Ювелир Опубликовано 1 Октября 2023 Опубликовано 1 Октября 2023 (изменено) Всем привет. ПОмогите советом, кто понимает, думаю сталкивались с такой бедой ... Задняя часть мотора вся в масле, на защите лужицы масла, из по шкива коленвала - тоже видно свежее масло, это при том, что 2 недели назад менялся комплект ГРМ и был заменён передний сальник коленвала. Откуда это может быть масло? И что с этим делать? Не знаю как красиво вставить фотки, спрятать ... не пинайте пожалуйста Изменено 1 Октября 2023 пользователем Ювелир правка фото Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ювелир Опубликовано 1 Октября 2023 Опубликовано 1 Октября 2023 при этом передняя часть мотора сухая и чистая ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 1 Октября 2023 Опубликовано 1 Октября 2023 Так это ж к4м. Крышка на маслоуловителе течёт, сам маслоуловитель течёт, все резинки под впускным коллектором потеют, теплообменник под термостатом течёт. Причём прямо и под ним пластиковый канал для проводки, который направляет поток масла назад, у стартеру. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ювелир Опубликовано 1 Октября 2023 Опубликовано 1 Октября 2023 19 минут назад, dimon405 сказал: Так это ж к4м. Крышка на маслоуловителе течёт, сам маслоуловитель течёт, все резинки под впускным коллектором потеют, теплообменник под термостатом течёт. Причём прямо и под ним пластиковый канал для проводки, который направляет поток масла назад, у стартеру. ну ... маслоуловитель проклеян год назад, все резинки сверху тоже заменены, термостат металлический, не пластиковый ... да, в районе стартера сверху видно что масло есть, но а ближе к шкиву коленвала - сверху то сухо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сцб64 Опубликовано 1 Октября 2023 Опубликовано 1 Октября 2023 5 часов назад, Ювелир сказал: ну ... маслоуловитель проклеян год назад, все резинки сверху тоже заменены, термостат металлический, не пластиковый ... да, в районе стартера сверху видно что масло есть, но а ближе к шкиву коленвала - сверху то сухо. Похожая история. Все в масле. Заменил все сальники верхние нижние. Все заглушки. Масло уходило двс в масле. Пследне, неделю назад замени прокладку поддона. Не буду заранее радоваться но пока вроде все чисто. Буду посмотреть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ювелир Опубликовано 1 Октября 2023 Опубликовано 1 Октября 2023 2 часа назад, сцб64 сказал: Похожая история. Все в масле. Заменил все сальники верхние нижние. Все заглушки. Масло уходило двс в масле. Пследне, неделю назад замени прокладку поддона. Не буду заранее радоваться но пока вроде все чисто. Буду посмотреть. А можно немного информации как прокладка поддона меняется? Если вы это делали, то в 2х словах не затруднит описать? Какие там трудности, что из инструментов надо? Одному можно сделать, без ямы на улице? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сцб64 Опубликовано 2 Октября 2023 Опубликовано 2 Октября 2023 Сам не рескнул. Нужна яма. Снятие подрамника. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 2 Октября 2023 Опубликовано 2 Октября 2023 5 часов назад, Ювелир сказал: А можно немного информации как прокладка поддона меняется? Если вы это делали, то в 2х словах не затруднит описать? Какие там трудности, что из инструментов надо? Одному можно сделать, без ямы на улице? 6023A почитай Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sharkovuch Опубликовано 2 Октября 2023 Опубликовано 2 Октября 2023 10 часов назад, сцб64 сказал: Сам не рескнул. Нужна яма. Снятие подрамника. А в некоторых ситуациях нужна сварка, чтобы достать болты с сорванными гранями... всё зависит от того лазили туда рукожопы или нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 2 Октября 2023 Опубликовано 2 Октября 2023 16 часов назад, Ювелир сказал: А можно немного информации как прокладка поддона меняется? Если вы это делали, то в 2х словах не затруднит описать? Какие там трудности, что из инструментов надо? Одному можно сделать, без ямы на улице? Без ямы не вариант. А насчет снятия подрамника не уверен. Вроде как можно и с подрамником поддон снять. Кстати. Ты уверен что именно прокладка а не трещина? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сцб64 Опубликовано 2 Октября 2023 Опубликовано 2 Октября 2023 (изменено) 3 часа назад, mergen сказал: А насчет снятия подрамника не уверен. Вроде как можно и с подрамником поддон снять. Не вариант. Болты в районе передней крышки нет доступа. Только кревым ключем. Но потдон не выдернуть. Мне так показалось. Трещина - подтеки в районе трещины а тут по всему периметру. Поддон не чугун а металл. Трещина не вариант. Изменено 2 Октября 2023 пользователем сцб64 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 2 Октября 2023 Опубликовано 2 Октября 2023 (изменено) Поддон силуминовый вроде (во всяком случае на к9к). У меня была трещина. Заваривали аргоном. Изменено 2 Октября 2023 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sharkovuch Опубликовано 2 Октября 2023 Опубликовано 2 Октября 2023 (изменено) 1 час назад, mergen сказал: Поддон силуминовый вроде (во всяком случае на к9к). У меня была трещина. Заваривали аргоном. На F9Q и К4М тоже силумин Изменено 2 Октября 2023 пользователем Sharkovuch Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 3 Октября 2023 Опубликовано 3 Октября 2023 Ну и "откуда там трещина"? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сцб64 Опубликовано 5 Октября 2023 Опубликовано 5 Октября 2023 (изменено) 02.10.2023 в 21:47, mergen сказал: Поддон силуминовый вроде (во всяком случае на к9к). У меня была трещина. Заваривали аргоном. Признаю свою ошибку . Действительно не железо. Попробовал на магнит. две недели полет нормальный масло подтеков нет. Изменено 5 Октября 2023 пользователем сцб64 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ювелир Опубликовано 17 Мая Опубликовано 17 Мая 05.10.2023 в 16:41, сцб64 сказал: Признаю свою ошибку . Действительно не железо. Попробовал на магнит. две недели полет нормальный масло подтеков нет. Бонжур. Какие результаты по прошествии времени? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ювелир Опубликовано 17 Мая Опубликовано 17 Мая Тема про масло, поэтому спрошу здесь.... Вопрос по масляному фильтру. На к4м идёт оригинал ***177, помню ранее ставил ***913, он немного выше, типа больше бумаги ну и якобы лучше. Сейчас покупаю purflux, прошлые разы ставил ls932 (он якобы заменитель 177го). Сейчас гуглю, на фотках оригинала 177 написан пурфлюкс ls218 (нашёл его высоту - 49мм). Итак, ls218 - 49mm, ls932 - 54mm, но есть ещё ls933 - 64mm. Подскажите пожалуйста, ls933 это заменитель***913го оригинала? Какой посоветуете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 17 Мая Опубликовано 17 Мая 926 везде ставлю. И на дизель и на бензин. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сцб64 Опубликовано 17 Мая Опубликовано 17 Мая 2 часа назад, Ювелир сказал: Бонжур. Какие результаты по прошествии времени? !!!!!! Все ок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ювелир Опубликовано 17 Мая Опубликовано 17 Мая 3 минуты назад, сцб64 сказал: !!!!!! Все ок. А какую прокладку ставили? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сцб64 Опубликовано 17 Мая Опубликовано 17 Мая 16 минут назад, Ювелир сказал: А какую прокладку ставили? Ajusa 14075900 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 17 Мая Опубликовано 17 Мая 4 часа назад, Ювелир сказал: Подскажите пожалуйста, ls933 это заменитель***913го оригинала? LS932 замена ***913-ого. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ювелир Опубликовано в субботу в 08:32 Опубликовано в субботу в 08:32 По поводу прокладки поддона ... Из доступных что могу заказать имеются: corteco, elring, sasic, febi, victor reinz. Оригинал тоже вроде можно найти. Что посоветуете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мастер Колеса Опубликовано в субботу в 10:38 Опубликовано в субботу в 10:38 2 часа назад, Ювелир сказал: По поводу прокладки поддона ... Из доступных что могу заказать имеются: corteco, elring, sasic, febi, victor reinz. Оригинал тоже вроде можно найти. Что посоветуете? Сталкивался со всеми, кроме феби. Работают достойно. Не забудь нанести герметик в местах по тех.ноте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
24 сообщения в этой теме
