kpoha13
Взаимозаменяемые запчасти на Renault 25
658 сообщений в этой теме
Всем привет! Очень хотелось бы узнать какие запчасти от других авто подходят на наше Renault 25.
И желательно по ходовой... по мотору помоему ненадо ничего пихать неродного... а по ходовой я готов выслушать)
По ходовой узнаю чуть позже, начнем с того что печка от таврии подходит
радиатор или полностью весь мехнизм? и где ты был раньше?
а что? что-то часто приходится менять?? я за 150тыс. км поменял тока рулевые наконечники 2 раза, шаровые 1 раз, шрус наружний 1раз, аммо передние с пружинами и задние отдельно 1 раз.. усё
когда это менялось до меня - я не знаю
последняя замена - шаровые (все сразу) была летом, как минимум 150000км они прошли (скорее всего намного больше в реальности), и ещё можно было ездить, поменял на всякий случай)))
Вот недавно поменял замок зажигания.Поставил от Рено логан. Кстати вопросик не кто не подскажит мне маркировку температурного датчика или серию , что нибудь.Хана датчику
датчик можешь ставить от юбой реношки:) я от эспейса впихнул одноконтактный... работает, главное чтоб по резьбе пошло. или ввертышь сделай:)
Изменено пользователем Kolyan
ну подскажие что можно впихнуть в ходовую от сов автопрома? шаровые и наконечники я только родные ставить буду... мне по сайлен блокам нужно....
В тягу стабилизатора подходит сайлентблок того же стабилизатора от 124 мерса,только перед этим надо удалить тканевый наполнитель из отверстия и немного смазать мылом,потому как на сухую на стабилизатор не налезет. Сделал и забыл,даже не требует установки стопорных колец,так как держится сайлентблок за счёт двух отливов,за которые кольцо цепляется :victory:
ого, на Рено з/ч от Мерса... это надо запомнить))
Сам того не ожидал,просто случайно на прилавке увидел,когда искал тяги)))
Маслосъемные колпачки от какогото ВАЗА точно непомню.
Подушки двигателя сточеные от АУДИ родные стоят немереных денег.
Карбюратор становится Солекс (если у вас есть онный) по сравнению с родным небо и земля.
Пыльники на шрузы от Москвича 2141 на рулевые наконечники тоже от наших точно не помню от каких.
Радиатор от 2109 только патрубки удлинить придется.
Датчик температуры ОЖ и давления масла от ВАЗА.
Добавлю,у меня рено25 1997г 2л карб GTX
Насос омывателя - от ВАЗ-2108. Система зажигания у меня тоже стоит от восьмерки, включая и распределитель. Долгое время ездил с регулятором напряжения от жигулей - несложно разобраться, как подключить. Глушитель - от Волги 24-10 или 3102, правда, придется делать переходник
Верхнюю шаровую опору можно поставить от переднеприводного ВАЗа нижнюю. Стоит 2 года пока проблем нет.
стекла фар от 2141 (плоская модмфикация)
радиатор лутчше от десятки,
карбюратор от 2110 с авто подсосом
Накладки диска сцепления подходят от ГАЗ-24, сальник помпы-от "копейки"
Кстати чуть не забыл, сальники полуосей Рено 25 можно заменить сальниками от Запорожца, правда они чуть уже. Но разница в цене греет душу.
Я себе пыльник на рулевой тяге менял, подходят от девятки. Стоят 240 рублей. Это обычный, хватило на пол года, полопался весь. Сейчас в магазине нашел силиконовый от девятки, белого цвета, продавец убеждал, что очень крепкий и хватит надолго, поставил, посмотрю. Стоит около 1000 руб. Меняется за 10 минут.
Если у Вас износился/вышел из строя графитный стержень (уголек) в крышке распределителя, Вам не нужно из за этого покупать новую крышку распределителя, стоимостью около 20$. Можно взять графитный стержень из батарейки, при помощи напильника обработать его по диамерту, при помощи ножовки отпилить по длинне (нормальным считается выступ из крышки 5-6мм). При нажатии "уголек" должен свободно "топиться".
Стержень от "пальчиковой" батарейки несколько мал по диаметру, поэтому мною был взят стержень от элемента следующего по размеру за "пальчиком", обработан как описано выше и установлен на место.
Вам не нужно волоноваться, даже если графит потерялся в дороге. В этом случае вместо уголька ставим кусочек СЫРОЙ веточки подходящего размера и спокой но едем добрую сотню километров (неоднократно испытано на машинах военных водителей). Таким же образом, вставив сырую веточку, можно проверить работоспособность уголька, если почему-либо возникла необходимость.
На стартер почти подходят щетки (трапециевидные в сечении) от Таврии (они чуть меньше). Модель стартера где щетки стоят с торца. Только надо позаботиться, чтобы пружинки не проваливались.
Закоревшие направляющие суппорта нагревают и обливают водой после чего ржавчина отходит Высверливать дольше и направляющую искать не придется.
вся инфа не проверенная, а собранная на просторах сети---кто проверит-отпишитесь
радиатор от десятки карбовой, перевёрнутый, с вентилятором от неё же, который на пластиковые банки крепится, датчик ОЖ на вентилятор - тоже отВАЗа))
а карб родной чем не устраивает??? с солексом 25ка 190км/ч может ехать?
а ходовой все нет и нет.....:(
Вместо передних стоек,а именно непосредственно внутрь родных отлично подходят амортизаторы от 3110 Волги,только надо отрезать сайлентблок. На тяжки стабилизатора: 1) в верхнюю часть жигулёвские резинки заднего амортизатора. 2) вниз-мерсовские втулки стабилизатора
и этопопробуем..:)
и этопопробуем..:)
Удачи в ремонте....
еще по ходовой есть ченить?
Больше ничего не подходит не от чего :don-t_mention:
как? так? кто сказал?.... почему так мало?:)
Не знаю-как так? Пробовал,мерял-ничего не подходит... :rolleyes:
ай-яй-яй......какая досада.....(с) :) Изменено пользователем Kolyan
Я тож так думаю :weakbench:
я резинки на стабилизаторе сменил на ГАЗелевские ходят пока. только пришлось чуток подложить резины но оно затянулось и держит (на удивление) :victory:
Еще слышал гранаты подходят с 2141 москвича но эту вешь я еще не менял!
А ВООБЩЕ Я СОВЕТУЮ ВСЕ СТАВИТЬ РОДНОЕ ДОЛЬШЕ ОТХОДИТ И ГОЛОВНЯКА МЕНЬШЕ!!! :friends:
дааа.. тока иногда родное не достать, да и стоит родное неприлично дорого...
зато раз выложишся и будешь эксплуатировать авто и не задумывацца! что у тебя где то стоит что то не родное и в любой момент может подвести!!! а это не приятно когда едешь на длинные растояния :beach:
это да.. я на 3000км (1500км туда и обратно) заезд делал, причём на неисправной машине))))
из нештатного там только радиатор от десятки (его, кстати, на юге летом хватало вполне) Изменено пользователем ПавлентийR25
Да,у меня тоже всё родное,с донора,зато знаю,что в любое время,на любое расстояние могу сесть и поехать
вот и я о том же! а что из родного ты не мог достать на 25? я на свою все что выходит из стоя без проблем меняю, вот недавно полностью новый глушак купил никаких проблем достать ГЛАВНО БАБОК НАЙТИ ))) (P.S еще не было такой детали что бы я не нашёл)Харьков багат на рено
у нас очень мало 25ых, реально найти тока расходники
Пока что всё находил
кстати что глушак стоит?
Задняя банка порядка 470 грн.
Кто-нибудь знает на КПП подушки подходят от какой нибудь другой машиины
Коробочные,на сколько я знаю,ни от чего не подходят
я тоже пытался подобрать... пришлось купить за 45 бакинских в Одессе на яме
Я себе тоже с донора поставил
ну извините....у меня доноров не имеется:(
Пора иметь и не одного,а несколько :to_become_senile:
а кто что думает по поводу фар?
когда есть донор - это хорошо, но когда на разборке нету? а в магазине одна широкая фара для первой фазы стоит 200 баксов?
узкую фару для первой фазы частенько меняют на фару от москвича 2141 (онаже от ГАЗ31029), она стоит 20 баксов)) но это както грусно, на Рено от Волги фару....
покопавшись на форумах Москвичеводов нашел отчёты о замене штатных фар 2141 на фары от Ауди 80 и от БМВ (е36)
фары от Ауди - недороги, но внешний вид машины всё равно грустный какойто, а вот фары от БМВ порадовали... тута
стоимость новых в магазине примерно 100$
по разборкам ещё не звонил
у кого какие мысли по этому поводу?
на Фуего тоже попробую их))
А не знаешь от какой именно ауди подушки двигателя подходят??? А то они какие то квадратные, а на ауди я квадратных таких не видел!!! Мож от старой какой нибудь!
Да!!!! Тема прикольная,надо будет попробовать,разве что для лёгкого тюнинга
и экономия, родная фара гораздо дороже) на разборках разница такая же, в 2 раза))
У меня проблема была - стекло разбил, корпус фары и отражатель целые. Не долго думав стал мастырить стекло от 2141/волга(срочно ТО пройти надо было). Отрезал по периметру лиший пластик и приклеил на силикон. Вот что получилозь...
Еще думал от таз 2110 примерить...
Я согласен,но всё-таки оригинал есть оригинал..................
Мой товарищ тоже так сделал,дёшево и сердито,но всё ж разница немного есть
мне посложнее, у меня фары широкие, от в6, и поворотники в бампере
мне от волги/москвича нехота ставить)))
"глазастую" с фарами от БМВ видел, прикольно смотрится)
    • Audio
    • ASSAY
    • Nik_On
    • Дмитрий Поликарпов
    • SachaTM
    • selena21
    • x.x.l
    • ozi_sa
    • Артем83
    • argh3
    • ndemon
    • OlegP
    • johnmex
    • Vitek Pitersky
    • Светик Символический
    • Иван Пустовалов
    • Алексей 1976
    • Arhip-Belarus
    • Genadijus
    v_valera
    v_valera
