Zonder001
Глохнет двигатель при включении кондиционера
20 сообщений в этой теме
Друзья, нужен ваш совет.Столкнулся вчера с такой проблемой.При включение кондиционера на холостом ходу глохнет двигатель, работает несколько секунд и глохнет.Выключаешь кондиционер и всё нормально заводится и работает.Что это может быть, куда копать? Гуглил в интернете были похожие случаи на других марках.Но там была виной не штатная сигнализация у меня её нет.
Только что, Shmel-jr сказал:
Клинит компрессор кондея
Спасибо за ответ. При такой неисправности какие варианта ремонта?
13 минут назад, Zonder001 сказал:
Замена
Вообще странно что предозранитель в бзк не перегорел.
13 минут назад, disel сказал:
Замена
А цена вопроса примерно какая?
2 часа назад, Zonder001 сказал:
Компрессор б.у стоит 4-10тр.
можно и новый взять,но надо причину установить.
А без кондера двигатель нормально работает? Просто когда катушка неисправна, особенно две, то при включении кондиционера может начать дико троить и возможно глохнуть. Как вариант
6 часов назад, Zonder001 сказал:
замена компрессора. Если успел нагнать пыли аллюминиевой в систему, то промывка системы.
Снимаешь правое колесо и передний подкрылок. Пытаешься прокрутить вручную компрессор. Если крутится от руки (внутренняя часть), то всё норм. Если нет, то ВСЁ.
В 31.05.2018 в 13:43, disel сказал:
Скорее всего слишком "много" смазки (если не кирдык подшипникам).
В 31.05.2018 в 12:15, disel сказал:
Замена
Что ему гореть, от того что компрессор клинит в электрике не меняется ничего.
Шкиф демпферный провернет вот главная опасность.
Друзья,спасибо всем за советы.Во общем действительно виноват был компрессор.Приговор мастера только под замену, что то там заклинило и он не проворачивался.Официалы объявили цену вместе с запчастями 63 тыс.:shok:  Естественно были сразу посланы.Заказал сам компрессор, ремень и ролик в сборе, поставили в обычном дворовом сервисе.Вместе с заправкой газом обошлось в 25 тыс.Тоже ценник не хилый конечно но по сравнению с 63 тыс у официалов совсем не дорого. ;)
Изменено пользователем Zonder001
Компрессор максимум 10-12с работой и перезарядка 2500с диагностикой .
3 часа назад, Zonder001 сказал:
Яб окна открыл, ведь ездилиж,,,
1 час назад, 4etlanin сказал:
зачем опечалил чела.
Доступное все рядом,рукой подать.Но это не кадого конек,видать все нульц ,а это тоже хорошо.
В 15.06.2018 в 20:19, disel сказал:
Может в Лебяжье конечно и такие цены, но в Москве дешевле будет если только сам ставишь.Компрессор за 10 тыс это совсем какой то шлак или вы про б/у..Я брал за 17 тыс новый.
В 15.06.2018 в 21:14, 4etlanin сказал:
Нет, не опечалил.У нас таких цен нет просто...поэтому и печалится нечему.;)
Только что, Zonder001 сказал:
Бывает....
Может Лебяжье от Истры в 12 часах езды?Может я и на тракторе езжу, а не на Сценике ?себе менял все в Москве и ничего,если б не знал бы тогда и говорить бы не стал.
Есть запчасти б.у -оригинал и новые-оригинал.
А есть аналоги низкого качества.все зависит от желания.
Изменено пользователем disel
17 часов назад, disel сказал:
Я ставил новые оригинал, поэтому и цены наверное не самые дешёвые.
19 часов назад, ромарио1 сказал:
Бывает....
Ну компрессор за 6 тыс вы сами себе ставьте...:thumbsup:
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
