Васяня
Почему не срабатывает ручник? Причины и пути устранения.
972 сообщения в этой теме
Всем привет! Ребята подскажите,а как вообще отключить автоматический тормоз(временно,до замены тросов), а то он блокирует заднее правое колесо, когда глушу машину.При этом раздаётся страшный звук и скрежет.
То есть у Вас, у Вашего авто, активирована функция автоматической постановки на ручник?
Тогда Clip (диагностический прибор для автомобилей рено) Вам в помощь!
PS А троса отдельно от блока на грандах, вроде, не меняется....
Изменено пользователем ALE
Ну я уверен тросов не найдешь. На гранд Их в отдельном виде не существует пока.
Будешь блок менять а это 10 штук дето.
А авторучник деактивировать клипом без проблемм. И в приборке выключить и выняь предохранитель.
Какбы фактичнски выйдет авто без ручника дефакто. Но геморно без него.....
Ручником хоть иожно тормозить в случае отказа тормозов да и на передаче постоянго держать не очень каждый раз глуши.... Изменено пользователем arbuzz
Если нет возможности отключить CLIPом, то можно так: В свое время, когда подклинивал ручник, я глушил машину через передачу (держим тормоз+первая передача+отпускаем сцепление), машина глохнет ручник не включается, выходим и закрываем машину.
Вопрос, подходит ли электроника из блока от сценика к гранду?
Просто у меня механизм в идеале и возможно появится вариант от сценика.
НЕТ 100%
если нет Клипа под рукой - нужно вынуть пред под водительским сиденьем на 25 Ампер. Тогда ручник не будет работать вообще. Я так понимаю он сейчас и не нужен с одним тросом
Ребят,спасибо!
Ага. И получишь надпись электроник фолт.
При этом невозможно прсмотреть расход километрпж и тд , потому как подрулевая кнопка ничего не будет переключать.
Офигенское решение :)
Нормального не могди придумать ?
НЕТ 100%
Не нет а ДА 100%. Тема обсуждалась не раз и проверено все практикой. Поиск поможет.
Всем еще раз здрасте! Давно не писал. Помогите мне, нашел якобы блок управления стояночным тормозом вот под таким номером 8200522628A через контору www.finnautoparts.ru мне утверждают, что это то что мне нужно и его потребуется только перепрошить. Но я не могу этот номер пробить не по одному сайту с запчастями. Как быть, может из вас кто-то сталкивался с такими запчастями. Кстати, попросил у них фото запчасти, жду...
А подскажите пожалуйста номер ручника для Grand Scenic 2 1,5 в сборе (полный комплект)?! Спасибо
НЕТ 100%
Как раз работать будет, у меня стоит плата от короткого и работает.
Так что не надо с такой категоричностью не проверенную информацию вываливать.
Всё должно показывать...
Можно ещё отключить проводку от самого ручника, тогда точно ручник работать не будет , а всё остальное будет переключать и показывать.
наспор?
наспор?
такой фигнёй и по молодости не страдал
если скажешь точно и подробно где и какой предохранитель - проверю
а при отключении проводов от блока абсолютно точно ничего не меняется в работе панели
не вводите людей в забдуждение, я ездил зиму с отключенным и на панели написанно было - подключить ручник и иногда блокировались переключения надписей бк
И я ездил ..., да надпись про ручник какая то была , но всё переключается и всё работает, т.е. никакая информация не блокируется и доступна. Понятно что есть маленький дискомфорт, неисправность то никуда не делась и комп об этом напоминает. Если надо просто ликвидировать на постоянно ручник, то как выше писали надо клипом убрать и его не будет машина видеть .
Товарищи, дайте плиззз номер стояночного тормоза (в сборе) - хочу заказать где-нибудь б/у - мой не подлежит восстановлению. Спасибо
Нет лучше лезь под машину и отсоедини розетку у блока ручника, и все будет работать кроме ручника.
Если ошибка была именно 006, то просто нужно откалибровать ручник CLIPом. Ручники чиняться без особых проблем. Основные болячки: закисший тросик, закисший редуктор из-за попадания влаги во внутрь ручника и неисправное сдвоенное реле на плате управления. Бывают конечно и другие, но их значительно меньше встречается.
Едь на клип считай ошибку. Если будет что-нибудь типа внутренней неисправности блока управления или недостаточное усилие затяжки, то однозначно вскрывать его.
Нет там ничего трудоемкого! Цену работяги себе набивают!
У моей машине ручник не отпускает до конца и нагреваются колодки но не одинаково , скажите пожалуйста что может быть.
Короче иой старый и умудреный опытом товарищ.
Не ломай зря клавиатуру всеравно бесполезно спорить с очевидным.
Не оолько я тебе пишу вон и люди подтвнрждают.
Я вот не понимаю - ты чего споришь если даже не пробовал?
Одной теорией тут не наешься.
Либо клинят тросы либо супорта. Снизу видно.
Суппорта не клинут , я отсоединил розетку с блока ручника и ручник уже не работает и колодки уже не клинят, не клинят когда отключаю ручьник из багажника, значит тросы не клинят , что может быть.
не совсем так, там стоит датчик хола и он может не отпускать до конца
Хорошо а дальше что делать с этим датчиком ?
У меня его отремонтировать не получилось, я нашел донора и взял оттуда внутренности
Были те же симптомы, автоматически ручник не отпускал до конца, а если тянуть вручную трос, то отпускался.
Два раза после замены колодок сталкивался ручник перестает работать, может жужать но не держит авто.
Снимал косяк дергая ручку экстеренного снятия с ручника, После этого блок автоматически подстраивается под "новую" длину тросов.
Бывало что не с первого раза. Датчик усилия постепенно отрабатывает лишние миллиметры.
Правда последний раз еще и тросы менял на самодельные от ВАЗ.
подскажите от какого ваза брали тросики и вкраце как делали замену? у меня тросы закисли, буду сам менять. обыскал весь форум так и не нашел тему, хотя народ пишет что такая тема есть... или поделитесь ссылкой если знаете. спасибо.
Всем добрый день! Помогите пожалуйста советом.
Проблема с ручником, после замены задних колодок, начал издавать неприятные звуки, трещать и щелкать.
После этого не работает.
Вчера снял этого осьминога , подсоединил на прямую, моторчик работает (сжимает-разжимает), подключаю к разъему, тихий щелчок и больше ничего.
Что может быть?
У меня Гранд Сценик 2 закисли задние тросики намертво, официальный выход - купить тормозной блок с тросами в сборе. мне сделали новые, именно сделали новые - новая оплетка и жила, наконечники оригинальные, все стоило где то 3-4т.руб, не помню точно - летом делал, забыл отписаться. делал в Политлексе +7 921 7878513 http://maps.yandex.ru/-/CNFpuys на набережной реки Волковка 7, БЦ Иволга. сделали идеально - как оригинальные, только дешевле... рекомендую
Пока делал мотор, решил попробовать разобраться с ручником. Сразу оговорюсь, что моя проблема в отрыве тросика от винта(кто разбирал, тот поймет). Все остальное в блоке ручника в отличном состоянии. Пайка не подойдет, нагрузка большая. Это не тросик сцепления в мопеде. Предыдущий хозяин пробовал - все закакано припоем. Сварка понадежней будет. Проблема в том, что тросик не приваришь.
Я обошел эту проблему так. Покупаем тросик подходящей длины от Тазика, берем внутреннюю его часть. Токарь выточил мне маленькую втулочку - 15мм длиной примерно- с внутренним диаметром, равным толщине тросика. Продеваем тросик во втулку, капаем сваркой на выступающий чуть-чуть из втулки кончик тросика. Втулку завальцовываем, обжимая тросик. Теперь втулку с тросиком привариваем к винту. Собираем. Пока работает. По надежности время покажет. В гараже конечно не справиться самому(токарь нужен, варили аргоном для надежности, сварщик хороший нужен, бо детали мелкие), делал на производстве. Сама идея крепления подходящего троса к механизму ручника может кому понравится?
Изменено пользователем Бульба
только что заменил свой блок ручника.
мне не повезло, мало того, что закис один из тросиков, так еще и моторчик сгорел и на плате фигня одна расплавилась, в общем - заменил целиком.
Но вот тросик с болтом, кто разбирал - в курсе - как новый.
Если кому надо - стучитесь - отдам. B)
а ты на новый поменял или б/у?
Стучусь. У меня как раз беда с этим трос-винтом была. Я хоть "заколхозил" свой, но не отказался бы. Потому как колхоз-это колхоз(он от безысходности), а целый-это целый. Изменено пользователем Бульба
Б/у из Польши, причем не факт что даже от моей модели. Пришел блок во всем похожий на мой, только трос аварийного отключения, раза в три длиннее. Остальное все тоже самое.
Да пожалуйста, только как, кому передать? я то в Москве.
П.С. Кстати, после установки блока, я 1 раз нажал вручную на постановку ручника. Он сработал, погасла сервисная информация на табло, ошибка стерлась сама., больше не выскакивала.
Изменено пользователем oberon
бандеролькой,оплата при получении на почте +расходы по доставке....
Я после ремонта троса поставил блок на место, все заработало. С табло ошибка ушла, а сервис оставался, пока не стерли сканером. Хотя... Может сервис по другой причине горел - ошибок 10 штук было в памяти. Автоматическая постановка отключена у меня Изменено пользователем Бульба
А номерок не скажешь и во сколько обошлось?
http://megane2.by/ на форуме ищи человека, зовут Arbuzz. Там все его координаты. Обошлось все удовольствие в 250$, сам ездил в Минск к нему. Все работает на 5+
Вот и я прилип немножко. Приморозило колодочки, отошли, автоматом снималось и ставилось, как и в ручном режиме работал, но стоп горел. Стоял на коленях перед предохранителем, безрезультатно. Дальше снятие и разбор блока, там тоже не все так плохо было. Собрал, поставил и ужаснулся, ручник перестал реагировать. Растроился, но духом не упал. Доехав до дома и заглушив машину, услышал приятное жужание с зади. Завел, тронулся, машина снялась с ручника, но на ручку не реагировала. С утра завел, собрался ехать, но ручник ни в какую не снимался с ручника, пришлось опять падать на колени ( в новых джинсах) чтоб дернуть за тросик ( руки бы оторвал, тому кто туда этот трос прилипил). Заехал к офицалам, записался на клип, ручник ставился и снимался пару раз, когда останавливался, но еще раз пришлось поползать в новых брюках около машины,выдернул предохранитель. И вот я на диагностику отдаю машину. При пршествии полутара часов, я начал задовать вопросы приемщику, и всетаки поговорил с электриком. Клип не видит ручника, сказал он мне, при чем как подключил то он успел зацепиться за что-то, показал коды. Были намеки чтоб разбираться с проводкой у них ( под сидением он ползал, да и я туда заглядываю), получив отказ от их услуг, выдали мне клубную карту, я в с вою очередь заплатил 950 рублей, уехал. Вечером скинул ручник, обнаружил подмятые друг к другу четыре ножки разема. Выпрямтв и подключив все это дело к машине брата, панель у него начала выдавать точно такие же вокусы что и моя, релюшки щелкают внутри.
ПИ. СИ. можно конечно было, все уложить в пару предложений, но так как на эмоциях вышло так.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ , ПОДКЛЮЧАЯ РАЗЕМ ОБРАТНО К БЛОКУ!!!
Мне нужен правый тросик если остался поделитесь пожалуйста! Изменено пользователем михей
[/quotЗдравствуйте!
А где находится эта розетка,чтобы ее отключить?заранее спасибо за помошь!!
Розетка, под машиной :punish: но лично я, разнициы между отключением предохранителя и розетки не заметил.
Изменено пользователем PTICIN
Я предохранитель под сиденьем отключил.но только загорелся какой то чек в добавок к предыдущим
А поточнее можно про разьем сказать?Где под машиной?
Загляни под машину, увидишь блок ручника, вот и к нему подходит разетка
Да вы правы , я потом подсоединил розетку и снял предохранитель на 25 А было тоже самое всё работало кроме ручника.
всем привет!
я тоже тему ручника открывал но наверное она уже умерла)
у меня ручник перестал работать примерно месяц назад, ручник меняли 2,5 года назад за это время снова капут!
сегодня ездил на рено , проверили клипом, сказали моторчик сгорел, не знаю разве можно узнать клипом что там именно сгорело?
короче вместе с ручником +работа 600 евро!
у меня вопросы к знающим ) :rolleyes:
1) могут ли клипом узнать что действительно сгорел мотор, или клип показывает что сгорел мотор даже если там сгорело что то другое? например реле или еще что!
2) если все таки сгорел моторчик , то могу ли я его отдельно заменить? а то и за одной детали покупать весь блок не хочется !))
3) если можно заменить детали , то нужно искать блок точно как у меня , то есть , рено гранд сценик 2, 1.9 дци! или можно взять с любого мегана или сценика и даже лагуны???
третий вопрос очень важный , так как икать б/у блок от гранда очень трудно , а вот лагуны ,меганы и обычные сценики их больше тут !
заранее спасибо приму любой ответ , кроме конечно пошел вон )))))!!! :yes:
можно ли поподробнее про сдвоенное реле и где оно находится. Разобрал блок - все хорошо, но в электрику дальше не полез.
Он находится возле двух больших конденсаторов снизу платы , он синий.
люди подскажите как мне найти арбуза?)
http://www.club-renault.ru/forum/arbuzz-m643.html
Привет, скажите пожалуйста что случилось моим электронным ручником вечером всё работало хорошо а утром завёл начинял трогаться ручник не отпускает,я делал аварийный взброс ручника и колодки отпустили, а до этого на панели приборов были сообщения , ошибка ручника, знак стоп, они и сейчас на панели приборов и после взброса.
что-то там примерзло. СТОпудово
  • Michael068 открепил тему форума
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
