vlad99
Замерзла крышка бензобака!
118 сообщений в этой теме
Сегодня утром не смог открыть крышку бензобака, ключь не поворачивается... Насиловать не стал, боюсь сломать :( Бензина осталось две капли, посоветуйте как отогреть? мож побрызгать чем-нибудь? Thanks...
Вариант 1 : отогреть личинку замка с помощью нагретого прикуривателя а потом обработать средством для размораживания замков
Вариант 2 : Сразу обработать средством для размораживания замков) результат вас поразит))
WD-40. и не забывать про него периодически.
не самое действенное при замерзшем замке это хорошо только для профилактики
попИсать или полить теплой водой :)
И заморозить енто дело до весны :D:D:D:D
А что за средство для размораживания? название можете дать?
ВэДэшкой что обработать, сам замок? или вообще там все забрызгать?
WDшка может не помочь) лутше размораживатель его жалом прям в во внутренность замка т.е. скважину отодвинув шторку закрывающую ее
Оооо! Сталкивался уже с такой проблемой.
Какой идиот сделал пробку на ключе?
Полночь, пустая АЗС. И я. С замёрзшей пробкой. Бензина нет - лампочка горит.
Что делать?
Полчаса шаманских плясок вокруг машины, поливание замка WD-40, накаливание ключа зажигалкой и попытки покрутить. В общем, после постоянных "инъекций" ВДшкой и накаливания ключа - открыл. Только это - саму пробку не надо зажигалкой нагревать :) :) :)
Потом подобная процедура, когда ещё раз замёрз спустя некоторое время, заняла уже минуты 3 :)
Размораживателей море всяких начиная от наших до буржуйских только совет купите в аэрозольной упаковке
Скорее всего у вас попала вода в личинку замка.
Можно использовать размораживатель замков
Либо графитовую смазку. Она и размораживает и предотвращает повторный замерзания.
Ключ в смазке пачкает руки и карман :D
Так и называются- "средство для размораживания замков". В "Метро" их полным-полно :) . Бери любой и лей в сердцевину замка пробки(ну куда ключ вставляешь), куришь 3-5 мин и опаньки-ЧУДО!! :D
Она жиденькая и если в замок загнать не все 50мл сразу,
то будет полный порядок. :)
Используйте дедовский метод.
1. Подьезжаете к дому.
2. Берете грелку или плотный (целый) полиэтиленовый мешок. Наполняете водой (горяяяячей).
3. Спускаетесь к машине и прикладываете грелку к крышке замка и держите.
После чего замок открывается на 100%.
Отогревал так замок аж в минус 32.
4. После того как его отогрели и открыли, обязательно на заправке продуйте его сжатым воздухом и пролейте Силиконовой смазкой типа этой.
Не используйте ВДэшку. Ее действие кратковременно. Она содержит керосин и очень быстро высыхает. Силиконовая смазка содержит силиконовые масла, которые покрывают поверхности, тонкой водоотталкивающей пленкой и они не сохнут.
интерсно чем ты его обработать после пописать педложишь ;)
Вот этого категорически делать не стоит!!!
Эффект будет скорее отрицательный, чем положительный.
а у меня подмерзло возвращающее устройство, крышки бензобака.... как я понял там пружинка стоит! Закрываю ручным способом!
Да? А я в рекламе электрочайника тефаль такое видел... :(
Вот сволочи, вводят трудящихся в заблуждение...
Да. Да. Да. Помню, помню... Точно. На замки писала... Девушка с чайником в руках :lol:
Я уже два раза в нынешнюю зиму в такую ситуацию попадал. У нас на заправках без проблем служащие приносят стакан кипятка :) Я ключ опускаю в стакан, нагреваю ключ, а потом сую в замок, подержу в замке, ключ поотстыл, снова его в стакан, нагреваю и снова в замок. За пару минут замок отмерзает и открывается :) После первого такого случая побрызгал в замок силиконовой смазкой, да чего-то не помогло. Наверное, вода там еще оставалась, надо было, как вот тут Полковник уже подсказал, воздухом продуть сначала.
Дома грел феном (у жены стянул). На дороге - грел ключ спичками и совал в личинку.
Что делать?
Вот ниразу еще не замечал когда загорается лампочка контрольная?
уже кажется, что на парах, а она все не горит и не горит....большой в клио резерв?
тоже пробка замерзала после мойки.. но чуть покрутил ключом туда-сюда и вроде открыл...)
Я езжу пока не загорит лампочка :) А потом не спеша направляюсь на заправку. Это "не спеша" может еще продлиться километров на 30 :) А вообще, насколько я помню, лампочка загорается, когда в баке остается литров 5-7.
Особенно при таком морозе по весне прикольно обнаружить отслоившуюся краску на двери. :D
Чё за идиот придумал такую автовандальную рекламу??? :blink:
красиво сказал !! ;)
третья зима. проблемы нет. фсё правильно сделали французы. ;)
А я в этой ситуации прикуривателем пользуюсь, просто прикладываю его к металическому "пяточку" на пробке бензобака. Всегда помогает, всем советую.
... как бы не вспыхнуть... <_<
... А вообще, насколько я помню, лампочка загорается, когда в баке остается литров 5-7.
у меня загорелась когда в баке оставалось прибл. 10 л.
после загорания заправил "до полного" - вошло 40 л. по описанию ёмкость бака - 50 л.
5-7 литров - это не из личного опыта, это тоже из какого описания, не помню, где читал. Я вообще не парюсь, сколько там каждое деление значит, и сколько там осталось, когда загорелась лампочка. Обычно, когда загорается, я либо сразу на заправку еду, либо еще езжу как получится (километров 20-30). И заправляюсь всегда полным баком, максимум вливал как-то 44 литра. Но у меня стаж всего 1,5 месяца и за это время было всего 5-6 заправок ;)
Пока в холод донесешь прикуриватель от салона до крышки он остывает до такой степени, что становится безопасным. А вот пользоваться зажигалками, особенно на заправке, не рекомендую. :D
А у меня замерз сам лючек бака... долго с заправщиком поливали из чайника))
Это где? Это крышка чего? Лючка? Или горловины? :blink:
Ага, я сегодня тоже не смог на заправке открыть лючок!!!(видимо после мойки плохо просущили)(пробку открыть гооораздо проще) Поливал все это дело и силиконом и размораживателем, и дул феном и грел грелкой с кипятком(лючек и механизм пластиковые - не прогреваются) не помогло. Сдался и поехал на мойку. Отогрели, заправился, теперь что-то лючок выпирает(механизм сам внутрь не входит, приходится досылать легким ударом). Посмотрим как енто разбирается, чтоб смазать по человечески:)
Ага, значит применим-то способ полива...
У меня после помывки тоже примёрз лючёк, я тут же на заправке купил размораживатель замков за 50 р. и высадил практически весь в щель между лючком и кузовом, стараясь, что бы попало на механизм. Минуты через 2-3 лючёк открылся.
У меня не помогло...:(
Я описывал простой способ, но к сожалению мои посты слетели с сервера. :(
Повторю. На заправке замерз замок крышки бензобака. Ключ входит, но не проворачивается. Греть зажигалкой ключ на заправке не допустимо!
Поступил следующим образом. Под капотом есть бачок с тормозной жидкостью, обмакнул рабочую часть ключа в тормозную жидкость. После нескольких манипуляций ключом в замке, замок поддался.
Вышеописанный способ можно рекомендовать как чрезвычайный. B)
Ты не понял:), бывает замерзает не крышка(пробка) бензобака (что ИМХО в разы порше), а сам лючок:) Там механизм на сильные морозы особо не расчитан, а воду оттуда фиг знает как убрать. Там один пластик, а он не прогревается.
бывает замерзает сам лючок:) ... а воду оттуда фиг знает как убрать.
Видимо только усиленный продув после мойки.
Меня больше раздражает технологическое отверстие под лючком.
Через него снизу пуд грязи набивается.
На заправке открываешь - а там песочница. Жуть.
На мойке всегда обращаю внимание мойщиков, чтобы не забыли промыть эту грязь.
Что делать?
А мне как-то с утра звонит друг, говорит, что он недалеко от моего дома...
Приехал на заправку. Несте, автоматическую. Засунул 500 рублей, автомат пишет "у Вас 5 минут, чтобы начать заправку". Открывает лючок, засовывает ключ в замок на крышке и успешно его ломает. Пока доставал ключ, прошли те самые 5 минут. Заправка автоматическая, автомат сдачи не дает. Возврат тоже. Да и ключ на машину всего один - не завестись, не уехать.
Поездили мы с ним по моему району, поискали в 9 утра, где можно сделать ключ от Опеля 86 года по обломку...
Хеппиенд: На заправке был парень служащий, в обязанности которого входило просто смотреть, заправка-то автоматическая. Мы с ним договорились и, когда приехали, то заправили свои 500 руб в бак.
На последней встрече разговаривали с Виктором на эту же тему, как зимой отогреть замерзший замок. И тут изучая просторы инэта я наткнулся вот на такую штуку, бюджетное и простое решение на мой взгляд.
http://www.ac-studio.ru/e-shop/_id/1273/
Гы, но в Символе(Клюхе) замерзает не личинка замка а петля лючка, и данная приблуда не поможет, только мойка и обильная смазка консистентной смазкой.
Личинка замка еще как замерзает. Бывало у меня зимой - несколько раз не мог заправиться, потому что не мог открыть пробку. А вот с лючком еще проблем не было.
полная лажа, доказано опытным путем, пожалейте 520 руб.
Замерзает и то и другое )))). Петля лючка бензобака обмерзает и тяжело открывается-закрывается, а замок крышки бензобака просто замерзает, ключ не крутиться (((
Лючек приходиться просто аккуратнее открывать-закрывать, а в пробку (если замерзнет) лью размораживатель..... Как купил 3 года назад, так 1 раз воспользовался ))), так и валяется в машине ))))
ааааааааааа, размораживатели то на заправках у Вас не продают....... Бидняги........ )))))))))))))))))
Представляешь, как нам тяжело приходится! :(
А у меня не замерзает ничего! Периодическое использование силикона рулит! :victory:
Странно, но я с этой проблема (ключ в крышке не проворачивается) только в этом году столкнулась, в прошлом даже в мороз все было нормально, все легким движением руки открывалось. Пришлось заказать отдельный ключ, чтобы оригинальный с иммобилайзером не сломать. Мужик на заправке посоветовал смазать, а чем смазывать?
Изменено пользователем malanya
    Bogdanxoa
    Bogdanxoa
