Кирюша
Место для вворачивания буксировочного уха
54 сообщения в этой теме
В прошлые выходные случилась со мной неприятность. Правой стороной я крепко застрял в снегу и в добавок "повис" на защите двигателя. Поэтому правое колесо свободно крутилось в воздухе не зацепляясь вообще ничем ни обо что. Не имея в багажнике совковой лопаты и не имея желания откапываться было принято решение вытащить автомобиль назад. Любезно попрошенный доброволец на 14-ой согласился помочь дернуть меня. Но, каково же было мое удивление, когда буксировочная проушина не захотела вкручиваться в свое место. Вкручивал я её на чуть-чуть и откручивал несколько раз и вся резьба была в песке. Я её промывал незамерзайкой и пшикал незамерзайку из ручной пшикалки (типа мистер мускул) в "черную даль" т.е. в лючек заднего бампера, куда вкручивается ухо. После того, как вся незамерзайка в пшикалке кончилась я достал балонник и завернул петлю с разумным приложением силы, чтоб резьбу не сорвать. В общем вытащили меня с 4 потуга.... И я решил, что на ближайшей мойке надо вымыть резьбу эту от песка, а то мало ли что.
Вот так я первый раз воспользовался задней буксировочной петлей.
Так что рекомендую форумчанам проверить состояние своих буксировочных отверстий на предмет вворорачиваемости в них соответствующих петель :dumbells:
А ведь я ПРЕДУПРЕЖДАЛ!!!!! :victory: :victory: :victory:
Может стоит это отверстие литолом залепить? Надо попробовать.
У меня была мысль приобрести/сделать вторую проушину и ввернуть ее сзади на веки вечные. Но руки пока не дошли ...
kurt Дата Сегодня, 21:14
Литол думаю со временем вымоется.... Вот может быть пластилина набить туда... Но надо чтобы с другой стороны упор был, а то так всю пачку туда затолкать можно и еще мало будет ))))))))))
А руки на что?
Вот только думаю песок и к пластилину, и к литолу может прилипнуть, и снова заворачивить с песком?
Может изготовить такой болт, резьба на 16 мм, и с другой стороны шестигранная головка на 16 мм. Пусть он будет там постоянно ввернутый (и смазаный) будет. Надо - достал свечной ключ (он ведь в Реношках тоже на 16 мм), открутил, вкрутил проушину, отбуксировал, обратно поменял местами. Только геморно как-то ... Зато отверстие в нужный момент чистое!
А руки на что?
Пластилин на морозе как камень будет. Я когда самостоятельно буксировочную проушину делал, то пластилином слепки делал. Один раз неудачно получилось - пластилин в резьбу набился (это поздней осенью было), и когда проушину сделал (зимой), то довольно-таки сложно было прочистить резьбу от замерзшего пластилина.
Можно взять два кусочка паралона (немного больше по размеру, чем диаметр отверстия), пропитать их, например, моторным маслом, и вставить в отверстия для проушин. Только слишком большие куски не заталкивайте, а то трудно будет доставать :)
Тоже вариант.
Если использовать 2 кусочка ( один с внешней стороны, другой с внутренней), то внутренний можно никогда не вынимать.
Тоже вариант.
Спереди, сразу за отверстием под проушину стоит металлическая пластина, так что изнутри не подобраться. Изменено пользователем Albram
+1
Мудрое решение ! По мне так самое надежное , жаль не самое простое ! Есть ли только в метизах такие готовые болты ?
Вряд ли такие готовые есть. Слишком мала головка болта на 16 для резьбы М16. Ни разу таких не видел. С головкой большего размера видел в продаже.
Но можно запросто изготовить посредством сварки.
А идея с головкой на 16 очень симпатична. Такая свечная всегда и практически в любой машине найдётся.
Пожалуй, изготовлю такой болт (если не забуду), и на встрече попробуем его на предмет удобства пользования.
Если ты про отверстие спереди автомобиля, то, по крайней мере, у меня оно никогда не забивалось.
А если про переднюю часть (по направлению движения авто) заднего отверстия, то у меня, по крайней мере, доступ свободный.
Про болт М16 с головкой 16мм, такой наверно только на заказ или купить готовый М16 и обточить головку.
Именно про него. Сегодня не забивалось, а завтра... кто его знает:)
По-моему, переднее отверстие ни у кого не забивалось.
Настоящие и бывшие Symbolоводы поправьте меня, если не так. Снег не в счет.
Совсем не забивалось, но вот резьба "сравнивалась" грязью, такое было.
... вот резьба "сравнивалась" грязью, такое было...
У тебя отвертие за заглушкой? У меня 1-я, это отверстие постоянно открыто (т.е. заглушки не существует) - видимо по этому с ним у меня ни когда не было проблем!
ИМХО, при ударе в зад (не дай Бог) могут быть "непоправимые" последствия для кузова...
Что очень даже верно!
Да, отверстие закрыто заглушкой и во время мойки остаётся недоступным. У меня 4-я.
На Символе и Мегане-2, я два раза в год, эти отверстия проливал как следует жидким ключем АВ-80 и вворачивал туда буксировочную петлю. И вс ОК. Никаких проблем при таком обслуживании не было.
Самое оптимальное - изготовить его из латуни или меди. Чтобы не "прикипал" и не подвергался коррозии. Вот тоже что-то задумался над этим. У меня за стеной мех. мастерская с токарными станками, латунный пруток есть... :hmmm:
Значит пластилин отпадает.
А поролон - это мысль !
У меня без заглушки - всегда чистое. Да и резьба там вроде в какой-то нержавейке нарезана, а сзади - хз, может заржавела?
С заглушкой (из болта) идея хорошая, но это надо инструмент с собой таскать. Может тогда заглушку сделать под колесный болт, чтоб балонником открутить можно было?
Изменено пользователем Кирюша
Поролон влагу хорошо впитывает. А когда подморозит на улице - есть реальный шанс получить пробку в виде льдышки. К тому же от влаги в поролоне гораздо сильней будет развиваться коррозия резьбовой части. В общем мысль не очень хорошая, имхо.
Я же писал, что поролон маслом пропитать предварительно, тогда и резьба будет смазана и влага отталкиваться.
А вообще, думаю ничего туда не надо, просто смазывать резьбу раз в год или в два, примерно, и всё будет хорошо :) Изменено пользователем Albram
Я же писал что поролон маслом пропитать предварительно, тогда и резьба будет смазана и влага отталкиваться.
Читал. Но тогда масло всё-таки подливать надо будет наверное, потому как оно всё равно стекать будет. Можно шприц с иглой для доливки использовать.
Дороговатое в обслуживании отверстие у нас получается)))
Тогда отпадает
Какое масло? Оно же самовозгореться может....
:don-t_mention: Не читайте СимволаМ на ночь... :mosking:
Может и так. Но меди или латуни у меня нет. А вот смазать обильно графиткой - это я могу.
Только с головкой под ключ: может и правда лучше на 17 или 19 под баллонник делать? И проще такую головку болта найти, чтоб к болту, имитирующему проушину приварить. Не у всех оказывается свечной ключ в машине есть, а баллонник - ну у всех же должен быть...
Мне кажется, что вкрутить болт в это отверстие и с ним ездить, будет большой ошибкой. Глядишь, потом можно еще получить проблемы по его выкручиванию. Причем, в самый неожиданный для себя момент.
Даже наверное будет лучше, чем под свечной.
Перечеркнул ты все надежды. Но хорошо, что сейчас, а не "в самый неожиданный ...... момент"!
С логотипом :renaulthearts: будешь делать? И распространять на встречах? :mosking:
Правда? А как же мы все на машинах-то ездим? Там же масло и искры от свечей... ой, ё-моё, как страшно жить...
А по теме: не думаю что промасленный кусочек поролона, даже в самый жаркий день, самовозгорится :) .... это же не куча ветоши.
Вы все извращенцы! :lol:
Я сразу после покупки машины заткнул резиновыми затычками (от ВАЗа) и переднюю резьбовую втулку http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=si&img=519 и заднюю http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=si&img=527 (предварительно впрыснув туда баллончиком вазелина). :victory:
И это говорит человек, обладающий баллончиком вазелина????? :telephone:
:mosking:
У меня вот это vazelin_300.jpg:victory:
Теперь про резиновые затычки: это Опоры подвески радиатора ВАЗ-2108 (каталожный номер 2108-1302060 ). Диаметр выпуклости 16мм.
То есть они с маленьким натягом заходят в отверстие для буксировочного болта.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...si&img=1948
И цена в рознице - 8 руб.
А как ты например в темное время суток застрявши в ..... будешь выковыривать заднюю затычку через заглушку в бампере??
Приспичит - будешь. Наверное в таком случае и испачкаться не страшно будет. Можно туда подобраться с низу бампера.
Приспичит - будешь.
Ну, знаешь это не вариант. Если уж приспичит, то можно хоть за заднюю балку зацепить, но это же не означает, что так всегда делать надо.
Мне пока идея с завернутым болтом или поролоном больше всего понравилась. Поролон можно например отверткой протолкнуть и вкрутить петлю.
................ Поролон можно например отверткой протолкнуть и вкрутить петлю.
Наверное можно и без отвертки обойтись. Просто вкручивать петлю. Поралон сам должен выйти.
Промасляный, сам? Думаю это маловероятно.
Извини, ты сам нарисовал ситуацию -
А зачем её из задней втулки вытаскивать?
Я заглушку ставил лишь с той стороны, с которой с колеса грязь летит. ;) Этого достаточно.
Со стороны бампера грязь не летит, а вазелин резьбу закрывает от коррозии.
А в передней проушине затычка полько спереди, и вытащить её пальчиками не проблема. А с обратной стороны она закрыта фартуком двигателя.
Долго думал, пока с цитированием разобрался))) Речь про резиновую заглушку. Может я тоже не так ответил. Имел ввиду, что "Приспичит - будешь" - это не ответ, т.к. если приспичит можно многое сделать, можно "мужиков" найти и на руках машину выносить.... Я же говорю, что резиновую имхо тяжело доставать будет.
Я не знаю откуда грязь туда летит. м.б. ты и прав.
Я думаю францбульд прав!
Народ, а где бы узнать размеры "буксировочного уха". А то у меня его нету...
То что ресьба М16 я уже понял... но вот остальные размеры?
Может чертежие есть?
Посмотрите, по Сценику уже вычертили
http://www.club-renault.ru/forum/Buksirovo...yuk-t20395.html
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...si&img=1980 :icecream:
    Dimon00701
    Dimon00701
