valeriy_zf
Мотор глохнет на ходу (АКПП), СТО разводят руками
34 сообщения в этой теме
Renaul Laguna II 3.0.
Примерно на скорости 40-60 км/ч иногда глохнет двигатель. КП - автомат, соответственно нужно сразу останавливаться. Затем заводиться и едет без проблем. Бывает не часто, но ситуация довольно опасная, т.к. перестает работать ГУР, и как-то раз я еле выкрутился, поворачивая в среднем ряду.
СТО Рено - компьютер не выдает ошибок, и разводят руками.
Посоветуйте что-нибудь, т.к. ездить так опасно.
Спасибо!
Коробку тестировали? На сканере?
Нет, только посмотрели, есть ли ошибки на бортовом компьютере. Ошибок нет, сказали, наверно какая-то механическая проблема, которую сейчас сложно определить...
Да ничерта они не проверяли. Посмотрели: ошибок на компьютере нет, значит проблема неизвестная, может быть все что угодно.
Вот я и спрашиваю совет, в чем может быть причина, куда СТОшников тыкать в след. раз? Потому что реально страшно так ездить.
Ну я вот и пытаюсь описать, кто может быть виновником и вина его не опознана компом.
Имобилайзер, топливный насос, АКПП. Может что еще забыл?
А что может быть с АКПП? Серьезное что-нибуть?
Кстати, у меня кард-ридер не коррктно работает, т.е. нужно держать кнопку "Start", пока не заведется двигатель. Замена - 250у.е. Это может быть как-то связано?
Имобилайзер, т
Skorpii натолкнул меня , на такую бредовую мысль: у вас случайно не карточка? И не находится ли карточка рядом с сотовым.
Только не надо меня закидывать сразу помидорами.
У меня действительно карточка, и она находится в плачевном состоянии. Я ее планировал менять, но попозже (200у.е.). Телефон висит стандартно на поясе в полуметре от карты...
Так походу ваш кард-ридер или сама карта всему виной. Срочно на их проверку!
А в чем заключается проверка? СТОшники знают о такой? Они мне уже говорили, что кард-ридер не работает корректно, и его нужно поменять (250у.е.), НО если вас устраивает, что кнопку "Start" нужно держать пока крутится стартер, то это вовсе не проблема.
неверное суждение - в Л2 карта нужна только для запуска двигателя. Потом можно в карман убрать. К сотовому телефону, например ;)
а в л2 первой фазы - как у автора - она даже в кардридере не фиксируется.. Изменено пользователем Тёмка
направил бы сразу к нам человека, а то ему щас насоветуют...
Тём, в л2ф1 карта фиксируется в любом случае. Не фиксируется тока в 2-2 со свободными руками и далее
ты откель? Куда ездил?
почти все такие проблемы решаются при помощи КЛИПа. Гараж-сервисы(кроме Смаленского) с лагунами не дружат
развод чистой воды. Ремонт данной неисправности в пьяном виде занимает около 20 минут, в трезвом около 10
ты ее можешь хоть рядом с ядерным реактором держать. Главное, не стирать и не ломать.
В плачевном состоянии это как? потертая? или кнопки не давятся?
с коробкой твоя проблема не связана, но 99%, у тебя есть другой косяк АКП.
Когда с тормозов(в пробке) трогаешься с места, удар есть? машина назад не откатывается? пробег скока? Изменено пользователем Наталья
Если уж на то пошло, то её нужно придержать вставляя не до конца и потом вынуть.
Ну и рассказал бы в двух словах, что картридер нужно снять, разобрать и припоять или наростить один из двух усиков нажимаемых картой который либо отломался, либо сточился от времени.
А по проблемме Антоха предложил такую теорию(только у него на 1,8 похожее было:
КМК датчик ВМТ Очень похоже что было у меня, и примерно на той же скорости. Правда не знаю ка это реализовано на V6, но не думаю что как то по другому.
у меня заводилась без проблем, вся фигня происходила на скорости и, после остановки, сразу заводилась. Достаточно было только помыть датчик бензой и все ок
Изменено пользователем Geo82
ведь обоим показывал - карту до положения 2 - вкл зажигания, обратно в первое и кнопку ПУСК.. Эксперементируйте на машине Ярика.
У него СР :bounce:
И в положении 1зажигание выключается. Фиксатор карты механический и нужно ловить грань до защёлкивания и после включения зажигания :friends:
И вообще французы бы узнали как тут над ними издеваются, давно бы уже застрелились. По правильному карта не вынимается.
у меня нет защелки...
Да я вообще живу сейчас в Венгрии, а ездил на местный СТО Рено.
А что такое КЛИП :) И как сделать ремонт? Можно здесь по-подробнее...
См. влож. фото. Все работает, но уже изрядно покоцаная. Недавно поменял батарейку.
Пробег 240т.км. С АКП проблем вообще нет. Трогается очень плавно. Никаких ударов во время старта и движения нет. Под горку с ручника - идет очень мягко. Иначе я бы уже забил тревогу :) А отчего такая уверенность, что у меня есть проблема с АКП?
Спасибо!
Кстати, у меня есть еще одна карточка, которая практически не потертая и выглядит на порядок лучше. Но у нее не работают кнопки (откр. закр. авто), а в кардридере работает отлично. На СТО сказали, что карточка не ремонтируется, только заказывать новую. Вот я и юзаю другую карту (на фото).
А двигатель просто глохнет как будто "нейтраль" включена, или эффект торможения двигателем присутствует?
Имхо, надо брать диагностов за жабры и выгонять на ходовую проверку пары "АКПП - инжектор" с подключенным диагностическим оборудованием. Если ошибок не выдается - еще не значит, что все работает правильно.
Честно говоря, не могу сейчас точно сказать. Когда это происходит, я сам стараюсь остановить авто, т.к. на ходу двигатель запустить нельзя. Помоему, еффект торможения присутствует. В след. раз нужно обратить внимание.
К чему вообще были все эти вопросы... Изменено пользователем valeriy_zf
У него часть этих проблемм было, вот статистику и собирал у нас V6 редкость. :renaultflag:
А по проблемме предложено посмотреть датчик коленвала или верхней мёртвой точки, возможно просто почистить. Похожие симптомы были на одной лагуне но с другим мотором и двух фордах.
Спасибо!
а почему с ручника? откатывается чтоли?
Нет не откатывается, просто я всегда на светофоре включаю нейтраль, чтобы не держать педаль тормоза. Так, мне кажется, ресурс всех узлов увеличивается.
Сегодня поставил новый аккумулятор и ездил на 2-й карте. Проехал 300 км. Машина заглохла один раз при съезде с автобана. Я подъезжал к перекрестку и потихоньку останавливался. Скоростя соответственно переключались в обратном порядке. Когда я полностью остановился, движек заглох. При этом на панели остались гореть только две лампочки: STOP и "аккумулятор". Такое впечатление, что двигатель заглох от маленьких оборотов и торможения (буд-то я сцепление не выжал). После этого проехал еще 30 км - без проблем.
Кстати, вот еще по-ходу вопросик. Когда включаю зажигание - горит лампа "Check engine" (см. рисунок). Но когда завожу мотор - лампа тухнет.
Собственно вопрос: лампа должна гореть при включенном зажигании? На СТО почему-то на это не обращают внимание..
А можно пжалста по-подробнее про этот датчик Холла (коленвала или верхней мёртвой точки)? Как он выглядет и как к нему добраться?
Трудно ли он снимается? На сколько я понял, это разные датчики.
Спасибо!
Может это связано как-то..?
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry623074
При проблемах с АКПП лагуна скорее устнановит "аварийный режим" (3 к/оборота и 3 передача), чтобы доковылять до сервиса... но вряд ли заглохнет :)
ЗЫ: неплохо бы местоположение в профиле указать - я так понимаю не Россия?
Просто такое впечатление, что не вовремя происходит сцепление с двигателем на малых оборотах, и двигателю на низах не хватает мощности и он глохнет поэтому (именно на малых оборотах).
Профиль обновил Изменено пользователем valeriy_zf
Проблема полностью ушла, когда поменяли катушку зажигания в 1-м цилиндре. Проехал после этого около 20 000 км, ниразу не глох.
Как это было:
После долгих поисков причин один раз при холодном старте начала мигать лампа "Check Engine" и движок зачхал. Я - на СТО: Наконец-то есть ошибка!!! Клип: перебои в зажигании в 1-м цилиндре. Поменяли катушку. Проехал примерно 10 000 - ни разу не заглох. Алелуя! :)
Через 10 000 утром опять: холодный старт, лампа "Check Engine", движок зачхал, чуть не заглох, я на СТО. Клип: перебои в зажигании в 2-м цилиндре. Поменяли катушку - все Ок.
Этой зимой: Утром -17. Завел, лампа "Check Engine" замигала. Черт! Мне ехать 300 км, чемодан в багажнике, самолет через 4 часа... На СТО запись - заранее. Поехал. Движок плохо тянет, троит. Через примерно 100 км лампа "Check Engine" стабильно загорелась. Движек начал откровенно троить, не прогревается совсем, на малых оборотах совсем не тянет (это при 3.0 V6).
Кое как доехал.
На след. день - завилась как часы (!), лампа "Check Engine" погасла (!), на СТО клипом считали ошибку: "перебои в зажигании в 5-м цилиндре". Но сказали, что ошибку сбросили, и движок работает чисто. Если повториться - подъезжайте. Действительно, проехал после этого около 1000 км - без проблем. Менять опять катушку в 5-м цилиндре? Или просто машине от морозов плохо стало?... Вобщем думаю. Там до 5-го цилиндра тяжело подлазить, думаю, может сразу в 5-м и 6-м поменять.
Вот такое слабое место у Лагуны 2 V6 - катушки зажигания. Цена за оригинал 100 у.е. + замена.
Ну, вроде как отчитался.. :)
Катушки чьего производства? SAGEM?
На форуме давно протоптано и обсуждено, что для надежности берутся катушки BERU и о проблемах с ними забываем на долгие годы.
Одна полетела VALEO, другая - DELPHI (оригинал).
В 1-2 стоят тоже DELPHI - те что поменяли на СТО.
А в 3-м цилиндре у меня действительно SAGEM... Кочмар... ждать проблем еще с 3-м цилиндром...
Что стоит в 4-5-6, мне не видно.
Посмотрел BERU на eBay по 84 у.е. с доставкой, дешевле конечно, чем DELPHI (110 у.е.).
Некоторые "знатоки" меняют все катушки, разом, как только начинаются проблемы с одной. ))) Но для твоего V6 дороговато всё-таки.)))
Дая бы с радостью, но выкинуть 400 у.е на оставшиеся катушки для профилактики...
Вот если бы полетели все сразу, так чтоб деваться некуда - так и поменял бы все :)
Купил катушки BERU, но что-то меня гложат сомнения, очень уж смахивает на подделку. Как буд-то напильником срезали производителя и налепили наклейку BERU. Больше никаких опозновательных надписей на катушке нет.
  • 4 года спустя...
у моего друга была такая проблема, едет и в любой момент глохнет (мог ездить месяцами и периодический появляется), проблема была в бензонасосе-заменил и проблема исчезла.
    Bogdanyia
    Bogdanyia
