Layla
Проставочные кольца для дисков
17 сообщений в этой теме
Доброго времени суток!
В полку Модусоводов прибыло! Теперь я тоже с вами и мой Бегемотик Modus 2004 года! :victory:
Обнаружилась такая неприятность: на высоких скоростях и иногда при торможении ощущается вибрация салона и руля.
Съездила на развал-схождение - сказали, все в норме.
Поехала на шиномонтаж сделать балансировку колес. Там сняли все 4 колеса и сказали, что нет смысла делать балансировку, необходимо сначала поставить проставочные кольца на диски, т.к. колеса не плотно прилегают к ступице и плохо центрируются, отчего и возникает вибрация. А задние шины можно вообще выкинуть, т.к. на одной из них протектор с внешней стороны практически стерся (и это всего за 3 месяца езды!).
Посоветовали найти токаря, который определит размеры проставочных колец и выточит их точно под мои колеса.
Другой мастер сказал, что необходимый размер проставочных колес вполне можно определить по марке дисков (они у меня литые). Так ли это?
Так вот подскажите мне, действительно ли все дело в отсутствии проставочных колец? Возможно, кто-то сталкивался с этим. Есть ли контакты токарей?
Заранее спасибо за советы :-)
Ставить неродные по ЦО диски без центрующих колец - это 5+!!!!!:)))))
В принципе всё делается не сложно... ЦО у тебя вероятно 60,1. Дальше необходимо промерять отверстие в диске и точить нужную шайбу.
(не проще поменять диски на или реплику, с заведомо родным отверстием, или на диски к которым дадут нужные кольца?)
Если болты с конусом, то достаточно их правильно закрутить.
У меня летняя резина на кованных дисках - всё ОК без всяких проставок.
Обычно эти колечки продаются там где торгуют дисками и резиной. Стоят недорого, сделаны обычно из пластмассы. А то что сзади сожрало резину - плохо, вероятно балка кривая. Нужно подъехать на развал-схождение, пускай посмотрят как задние колеса стоят.
А что, на литьё ставят не КОНУСОМ????? Хотя если без проставок ништяк, то можно и как угодно:)))))
Согласен.
Только и болты, и отверстия - всегда с конусом. И именно по ним точно центрируются диски.
Ездил без центрирующих колец - до 180 км/ч (по спидометру) - нормально, ничего не бьёт.
Но! Если отверстия под болты в диске разбиты, или конус на болтах сношен - возможно биение. Надо пробовать ставить центрирующие кольца. Не факт, что они помогут.
Таки - да! Гораздо проще купить эти центрирующие кольца. И, да! сожранная сзади покрышка - очень тревожный признак.
Какая разница... :don-t_mention: Что на литье, что на штамповке - всё конусом. Другое дело: может форма конуса не совпадать, или отверстия в диске обжаты чрезмерной затяжкой (как на шиномонтаже любят - затянуть с 200Нм). Или несмазанный болт и диск - конуса расфрезеровали...
Тогда - только центрирующий диск в помощь.
Не пугай меня!!!!!:))))))))))))))))))))))))
В том то и дело, сперва ездила на развал-схождение. При мне делали: по всем колесам все в пределах нормы. Сказали, зря приехала и нужна балансировка.
Согласен.
ИТОГО резюмирую: проще купить эти проставочные кольца и проверить, осталось биение или нет. Самой определить размеры колец не получится. Нужен токарь.
Проще и дешевле купить в магазине, торгующем шинами-дисками пластиковые кольца:
внутренний диаметр колец - "реновский" 60,1;
внешний - по отверстию дисков.
Соответственно: нужен не столько токарь, столько тот, кто сможет померить внутренний диаметр центрального отверстия вашего диска.
Мерить можно штангенциркулем, мерить может любой человек.
Или в магазине по каталогу посмотреть диаметр отверстия.
Проставочные кольца кольца необходимо ставить! С этой проблемой сталкивался на Мегане, после установки проблема ушла! Цена вопроса около 50 руб.
Они пластиковые, комплект мне обошелся в 46 руб! Конусные... Могу отправить фото, как они выглядят!
чего-то дешево. я в Питере взял за 200 комплект (на авторынке хотели за 350 втюхать 4 кусочка пластмаски)))
Ну!!! То в Питере!..
Я брал в Кемерово!
Как показывает практика, далеко не всегда, даже при новых дисках и болтах, сами болты правильно центруют диски. Рассказываю свою историю. Давно было. Купил Клио-1, а к ней прикупил неоригинальные, новые, литые диски. Диски французской фирмы Dial , а к ним и болтики новые. Молодой был, неопытный, глупенький. О существовании проставившую колец не знал ничего. И началось. Как скорость выше сотки, так биение на руль. Я на балансировку. Там колесики проверяют и говорят, что они путем собраны и отбалансированы. Но биение не уходило. Так и ездил. Только подшипники ступиц начал менять раз в 15-10 тысяч. Штуки четыре их поменял. Мучился до тех пор, пока при очередном заезде на маленькую хондовскую станцию на трассе, по пути с дачи до дома, не заскочил с очередной просьбой отбалансировать колеса. Ребята глянули и просветили про те самые проставочные втулки. И про то, что далеко не всегда болтами диск полноценно правильно центруется. Купил тогда я эти проставляет... И забыл про биения, забыл про регулярные замены разбивавшихся подшипников передний ступицы. Вот так, копеечные колечки, которые я вовремя не поставил, а никто вовремя меня не образумил, вытянули у меня много нервов и денег!!!!
    min2000
    min2000
