Антон21
Сеточки-фильтры фазорегулятора
9 сообщений в этой теме
Доброго всем читающим,
Выдалось свободное время и я решил сделать задуманное после замены комплекта ремней и фазорегулятора.
А именно посмотреть,промыть клапан фазика.
Добраться до него не сложно, нужно снять 4 катушку зажигания, открутив один болт крепления, который за одно держит и клапан...
Открутил,отключил разъём, аккуратно поворачивая в лево право вытащил...
И думаю передать привет тому кто доставал клапан,или владелец предыдущий или рукам дяди васи из гаража в котором обслуживание машину...
Ни одной сетки фильтра на клапане нет...
Промыть клапан промыл,масло не больше 10000 катаю,возник вопрос где эти сеточки-фильтры взять?
на вашем моторе кажется сеточка с завода не ставится.
Кажется да, не было их. Там фазник только два положения занимает, крайние. Сеточка при таком "грубом" управлении системой, видимо, не нужна.
Странно, место для сетки есть.
Владелец машины с таким же мотором написал что сеток у него нет... Получается как с возвратными пружинами на задних суппортах, место куда ставить есть а не поставлено
Я так понимаю,у вас двухлитровый бензин? А почему решили поменять фазорегулятор,и что изменилось после замены?
Фазарегулятор менял потому что менял ремень ГРМ и мотор работал как дизельный после прогрева,а это явный признак неисправности фазика
Что после замены? И какая связь между заменой ГРМ и фазорегулятором?
После замены грм+фазика дизельный звук на прогретом моторе исчез.
А связ между грм и фазиком проста,грм по сроку и пробегу менял,а из-за не желания платить те же деньги потом за отдельную замену фазорегулятора заплатил один раз,все ровно в одном месте мотора разбиралось все.
Удешевить процесс заменой собственными силами не решился так как не делал ни разу и не видел как делают.
    Bogdanxig
    Bogdanxig
