольт.
4 часа назад, Далер сказал:
бзк это блок защиты и коммутации стоит в моторном отсеке, вообще принцип работы с подрулевого по коду идет в блок салона а с него уже по кану в бзк где стоят реле , далее уже    идет на потребители  вот почитай
Изменено пользователем anlyk
В общем подключили ЕЛМ никаких косяков не показало, ни при каких обстоятельствах, даже когда запустился вентилятор вместе с ним дворники, туманки и компрессор кондера.
БЗК осмотрели визуально сказали что он в норме.
Куда ещё лезть я уже хз честно говоря
Проводку всю перелопатили по несколько раз
то есть у тебя когда включился вентилятор и с ним сами включились дворники противотуманки и компрессор кондея, если так то  все сходится в бзк, маленькая плата на микросхему uln2003 kiss_303kb.1695304477.jpg
В смысле осмотрели БЗК визуально?
Там чтобы его осмотреть, "полмашины разобрать нужно".
3 часа назад, mergen сказал:
Нее, там намного проще, крыло снял, верхние крышки скинул, и полный доступ к БЗК
А зачем крыло снимать и что там видно будет? Равносильно лечить зубы через задний проход... аккум достали, площадку открутили фишки эбу впрыска откинули, достали эбу. Сняли крышку с бзк, фишки, открутили общий плюс и достали его... всё он в руках, видно и верх и низ платы
5 часов назад, Sharkovuch сказал:
А у меня крыло не родное, немного мешает
27 минут назад, Далер сказал:
вообще для снятия бзк в технотах пишут так но сам всегда снимал площадку под акум
хотя на вид не так ужасно
29 минут назад, anlyk сказал:
Попробую его заменить, может визуально не обнаружили косяков
2 часа назад, anlyk сказал:
Я площадку не снимал.
На алике новые есть в продаже. Себе брал. Качество норм.
Изменено пользователем сцб64
Я когда лазил к БЗК (не работал обогрев зеркал и заднего стекла) площадку снимал 100%, так как она мешала, точно не вспомню чему. А по факту у меня выгорел на плате пин разъема на подогрев из-за плохого контакта. Пропал, почистил, пол года всё ок.
БЗК просто так не поменять... его нужно конфигурировать, либо брать с одинаковой комплектации
2 часа назад, Sharkovuch сказал:
Понял, спасибо большое
4 часа назад, Sharkovuch сказал:
https://m.aliexpress.ru/item/1005004689100475.html?spm=a2g2x.orderdetail.0.0.8b154aa6mbfuaJ&sku_id=12000030107924477&_ga=2.51593770.2047073788.1695356552-796727499.1672371829
Брал здесь. Новый. Цена подросла. Встал как родной без заморочек и конфигурации. Причина замены стали выгорать разъёмы. Пропайка и чистка не помогла.  Заменил блок плюс разъёмы.
2 часа назад, сцб64 сказал:
по новой выгорают пины из за того что на проводах который разьем его меняют а который на плате просто пытаются чистить во сравнение пинов оба просто почищенные в разъеме  из них один подгоревший  был , как итог он снова выгорит, нужно хотя бы пин менять , пробовал просто пин чистить все равно лажа получается  kiss_25kb.1695386211.jpg
22 минуты назад, anlyk сказал:
Я заменил все в комплексе блок и разъёмы на косе
3 минуты назад, сцб64 сказал:
я тебе про то что при ремонте после выгорания меняют только на косе разьем а нужно оба или хотя бы выгоревший пин на плате бзк
13 часов назад, anlyk сказал:
Я понял. Но когда пластик расплатился замена пина уже не помогает
    Bogdandex
    Bogdandex
