ifnbksx
Давление масла.
18 сообщений в этой теме
Привет, любители 25к! Ранее писал о своей проблеме с блоком. Заклеил я его, нормально пока все, но покоя не давала мысль-почему? Прибора давления масла на панели нет, одна контрольная лампа. Решил сегодня померять механическим манометром давление масла. Подключил, запустил двигатель и охренел! На холостых - 4,2кг, на оборотах в 2500тыс.-7,2кг!!!! Слил масло, открутил поддон, разобрал редукционный клапан и в ужасе обнаружил, что ограничитель хода поршня стоит не в поршне, а в крышке где шплинт! Это я семь!!!!! лет мучал двигатель таким давлением, что он бедный не выдержал и масляный канал дал трещину. Дай Бог здоровья тому мастеру, который перебирал мой масляный насос! После правильной сборки насоса давление на холостых - 3,0кг., на разных режимах 4,8кг.. Масло - полусинтетическое. Будьте бдительны во время ремонта насоса!!!!!!!!!:victory:
Жестко. У меня стрелка на давление есть... полезная выходит штука.
Стрелка давления или уровня масла?
Когда влючено зажигание уровень
Когда двиг заведен - давление :renault_forever:
А у меня только уровень показывает а после запуска стрелка бездействует. Датчик (стрелочный) на двиге менял результата нет. Буду разбираться с проводкой, где-то есть проблема. Спасибо за ответ, Joss.
Вот они оба, это на версии с кондиционером они вынесены вместе с фильтром, толстый на давление
А так на обычном моторе без кондиционера
Изменено пользователем Joss
А разве датчик уровня не в картере?
И каким образом вот этот датчик возле фильтра может показать уровень - уровень-то в картере?
Что-то мне представляются эти датчики на фото:
один датчик - аварийного давления масла (на красную лампочку);
второй датчик - давление масла (на стрелку).
Впрочем проверить легко - замкнуть на массу контакт и:
с первого датчика - загорится красная лампа аварийного давления;
со второго - стрелка давления зашкалит.
Не так разве?
Не так разве?
А я где то написал уровевнь?
Вот уровня
А цитату тогда что не сократил? Цитата, на которою ты отвечал - начинается с датчика уровня и в цитате - про два датчика: уровня и давления. Вот потому я тебя и недопонял.
сорри
сорри
Да и я извиняюсь - я ж не от вредности, а чтоб понятней всем было.
у меня тоже-пока двигатель не работает - показывает уровень.а при заведенном стрелка просто падает вниз.и как можно узнать давление ведьтам просто маленький зеленый сектор и никаких делений?если можно фото с давлением масла
Давление на холодную
Давление на горячую
Уровень
блин, а у меня после чистки датчика уровня, показывала раньше, потом опять перестала показывать, щас стрелка не шевелится вообще, давление тоже не показывает, как проверить, работает ли давления датчик?
... как проверить, работает ли давления датчик?
Проверить просто-тестером. Сопротивление должно быть.
:icecream: Изменено пользователем Proff_86
закрыл цитату
а вот у меня когда вкл зажигание уровень показало, заводил, стрелка опускалось до низу. потом после этой неприятности когда начался стук( от шейке 1-го цилиндра) стрелка подымалось, что за глюк это?
  • 7 лет спустя...
В 16.11.2011 в 18:00, Joss сказал:
Можешь скинуть фотографии датчиков и насоса масляного
    Bogdanyia
    Bogdanyia
