mironov
Нужен бюджетный "Проходимец".
393 сообщения в этой теме
"Аэрбега нет - мы умрём как мужчины."
Чуть не по теме,  но - замечательный ролик))
https://xn--b1afah7albde0i.xn--p1ai/uaz-469-kupit-s-konservacii.html
Новый козел на военных мостах за 160 т.р. (армия обновляет машины)
В 09.05.2017 в 11:51, Пасечник сказал:
Всё. Неожиданно купил. Завтра забираю.
2013. 20 тыщ пробега. Белый, белый :)
И вот проехал я на ней 5 тыс.
Самая сейчас востребованная у меня машина из всего автопарка.
По раскисшим этой недозимы  просёлкам - без проблем.
На охоту - туда, где только на вездеходе или пешком.
Ничего пока не ломалось. Масло заменил с фильтрами и всё.
Но обнаружил прикипевшие насмерть задние барабаны. Хотел проверить качество колодок - шиш!
Так и не смог снять, хотя сильно и не упирался.
В целом - доволен.
5 минут назад, Пасечник сказал:
Выкручиваешь два болта крепления барабана к полуоси и вкручиваешь туда более длинные болты. Они упираются в тело и выдавливают барабан. Вкручивать болты надобно одновременно и равномерно чтоб барабан шёл без перекосов. Если не получится, то хрен знает как)))
1 час назад, Жарук сказал:
два болта
Там один:facepalm:
Вопрос, есть ли они на Ниве. Там, насколько я помню, не 4 болта, а пять шпилек.
2 минуты назад, Влаха сказал:
а пять шпилек.
И один болт, крепящий барабан.
17 минут назад, Пасечник сказал:
Блин. А чО за нива такая? На 2121 два болта было. Шляпки у них невысокие и головка нужна была такая, чтоб грани без среза начинались.
Опять что-то модернизировали для “удобства” трудящихся.
23 минуты назад, Влаха сказал:
4 болта и направляющие для диска, выкручивающиеся, у классики.
 Сейчас погуглил. На Ниве, несмотря на то,что шпильки, есть отверстия с резьбой, как на классике, которые используют для опрессовки барабана. Но, похоже, не так всё просто. Миш, возможно греть придётся. Набери в поисковике.
7 минут назад, Жарук сказал:
2121
212140
Посмотрел картинки. Всё-таки два болта должно быть. На картинке дядька как раз один болт закручивает. Второй напротив
Только что, Жарук сказал:
Второй, должно быть, под слоем времени) Бум искать.
Один раз уе...ть кувалдой через выколотку. Или два. Можно к этому добавить 3-х лаповый сьемник с натяжкой.
Изменено пользователем Аббат Букмон
1 час назад, Пасечник сказал:
В барабане должны быть просто отверстия, через которые барабан крепится к ступицы. И есть резьбовые отверстия. Выкрути болт. Возьми любые пару болтов М8 и вкручивай в резьбовые отверстия. Есть два варианта развития событий. Первый- будет щелчок, значит, барабан сорвался. Второй - сорвёшь резьбу. Тогда бери газовую горелку и грей.
Изменено пользователем Влаха
6 минут назад, Влаха сказал:
А если поднатянуть и греть?
3 минуты назад, Пасечник сказал:
натянуть надо обязательно, ящитаю.... :) остальное по вкусу...
  Видать не у кого классики не было,вывесить,включить скорость и тормозить без фанатизма , несколько  раз может потребоваться,но может укатиться.
Только что, фес сказал:
Она полноприводная однако)
3 минуты назад, фес сказал:
вывесить,
Вывесить,,,,барабаны эти нежные
2 минуты назад, Пасечник сказал:
Вспомнил-если блокировка р/к не включена,то ехать не должна и при не вывешеном передке.
7 минут назад, фес сказал:
АБС ещё.. не помешает?)
Только что, Пасечник сказал:
АБС ещё.
   А вот это открытие,оно на юз тормозить не даст,,,,попробуй только гайки на шпильки с шайбами накрути,чтоб когда барабан начне слезать-контролировать сход барабана,а то если слетит весь барабан, поршня повылетают.
8 минут назад, Пасечник сказал:
Отключить абс .....
Отключить абс .
   Не не выход,ошибки полезут,потом где найти комп в деревне-на СТО ехать,там деньга,еще не понятно где метки АБС стоят.
21 минуту назад, фес сказал:
Вам видней но На многих авто без эл.ручника абс можно "отключить"......... нужно в движении нажать педаль тормоза до упора и дернуть ручник  , после дожать до упора снова педаль и отпустить ручник .... ошибки наверное сбросятся отключением аккумулятора ....
Вам видней
   Нее, мне не видней,я больше по механике ,но по электронике страхуюсь всегда,даже при сварке грузовых  кроме отключения массы все модули заставляю отключать.
Ведешка и ударная отвёртка?
Есть вот такой вариант, кроме тросика и бутылочного домкрата ничего не нужно - https://www.drive2.com/b/2093802/
В 12.12.2017 в 00:16, фес сказал:
+1500 пробывал так на ниве помогает, АБС не мешает ни каких ошибок не вылезает! И нива ни куда не едет, так как блокировка р/к не включена.
Сегодня первый раз помыл. На мойке. С пеной.
Сегодня позвонил человек, у которого я купил Ниву. Попросил спасти его -  поехал на охоту и застрял. Съездил, дёрнул Нивой его Тигуана)))
В 03.11.2017 в 19:18, Пасечник сказал:
Сейчас такая реклама с животными вряд ли прокатит... :facepalm:
Настало его время. К дому два подъезда с двух разных сторон. Одну ветку не трогаю, вторую решил бить до последнего)) Последний - уже близко. )) Нива вся в грязи до макушки. Пускай привыкает))
44 минуты назад, Пасечник сказал:
Покажь
15 часов назад, Жарук сказал:
Покажь
Умеешь ты, Олег Николаич, нагрузить на ровном месте)))
Круть!особливо музыкальное сопровождение))
Это ещё только начало, я прально понимаю? Скоро совсем раскиснет?
28 минут назад, Жарук сказал:
я прально понимаю?
Ты же видишь, сколько снега ещё в округе...
Миша, ты в шлеме ездишь за рулем?
О, это как раз мой любимый путь подъезда) Я как в 2007м проехал, других и не выучил))
Не разбивай там сильно)
2 часа назад, Sergio сказал:
И в хоккейных щитках))
Уж как могу. Пока на пузо не лягу.
Сейчас проехал на пасеку по целику. Местами снег фарами толкал. Зверь машина!
Блэт...срезанный руль на Ниве...теперь я видел всё :)))
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    oper40
    oper40
