gelo12 Опубликовано 14 Марта 2010 Опубликовано 14 Марта 2010 рено меган 98 г. поменял батарейки на обоих ключах, сделал добро для тёщи.. теперь не заводится.. не открывается.. кто знает подскажите что делать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 74 Опубликовано 14 Марта 2010 Опубликовано 14 Марта 2010 Проверь; 1. полярность батарейки (той стороной поставил?) 2. контакты (не погнул, когда ставил? на батарейке наклеенного скотча нет ?) 3. попробуй поставить старую батарейку (она ведь работала!) У тебя все получится! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gelo12 Опубликовано 14 Марта 2010 Опубликовано 14 Марта 2010 да лампочки горят и батарейки обратно менял.. сменил на обоих ключах.. и оба терь не работают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
засипатр Опубликовано 14 Марта 2010 Опубликовано 14 Марта 2010 да лампочки горят и батарейки обратно менял.. сменил на обоих ключах.. и оба терь не работают. Необходимо сделать синхронизацию ключей и иммобилайзера. ( код слетел) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gelo12 Опубликовано 14 Марта 2010 Опубликовано 14 Марта 2010 как его сделать? подскажите плз . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
засипатр Опубликовано 14 Марта 2010 Опубликовано 14 Марта 2010 как его сделать? подскажите плз . Если в мануале нет , то в сервис. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
засипатр Опубликовано 14 Марта 2010 Опубликовано 14 Марта 2010 (изменено) Синхронизация делается через диагностический вход Очень жаль, что заменили батарейку сразу в двух ключах. Изменено 14 Марта 2010 пользователем засипатр Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮРЕЦ Опубликовано 14 Марта 2010 Опубликовано 14 Марта 2010 да лампочки горят и батарейки обратно менял.. сменил на обоих ключах.. и оба терь не работают. Так-же недавича менял в карте батарейку, тишина. Старую ставлю, все нормально. В итоге пришлось подложить под минусовый контакт вдвое сложенный кусок от тетрадного листа и все заработало. Все-таки толщина у батареек разная. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gelo12 Опубликовано 14 Марта 2010 Опубликовано 14 Марта 2010 блин, надо было у тёщи дома батарейку, попал..( чо делать терь не понятно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 14 Марта 2010 Опубликовано 14 Марта 2010 Синхронизация делается через диагностический вход Очень жаль, что заменили батарейку сразу в двух ключах. У отца на Символе слетала синхронизация. Я звонил в сервис и мне по телефону обьяснили просто последовательности нажатия кнопок для синхронизации ключа. И прямо следуя инструкциям по телефону я ключ сумел синхронизировать. Так что диагностический разьем не факт что нужен. Но я убей бог не помню, как это все делалось и какова была последовательность. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 74 Опубликовано 14 Марта 2010 Опубликовано 14 Марта 2010 Так-же недавича менял в карте батарейку, тишина. Старую ставлю, все нормально. В итоге пришлось подложить под минусовый контакт вдвое сложенный кусок от тетрадного листа и все заработало. Все-таки толщина у батареек разная. НЕ Он пишет, старые батарейки обратно ставил... Не помогло... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
засипатр Опубликовано 14 Марта 2010 Опубликовано 14 Марта 2010 блин, надо было у тёщи дома батарейку, попал..( чо делать терь не понятно посмотрите может поможет http://sanekua.ru/13333/http://www.abw.by/forum/about4232.html поисковик в помощь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gelo12 Опубликовано 14 Марта 2010 Опубликовано 14 Марта 2010 блин не помогло.. видать надо завтра к какому нибудь самоделкину ехать..( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Витальевич Опубликовано 14 Марта 2010 Опубликовано 14 Марта 2010 (изменено) .садимся в машину нажимаем кнопку центрального замка на консоли ,удерживаем ее нажатой пока замки не передернутся .2.несколько раз нажимаем на ключ . ТАК СИНХРОНИЗИРОВАЛ? Изменено 14 Марта 2010 пользователем Борис Витальевич Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gelo12 Опубликовано 14 Марта 2010 Опубликовано 14 Марта 2010 .садимся в машину нажимаем кнопку центрального замка на консоли ,удерживаем ее нажатой пока замки не передернутся .2.несколько раз нажимаем на ключ . ТАК СИНХРОНИЗИРОВАЛ? А что значит передернутся? они либо открываются.. либо закрываются.. смотря в какую сторону нажмешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Витальевич Опубликовано 14 Марта 2010 Опубликовано 14 Марта 2010 ну садишся в машину значит замки надо закрыть и открыть (передернуться) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gelo12 Опубликовано 14 Марта 2010 Опубликовано 14 Марта 2010 ну садишся в машину значит замки надо закрыть и открыть (передернуться) ну тока ключ в зажигание вставлял и поворачивал а вторым тыкал.. а без включенного зажигания не пробывал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gelo12 Опубликовано 14 Марта 2010 Опубликовано 14 Марта 2010 Вот и тех.ноты, пробуйте должно помочь: лампочка гаснет сразу после нажатия.. а если нажать три раза подрят.. то третий чуть дольше горит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gelo12 Опубликовано 14 Марта 2010 Опубликовано 14 Марта 2010 всё.. на сегодня сдался спровадить тёщу..) завтра продолжу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 15 Марта 2010 Опубликовано 15 Марта 2010 всё.. на сегодня сдался спровадить тёщу..) завтра продолжу Хороший стимул завести машину. Не расстраивайтесь. Попробуйте позвонить дилеру. Может быть пойдут навстречу и обьяснят по телефону. что делать в такой ситуации. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gelo12 Опубликовано 25 Марта 2010 Опубликовано 25 Марта 2010 забыл поблагодарит .. всем спасибо..) починили усё за 200 зелёных американских рублей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Timophey Опубликовано 25 Марта 2010 Опубликовано 25 Марта 2010 как починил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь 78 Опубликовано 25 Марта 2010 Опубликовано 25 Марта 2010 забыл поблагодарит .. всем спасибо..) починили усё за 200 зелёных американских рублей фигасе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
засипатр Опубликовано 25 Марта 2010 Опубликовано 25 Марта 2010 Вот он звериный оскал сервисмена Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 25 Марта 2010 Опубликовано 25 Марта 2010 А что было то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Рыжый Опубликовано 18 Апреля 2011 Опубликовано 18 Апреля 2011 (изменено) Доброго дня! РЕНО СЦЕНИК 1998 года, 2,0л, АКПП машина долго простояла без аккумулятора, когда поставили новый - ключ перестал работать: при нажатии на кнопку на ключе ничего не происходит. мигает лампочка иммо, машина не заводится! как можно синхронизировать заново? Изменено 18 Апреля 2011 пользователем Рыжый Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
26 сообщений в этой теме
