Павел Минск
Панель Приборов+навигация+аудиосистема не работают
74 сообщения в этой теме
Очень нужна помощ. У меня рено сценик 3 (2010 г 1,5 CDI). Во время двидения начали выскакивать ошибки, а потм просто отключились панель+навигатор+магнитола. Машина заводиться и нормально работает. Фары,повороты работают. СПодскажите с чего начать искать проблему.
Предохранители для начала.
Тот до которого можно добратья целый. Только я не знаю тот ли. Там не все доступны. Я смотрел те которые в салоне.
Скажу банальную вещь, но попробуй скинуть клеммы с аккумулятора. У меня когда зависал ТомТом(из-за неправльного формата видео) помогала только данная процедура. Вытаскивания предохранителя результатов не дали
ОК. Сечас попробую снять. Потор напишу.
Согласен была подобная ситуация, думал предохранители. Снял клемы с аккумулятора, проверил предоранители все нормальные, но когда посаил клемы на место - все заработало.
УРА! Все заработало! Огромное СПАСИБО :renaultflag:
Извиняюсь что не втему , но задам сдесь этот вопрос .
Вчера перестал работать задний парк. и не загораются огни заднего хода , ни каких ошибок на дисплее нет .
Завтра полезу смотреть , если предохранитель целый и снятие клемы не помогут , куда еще смотреть ?
Где расположен концевик включения задних огней и парка?
У меня в старых машинах была такая беда. Концевик снизу в коробке. На подъемник поднимать надо и смотреть для начала. провод или отвалился или обрыв где то. Заедать на станцию любую и сама с мастером посмотри.Для начала дешевле обойдется чем на официальном СТО проблему устранять,они там любят такие проблемы устранять.(только ДОРОГО ОЧЕНЬ)
Ничего не делал , проехал километра 2 и все заработало само .
Что за Французские шутки :huh: !
  • 2 года спустя...
Добрый день!
У меня сценик 2.
Проблема один в один! Утром завел, панель не горит, подрулевые кнопки не работают. Поездил пару часов, потом скинул клемы (решение всех проблем(помню была вектра в дизельная, по трассе при 120 км в час отключилась турбина, скинул клемы, все прошло)), все заработало.
Связано или нет, но накануне купил китайский фм адаптер, слушал музыку с флешки, оставил на ночь в гнезде прикуривателя).
может какие-то симтомы, обратить внимание на что-то?
Как я понял из своего опыта и общения с авто, дело тут в том, что когда загораются какие то ошибки и появляется надпись "STOP" на экране, то через некоторое время экран автоматически гаснет, соответственно гаснет и навигация и магнитола! Сделано это видимо для того, чтобы человек не мог двигаться дальше, а катил авто в сервис (французы мать их). Решается это в России банальным скидыванием клем с аккумулятора и всего делов!)
  • 5 месяцев спустя...
Помогите пожалуйста.Снял клему на аккумуляторе и перестала показывать навигатор и перестало играть радио.вставляю ключ и навигатор загорается и тут же тухнет. А радио молчит. Машина Рено Вел Сатис. Спасибо
  • 6 месяцев спустя...
Скидывание клемм не поможет,эти глюки будут повторятся позже! Кому надо пишите могу помочь.
Эти глюки как правило из-за дешевого кан-фильтра, который впаивают скрутчики пробега. Проблема решается элементарно, если в приборку самостоятельно никто еще с паяльником не лазал
Что бы не плодить темы.
Проблема такая, магнитола работает без проблем но когда подключаю телефон через блютуз периодически через 5-10 минут происходит, резкий щелчок в колонках следом гаснет подсветка магнитолы , через 5 сек. все возвращается и работает с того же места где и было ) куда лезть  ?
В 2/9/2017 at 07:27, Shmel-jr сказал:
Как снимается приборка? Хочу проверить этот кан фильтр. Тоже бывает похожее.
1 час назад, adamoff сказал:
Какой то варвар с отверткой. Для этого есть пластиковая монтажка
Это вообще то и есть автор предыдущего поста, все аккуратно.
Запостил тапком
9 часов назад, MrAlex сказал:
Это вообще то и есть автор предыдущего поста, все аккуратно. emoji106.pngemoji115.png
Запостил тапком
а я и думаю, голос знакомый :)
В 09.02.2017 at 07:27, Shmel-jr сказал:
У меня бывает подобный глюк, но только гаснет не приборная панель, а экран навигатора и магнитола перестает работать. Потом после заглушил,постояла завел работает , но недолго и снова магнитола вырубается и экран гаснет. Причем заметил, что если еду далеко (часов 8-10) то магнитола включается и не гаснет продолжительное время. Машина Сценик 3 , 2009 г, магнитола суперская с чейнджером на 8 дисков. Прбег естественно смотан, думаю минимум соточку (а может две) - когда покупал было 59ткм. Спецы подскажите куда копать.
7 часов назад, Alex 62 сказал:
Это кабасси. Как его лечить не знаю. В плане звука хорошая магнитола, и камеру заднего вида повесить можно. Но вот эти глюки с ней бесячие и никто не чинит
15 часов назад, Shmel-jr сказал:
Да,комплектация очень хорошая, камера в базе присутствует, звучит отлично, но подвисает -  ни звука, ни заднего обзора. Потом сама включается,все работает, все настройки запоминает, только часы сбрасываютс,но не совсем , а показывают французское время - минус 2 часа от нашего. Поначалу переводил, а теперь забил. С траблом ездил к одному товарищу на клип. Говорит, что когда не работает магнитола клип не видит на ней Плюса. Спрашивал у ОД специалиста COTEH- у них один ответ магнитола под замену.
В 13.02.2017 at 21:26, Shmel-jr сказал:
Хорош на "дежурного по 3 сценику наезжать"
Кстати у него чипы дешевые были для русификации 3 сцеников ....
Спасибо огромное за видос, именно благодаря ему я сегодня сменил панель с дорестайла на рестайл с русским языком.
Запостил тапком
Ок. Смотри только не пугайся, там походу узбеки дворники, перевод делали. :)
Че на, кстати, перевод мультимедиа делал? Там все на английском для всех языков или нет, я про настройку БТ.
Запостил тапком
а чё у меня палочки по центру нема?( кто скажет чем нарисовать)
Скин перещелкнуть
Запостил тапком
11 часов назад, MrAlex сказал:
Запостил тапком
Настройка блютуз, это магнитола. А перевод реально кривой, я у себя заново переводил.
Первое что бросается в глаза, средняя скорость и средний расход.
По ошибкам, тихий ужас :)
Вон оно что Михалыч. Эх, жаль, я то думал.
Запостил тапком
В 18.02.2017 at 10:04, rusak32 сказал:
а чем она лучше старой , которые на 10-11 годе
Ну на 11 гв она своя, а эта, просто бомбическая.
Запостил тапком
Вопрос по русификации:авто 12 года, куплено в России у официалов, навигатор руссифицирован, а бортовик нет. Так и должно быть?
В настройках .то русский язык выбирали или его там нет?
Запостил тапком
Так нет там русского, в том то и проблема)
3 минуты назад, Dam0n сказал:
Обращайся! :)
9 минут назад, rusak32 сказал:
Обращайся! :)
Цена вопроса, способ реализации в личку плиз
мне, кстати, rusak32 помог с панелью, езжу и радуюсь русскому языку на панели приборов, да и навигатор я поменял на китайский, там тоже все по русски )
Как-то оно все же поприятней, когда на родном языке, да и перевод качественный, понятный и без косяков
На рестайле?
Запостил тапком
неа, 2010 года. Я перепрошивкой панель поломал, мне rusak32 прислал флешку, которую я заменил. У меня панель заработала и русский язык там уже был
Только что, aupovy сказал:
А томтом чем провинился что и его тоже под нож и замену ?
Наверно в РБ навител все же лучше, чем ТТ?
Запостил тапком
14 минут назад, MrAlex сказал:
Запостил тапком
Ааа тогда понятно .......  непонятно тогда зачем ф орумчанам из Иваново  "идеальная" навителовская карта РБ еще бы понял на джипе для "контрабаса" ну не на с ценике же европейском
Ну еще кино смотреть в фулл хд наверно.
Запостил тапком
Что-то я потерял нить ваших рассуждений :-)
10 минут назад, Dam0n сказал:
а вы спрашивайте мож вместе найдем
В 17.02.2017 at 21:59, MrAlex сказал:
Запостил тапком
О, да. Этот русско-албанский перевод нечто невообразимое. Я тоже по-началу думал круто, а потом взял и переделал
Вылезло за красный квадрат.
Запостил тапком
17 часов назад, алексей110 сказал:
1. Камера заднего вида
2. Пробки на навигаторе
3. Навигатор на русском языке и возможность выбрать из различных (Яндекс навигатор, Навител и т.д.)
4. Предупреждение о радарах (приложение Стрелка)
5. Диагностика через bluetooth
Это то, чем я пользуюсь, а так при желании можно и музыку слушать с онлайн радио (если AUX подключить) и ставить приложения из гугл маркета. Развязал себе руки в плане функционального девайса
    Bogdanwkm
    Bogdanwkm
