saugebo
На холостом ходу справа в районе колеса слышен лёгкий стук
Недавно обнаружил, что на холостом ходу в районе правого колеса что-то стучит. Слева этого стука не слышно. Двигатель работает в штатном режиме. Что это может быть?
Шкив коленвала отслоился и болтается.
Либо ролик натяжителя приводного ремня.
Если бы шкив коленвала, то он бы и на повышенных оборотах болтался бы, да и ошибку бы на приборке увидели бы, что генератор не заряжает... я так думаю
6 часов назад, saugebo сказал:
А как с давлением масла дело обстоит? И какой характер стука?
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
