kvasily
Буксировочная проушина для Symbol
18 сообщений в этой теме
Коллеги!
Нужна проушина буксировочная для Рено Символ 2004 года.
Возьму на халяву ( :) ) ну или за разумную цену.
пишите!
А самому не изготовить? :telephone:
а как, если не секрет? читал где-то :"брется болт, изгибается и т.п." Во-первых - нет болта, не знаю шага ресьбы, и негде гнуть... и еще - не разогнется ли он под нагрузкой.... Изменено пользователем kvasily
Берешь болт и идешь к сварщику и ему обьясняешь, что и для чего. Он сам сообразит что нужно к чему приварить.
Я бы посоветовал по авторынкам походить.... на развалах много чего есть.
Там может быть мелкий шаг резьбы....
зы: ищи знакомых обладателей символов или создай тему с вопросом в разделе "Эксплуатация" - "Символ".
Эта деталь имеет референс номер и ее можно заказать в том же экзисте.
Стоит не дешево...
А самодельная не гарантирует ничего, имхо
:don-t_mention: Я тебя умоляю... Самое слабое место в этой детали - сварное соединение кольца к болту. Приварить сможет сварщик любой квалификации так, чтобы разрывное усилие в этом месте многократно превышало разрывное усилие буксировочного троса.
Я вас умоляю ...
Ну что нужно все разжевать?
Так перед тем как идти к сварному нужно этот болт закрутить в ... и попробывать пойдет, аль нет.
Для тех кто сомневется в качестве, то я думаю любая арматура выдержит камаз, чем франко-попуасский сплав.
Умолять не надо, согласен на всё :)))
1. Идёшь на рынок и подбираешь болт.
2. Едешь ко мне, я тебе к этому болту приварю проушину.
Или: завтра с утра покупаешь болт, едешь на встречу, там мы все знакомимся, отдаёшь болт мне, я забираю и привариваю, потом где-нибудь в Москве при оказии пересечёмся и я тебе его отдам.
Была проблемма - забилось грязью заднее отверстие куда вворачивают проушину. Взял проушину, пришел в магазин крепежа, попросил гайки с разными размерами, подошла идеально гайка с резьбой М16. Взял обычный отечественный метчик на 16, прошел (с трудом - грязь , песок и пр. мешали), аккуратно в несколько заходов, и было счастье.
Для чистки: подлазить неудобно - надо удлинить метчик до размеров проушины, т.е. примерно 20-25 см.
Посмотрел по Экзисту - 8200057824 Петля буксировочная передняя - 1 051,02р :swoon:
Изменено пользователем Глеб
Коллеги!
Возьму на халяву (:)) ну или за разумную цену.
пишите!
А зачем тебе ПРОУШИНА? :shok: оторвал?!? :swoon:
Может нужен БУКСИРОВОЧНЫЙ БОЛТ? :read:http://www.club-renault.ru/forum/index.php...si&img=1980
Длинна примерно 22 см, толщина прутка 16мм, резьба очень похожа на М16х2 (на длину 30мм), диаметр прутка петли 10мм, диаметр петли ~ 6см.
Изменено пользователем францбульд
В итоге болт был изготовлен. :)
Всем спасибо.
Вперед вкручивается нормально. а вот сзади все забилось...
... а вот сзади все забилось...
На всякий случай - сообщение #12 в этой же теме выше.
Может кого устроит такой вариант - http://www.mir-krepega.ru/steel/kruki/view/izd/242/. Во многих магазинах крепежа продаются с резьбой М16.
  • 4 года спустя...
Коллеги!
пишите!
Нужда в петле ещё актуальна?
Если прочитать всю тему, а не только первое сообщение, то станет понятно что ещё в мае 2010 года:
Всем спасибо.
Вперед вкручивается нормально. а вот сзади все забилось... "
    Dimon00701
    Dimon00701
