Яков_ВБГ
задачка для опытных механиков
67 сообщений в этой теме
Итак проблема. В глубоком узком свечном колодце глубиной 15-18см на свече застряло уплотнение вв-провода (см.фотку). Каким образом ее снять? Эта резинка мешает выкрутить свечу ключом.
порвать эту резинку
а что крючки не пробовали изготовить ?поддеть?
А скальпелем не удается подлезть, чтобы разрезать ее?
Достать резинку хирургическим зажимом. Или разрушить(порвать, порезать) её любым способом, а после достать.
Можно на ночь залить небольшим кол-вом масла. Резинка разбухнет и гораздо легче снимется.
она сидит очень глубоко и плотно. поддеть нечем. думаю смазать керамику маслом...
Да она там скорей всего прикипела. Резать ее надо.
только резать :victory:
:don-t_mention: нестандартное мышление :rolleyes:
В масло добавь самую малость бензина, размешай. Оно пожиже будет и пластифицирующая способность увеличится.
ага :victory:
хз. эти уплотнители ведь из маслостойкой резины наверняка
если ниче не поможет..... я бы проверил эту резину со снятого колпачка на жаропрочность. если плавится, то раскалил бы свечной ключ до красна и попытался насадить
резать..скальпелем :victory: не нужно ничего насаживать :victory:
Изменено пользователем Dinamit
а как потом оплавленные остатки доставать?
гы...ищу скальпель....длиной 20 см и шириной 5мм
любой скальпель..ручку можно нарастить..
или нож для подрезки заусенцев из маникюрного набора жены
такой в виде вилочки
ручку удлинить всегда можно
если оплавленый, то будет цельная субстанция, а если расковырять получится, то с мощным пылесосом придется выкручивать
Даже если и маслостойкие, прикипевшая резинка с маслом "откиснет" и даже немного размягчится. Легче будет резать. Изменено пользователем semenov
маслом-для того чтобы легче по свече скользили
и чтоб потом совсем за резинку не ухватиться было :victory:
А пинцетом если?
поступило предложение нагреть трубный ключ на 14 и забить его на свечу и выкрутить все вместе...даже ключ нашел! осталось рукоятку от него отыскать...
Надо сломать свечу(мощной отвёрткой на излом), пинцетом и пылесосом извлечь мусор вместе с резиновым колпачком( резинка сидит на керамической части свечи), далее свечным ключом выкручиваем металическую часть. Но тут возможена трудность извлечения(после откручивания) металической части, поможет палочка подходящей длинны, с налепленным на конце в достаточном колличестве пластилином.
Изменено пользователем SAWA
извлечь металлическую часть-нет проблем. есть магнит длинный....только машина на стоянке... не доехать....соответственно пылесос не катит...
1. Залить на ночь бензином. С утра промокнуть жижу любым тампоном, подходящего размера ("Молчать поручик!" (с) :mosking: )
2. Выжечь паяльной лампой (газовой горелкой).
3. Забить. В смысле ключ забить.
хорошо. допустим я выкручу. но достать тогда как?
з.ы.видимо придется тянуть на сервис и снимать клапанную крышку...
Забей ключь, как alp69 посоветовал. Потом выкрутишь и всё сразу достанешь. ;)
есть трубный ключ. но он короткий. как нарастить-я еще не придумал. а как достать то потом? чем? может и можно не выжигать? вопрос о сохранности свечей естественно не стоит.
не хочешь резать тогдадостань крючком
я говорю что хоть выжечь напалмом. главное достать.крючок туда не подцепить, и порезать нечем.... колодец глубокий и узкий. 16мм шириной...
а ты пробовал крючком?
пробовал и нож и все подряд...и супер клей на ночь оставлял....
на ключ наносил клей? Изменено пользователем Dinamit
нет. на кусок провода от которого резинка и отвалилась.
есть идея заточить головку с внешней стороны чтобы края стали острыми.
вот..подбери ключ по разиеру примерно этой резинки..трубчатый и намажь торец супер клеем и попробуй Изменено пользователем Dinamit
А смысл? Из этого сообщения непрослеживается мысль или у меня фантазии не хватает )))))))))
сейчас ключ не вбить. резинка плотная, но если у головки будет острый торец, то она легче найдет себе путь к свече сквозь резинку.
Ну тогда да. Заточить, чтоб остренько было и через собранный ключь (удлиннитель+вороток) аккуратненько забивать с подкручиванием, чтоб он потом на грани свечи оделся.
Может еще резинку подразмочить попробовать перед этим?
Еще можно попробовать выкрутить свечу за центральный электрод.... Но это очень сложно....
не по жесткой резинке острая грань лучше резать будет
Уже была у кого-то такая же проблема. Непомню где писали.
Моя мысль такая - на какой-либо стержень приварить саморез, вкрутить его в резинку попытаться выдернуть. Даже если саморез не вкрутится точно в резинку, а рядом, то все равно он её зацепит. Если не выдернется вся резинка, то таким образом можно её порвать и извлечь по частям.
"Я так думаю!" (с)
Согласен, но если молотком забивать, то не все ли равно? + если резинка будет мягкая, то и ключь пойдет легче, легче потом достать будет из ключа остатки....
Как вариант.... Тоже можно попробовать. Можно просто длинный саморез купить, только вытаскивать после закрутки плоскогубцами придется ))))
Кстати, нестандартное мышление хотели? Нате!
Присоединяем торцевой ключь (длинную голову) к дрели.... Надеваем сие на свечу с остатками резинки и раскручиваем (включаем) дрель. Металл об резину трется, нагревается и резинка сгорает. Можно усовершенствовать путем устраивания в торце ключа продольных (по ключу) пропилов (маленьких) (или хотя бы просто зазубрин). Кстати, если сделать такие пропилы (канавки что ли), то можно и без дрели обойтись, крутить только долго надо будет, пока резинка не разрушиться и ключ не оденется....
Электричество далеко. Но мысль не плохая. Принцип один: разрушить резинку любым способом.
-Можно попробовать с аккумуляторной дрелью...
-Можно подсоединить остатки оторванного ВВ провода (подключить свечу) и доехать до куда надо, или на 3-х горшках доехать до розетки, или на галстуке/эвакуаторе....
ребята, не забывайте где находится резинка! Практически у камеры сгорания, значит она масло-бензо-теплостойкая!!!
клеем ее собаку!! :victory:
    Артем509
    Артем509
