Васяня
Почему не срабатывает ручник? Причины и пути устранения.
972 сообщения в этой теме
точно не уверен, но думаю что рабочей температурой :blush2: тыкни носом в это чудо, может мнение изменится
У силиконки один из лучших показателей по температуре, как нижний предел, так и верхний. Она не течет при высоких температурах, не мерзнет при низких. Так же ее плюсы - абсолютная химическая инертность, не смешиваемость с грязью (чем смазки на основе нефти похвастаться абсолютно не могут), и отличные смазывающие, водо и грязеотталкивающие свойсва
Идеально подходит для смазки различных мех-мов (замки, петли, шарниры.....).
Пользуюсь только ей..... Если нет ее под руками, беру силиконовый вазелин....
Вчера как-раз менял троса ручника, смазал Блок внутри и весь механизм соединения тросов на балке. Кстати, он в первую очередь забивается грязью и замерзает (у Грандов его по моему нету).
Смазка есть в балонах под давлением и есть в пластиковых тюбиках. Имеет консистенцию густой сметаны. Чаще в продаже встречается силиконка Ликви Моли.... Изменено пользователем sfim
Вот опять о призрачных смазках разговор. Ссылка бы очень помогла. Но да ладно, так-как только скидал блок в кучу. Циатим не нашел, взял вот эту http://radiomehanik.ru/product_info.php?products_id=1082 Разобрав блок, был шокирован. Влага и ржавчина, хоть и разбирал не так давно. Завтра поставлю и буду наблюдать.
Именно она и есть. У разных производителей, разная "тара" и разный объем.
Был с телефона, с него не очень удобно...... Да и в Гугле наверное не забанили?)))
Евгений, занялся ремонтом ручников на GRAND SCENIC2, меняет троса, ремонт блоков, инфа у него на сайте в разделе Ходовая и рулевая часть, кпп
Если еще актуально, то можно поподробней о ремонте электроручника гранда ... Очень интересует ...Спасибо
я привозил свой блок к Евгению, троса стоят теперь новые и рубашки, гарантия есть и стоило 200 уе.понравилось что Женя не отказывает, не кормит завтраками и все толком обьясняет.цены у него нормальные, не выше чем на станции в других городах. Изменено пользователем Siman
я привозил свой блок к жене, троса стоят теперь новые и рубашки, гарантия есть и стоило 200 уе.понравилось что женя не отказывает, не кормит завтраками и все толком обьясняет.цены у него нормальные, не выше чем на станции в других городах.
...инфа у него на сайте в разделе Ходовая и рулевая часть, кпп...
А как связаться с мастером и сайт Евгения ,может даст заочно рекомендации ...
номер тебе кинул на емаил.
сначала подумал нифига у тебя жена рукодельница - ручники делает. А это оказывается было имя :)
лень было исправлять)))исправился))) Изменено пользователем Siman
Да поменял, но бывает что попадает вода ржавеют подшипники и заклинят и ручник плохо работает даже с хорошим моторчиком.
эт потому что на герметик не сажали наверно крышку!!!
Доброго времени,
У меня проблема с ручником возникла, он не заработал.... заклинил правый тросик.
Снял блок, заменил оба тросика, осмотрел плату, все ок.
решил ставить на машину. Машина блока не вне видит. Вернее компьютер сначала писал проверьте ручник, после подключения стал писать, что ручник не найден.
Возил к официалам и неофициалам, прикрутить не смогли....
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с подобным и как лечится?
Доброго времени,
Подъедь ко мне, попробую помочь
Только ящик род сидухой будешь сам доставать : ) Изменено пользователем Shmel-jr
Ты пайкой R2 занимаешься?
Нет, я ещё салага таким заниматься.
Я ж сказал - ПОПРОБУЮ помочь, а не приезжай, обязательно сделаю ;) Изменено пользователем Shmel-jr
Ниче ты темка не сделаешь.
Конекта нет на физическгм уровне.
Или ты ему предохранитель под судошкой менять собрался :)
Глянуть пред, если сгорел - заменить и уже потом посмотреть что с ручником происходит
Помню, что когда-то видел, но сейчас не могу найти схему потрохов заднего суппорта.
Сточил задние колодки, купил новые, занялся заменой. Во время работы обратил внимание, что лапка привода ручника затянута тросом до упирания в ограничитель хода. Проверил с дургой стороны, там все отпущено (машина с ручника, естественно, снята). Вытянул немного трос, лапка очень лениво отошла чуть назад, но не до упора в окончание троса (шарик). Отвел лапку, чтобы уперлась в шарик и их вместе еще дальше вытянул. Как только отпустил, трос втянулся, лапка опять уперлась в ограничитель хода :(
Короче, и так, и сяк, а никак.
Т.к. дело было к вечеру, установил новые колодки. Думаю, пока так поезжу, ведь до сих пор ездил, а пока посмотрю, что и как в тырнетах. Все собрал, тормоз прокачал, педаль перестала проваливаться. Медленно выехал со двора на тихую улочку, разогнался до 30км/ч, попробовал затормозить - чувствую, зад не работает почти. Еще разогнался, еще тормозил, и так несколько раз - педаль проваливается, а замедление очень слабое. Разогнался и вытянул ручку ручника (в межсезонье часто так задние колодки сушилд после луж, знаю, что система на это рассчитана - она не зажимает колодки намертво, а чуть подводит из к диску, чтобы обеспечить небольшое замедление, но не вызвать блокирования колес) - сначала почувствовал, что одно колесо начало притормаживать, потом вроде как другое, но скорость сильно упала. Разогналсяч еще раз, вытянул ручку и вот тут в блоке ручника сзади мжеду колес раздалось какое-то сильное жужание с треском. Остановился, а там все жужит и трещит. Потом перестало, загорелась ошибка ручника, "STOP", сервис, короче, все разом. Кое-как доехал до двора - колесо горячее - пришлось трос с лапки скинуть, но это с той стороны, где все было нормально, т.е. эта сторона ручник затянула, а там, где лапка была уперта в ограничитель, она осталась на месте и ничего не затянуто.
Что в итоге: ручник не работает, на панели постоянно горит сервис и ошибка ручника, когда открываю водительскую дверь, пищит.
Я так понимаю, начинать надо с суппорта, выяснить, почему трос и лапка не вставали на место, а втягивались обратно до упора в ограничитель. А потом уже заниматься самим ручником.
Вот, собственно, поэтому мне и нужна внутренняя схема суппорта с деталировкой, чтобы понять, что там и как работает. Можно, конечно, купить новый суппорт или с разборки, но где гарантия, что с ним не будет такого же. Хочу докопаться до первоначальной причины случившегося.
p.s. одновременно со сменой колодок заменил тормозную жидкость - если это важно. Сейчас, претензий к работе тормозов, если не учитывать ручник, не совершенно. Штатные тормоза работают в целом так же, как и до стачивания колодок. Оценить усилие на каждом колесе нет возможности, но по ощущениям, придираться не к чему.
Привет! Подскажите, что делать. После замены колодок ручник стал держать только правое колесо. Не обращал внимание, ездил так. Через некоторое время снова менял колодки. После этого ручник затрещал и перестал работать вообще. Проверяли тросики ходят. Снимали и разбирали блок: моторчик крутит, редуктор нормально. Вычитал на форуме, что может быть реле. Выпаяли, проверяли вроде как нормально. Что делать?
Тоже когда менял колодки, первый раз дернул ручник - чт-то затрещало - очканул. Но работает все нормально :to_become_senile:
чт-то затрещало
Привет Всем, со своим ручником бьюсь давно, две зимы с замерзающими тросами и с нерастормаживанием задних колес (спасался пружинами).С потеплением проблема уходила Этой Весной чтобы пройти техосмотр пружины снял (ручник машину на "горке держал" но усилия были не достаточные). Сегодня при заводе авто нажал на тормоз и "Старт" (авто стояла на уклоне на ручнике) машина завелась, в этот момент что-то зажужжало в районе заднего колеса, раздался писк, и выскочил "чек" "STOP". Машина перестала реагировать на кнопку ручника (Вообще никак) и при попытке тронуться оба колеса не разблокировались. Аварийным сбросом разблокировать не получилось (хотя опыт имеется). Пришлось снимать оба колеса и скидывать тросы (открутил вместе с кронштейнами от суппортов). Авто получила возможность передвигаться, во время движения писк появлялся с периодичностью, время от времени "STOP" гасло но после появлялось снова, Кстати переключит режимы бортового компа не удавалось на экране висела ошибка по ручнику. Вопрос: 1) Можно ли вообще ездить с отстегнутыми тросами, 2) Почему не работает аварийный сброс (из багажника), 3) Почему горит "STOP" обычно "Сервис", 4)Можно ли "Клипом" прописать машине, например, механический ручник вместо автоматического? 5) Где ремонтировать? 6) Где купить? Спасибо! С Днем Победы!!!!!
Было зимой дернул, за сброс и тоже не скинул, так как прихвотило , вернее засрало кронштейн у самих супортов. Но это пол беды, разобрав блок обнаружил что рычажок (приводящий в действие сброс) надломился, было одето на место, зажато пасатижами и акуратненько сварочкой прихватилось. Ручник, клипом вроде вобще отключить можно(не делал, так-что могу ошибаться). Здерни блок для начала и от увиденого принимай решения.
Фотовопрос: Как разобрать разъем вышел из строя ручник, ручник снял, обнаружил сгнивший провод в проводке коммутации блока (красный), для ремонта нужно разобрать разъем - кто знает как? Помогите. Может у кого есть "распиновака" с цветовой маркеровкой?
Фото 2
есть на продажу разъем надо пиши в личку
кто знает как
Нашел!!! Может кому понадобиться! http://yadi.sk/d/k9VobJiHSPime
Подскажите пожалуста. Может кто сталкивался с такой проблемой. При замене задних тормозных колодок дергнули за аварийный тросик. После этого перестал работать ручной тормоз. Поехал на диагностику к официалам, появились ошибки: аварийный сброс и не работает двигатель стояночного тормаза. Предлагают менять весь блок управления. Подскажите где находится и как можно проверить этот электродвигатель? Как можно защелкнуть назад тросик?
Ребята, а как подтянуть ручник, а то слабовато держит... (у меня не электронный, а обычный механический).
Скажите - Как избавиться от электрического ручника ? Кто знает, сколько и что нужно для , замены на простую механику?
С ужасом жду холодов.
Делал все : пружины ставил , промывал троса , смазывал и ... Все появилось после замены зад. колодок. Горит и сервис , и стоп ( тухнет после трогания).
Интересно на коротком Сене проблем вообще не было ... , а на гранде зимой ... достал.
Как переделать корректно и грамотно ? .Кто знает, есть ли варианты ?
Наверное многим сбережет нервы и упростит жизнь ?Кто сталкивался - знает ...
Снимаете консоль посередине, подтягиваете. Если уже некуда подтягивать - поменять тросики.
Вот тут всё понятно (под рукой, снято по другому поводу).
Где-то было видео по замене, мне эту ссылку кто-то кидал, не могу найти. Хотя там всё просто.
Если нужно - поищите в Сети.
К слову:
http://autokadabra.ru/shouts/74742
сожгли реле в блоке ручника
так отключи автопостановку и не трогай его)
А где это реле находится?
в блоке откудо выходят троса, если надо то реле есть на продажу пиши в личку
К слову:
А как снять эту консоль, на чём она там крепится?
Мне нужно это реле. Где можно купить?
Появилась проблема такого характера -
При автоматической постановке и снятии никаких проблем...
при мануальной - "check parking brake", но машину держит.
Сообщение с панели пропадает после снятия клемы с АКБ..
Кто сталкивался с такой проблемой?
С такой проблемой не сталкивался, но есть подозрение на кнопку, раз в авто режиме все ок
не кнопка это будет.
проводка под сиденьем или неисправность снутри блока.
сегодня выяснилось, что держит ручник чуть хуже...
Вчера поставил машину на подъёме за домом (градусов 30)
и как всегда, вывернул руль к бордюру... Утром подошёл - уперлась колесом в бордюр!
Проверь задние колодки на износ. Когда колодки сношены, ход тросиков увеличен, и ручнику не хватает хода, чтобы как следует затянуть колодки.
Посмотрю конечно... Но раньше отлично держал и на почти в ноль стёртых колодках.
Добрый день.
Почему может не светиться лампочка ручника на рукоятке? Не мог же диод сгореть...
И не могу снять с ручника в ручную... ставиться без проблем...
Вытаскивал эту рукоятку, подергал-подергал и вставил обратно... решил не лезть...
Причем тут колодки.
Мотор пересиает зажимать
1. Если датчик дал сигнал об усилии 700нм
2. Еслитоковая перегрузка в питании мотора.
Если незнаеш то лутше и не пиши.
Хож тросика всегда один.
Ручник сам себя калибрует.
Причем тут колодки.
Видимо, манера общения отдельных забаненых товарищей заразна.
Колодки притом, что если они стёрты, то резьба внутри ручника, благодаря которой выбираются тросики, закончится раньше, чем будет достигнуто нужное усилие натяжения тросов. Тогда мотор отключится по перегрузке. При этом, возможно, будет слышен треск предохранительной шестерни в редукторе. А может и не будет, в зависимости от состояния движка.
saratoff46, уточни, у тебя Grand или обычный Сценик?
Изменено пользователем leased
специально для тебя поясню.
что когда закончится резьба то редуктор заклинивает и сжигает реле. почему сгорает омрон в блоках?
ты мне не рассказывай сказки про колодки .хотите специально направить человека не в то русло - да флаг вам в руки и барабан на шею.
  • Michael068 открепил тему форума
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Валерий21
    Валерий21
