Пятачок
Размеры дисков и шин
150 сообщений в этой теме
Нота 3515A. Шины сертифицированые мод.2001 года. (64 KB)
Шины сертифицированые производителем для моделей 2001 модельного года.
- Express
- Kangoo
- Twingo
- Clio
- Megane
- Laguna I
- Laguna II
- Safrane
- Espace
- Trafic
- Master
Нота 3664A. Шины сертифицированые мод. 2002 года. (64 KB)
Шины сертифицированые производителем для моделей автомобилей 2002 модельного года.
- Twingo
- Kangoo
- Clio
- Megane ХААХХ ( в т.ч. Scennic 4х4)
- Laguna I
- Laguna II
- Vel Satis
- Espace JEOX
- Avantime
- Trafic
- Master
- Express
- Kangoo
- Twingo
- Clio
- Megane
- Laguna I
- Laguna II
- Safrane
- Espace
- Trafic
- Master
Я прошу прощения, возможно не в этой теме нужно было спрашивать..
Но все же - я не могу нигде найти, какие шины (размер) должны стоять на Сценике 2001-2002 года , 1.9DCI
У меня стоят летние Пирелли 185х65R15 . Можно ли ставить зимние 195х60R15 и на эти же диски?
Заранее спасибо.
  • 5 месяцев спустя...
Жаль, конечно, что Логан - это не Рено. :don-t_mention:
Не могу найти информацию по размерам оригинальных литых дисков на Логан R15
Как вариант 6J 15 вылет 50. ???
Посмотрите параметры дисков Replica Renault 15 радиуса.
Спасибо, буду смотреть
Может уже не актуально, но всё же...штатный диск 6Jx15 4x100 ET50, но можно поставить диски и с меньшим ЕТ учитывая что 14" диск с ЕТ43
А я вот не могу найти размеры шин, которые влезут в арку Symbol 2007 года выпуска :(
Знаю только что 175х65 влазят ;)
185*60*14; 185*50*15
Посмотри здесь. Сам поймёшь.
как считается диаметр я понимаю, просто думал что 30мм по диаметру это не критичное превышение и в символ должно влезть без проблем :(
P.S. Резика просто есть, досталась... но пока тепло и переобувать не хотса для пробы и испытания
Изменено пользователем Axic
хочу поставить на зиму липучку , что посоветуете ? какую ставить ?
Прямо скажем. вопрос задан не в той теме.
Поставил таки я зимку 185х70 и вот делюсь впечатлениями....
Если калеса крутятся, то можно сказать что влезли ;)
Переднии при поворотах касаются внешними диагоналями брызговиков. Шкрябают, но ниче серьезного.
А вот заднии касаются задней стенки арки, на уровне бампера. Это обнаружил уже намного позже, когда загрузил багажник.
Вердикт - буду ездить. Зима покажет
Но на будущее нужно брать на 5мм по радиусу меньше ;)
Прошу прощения если вопрос будет глупо звучать.
Я нуб в автоделе, первая машина. Хочу купить на зиму штамповку, но запарился выяснить точные требуемые размеры.
Бибика: Renault Megane classic 16RXE1, седан, 2000 г.
В попавшемся FAQе написано 6 J 15 - 5,5 J 14 - 6,5 J 16, в доке из первого поста увидел гораздо больше цифр, смутился еще больше, на что ориентироваться.
В данный момент стоит литье, его параметров не знаю, на резине же указаны следующие параметры: 185/65 R15 88T.
Прошу ткнуть носом в точные цифры, чтобы точно информировать продавцов :to_become_senile:
Как думаете во вторую клюшку влезут?
Нет. Не пройдут категорически, по параметру ступичного отверстия. У Реношек оно 60,1 мм, а в предлагаемом варианте 56,6 мм.
Твои диски. Сюда и тычь продавцов.
А вообще-то в шинных магазинах есть каталоги с размерами. Изменено пользователем Zharuk
Ага, не во всех магазинах есть они нормальные, мне на Симбол и ЕТ40 и45 предлагали.
(как я потом увидел, Симбол в редком каталоге есть)
Так что, лучше знать, что хочешь :))
Спасибо за ответ, но 14 размер оказался маловат, мешает ступица, буду брать на 15.
Большая просьба к знатокам помочь разобраться в деталях:
У производителей стальных дисков встречал диаметр ЦО для Рено 60 и 60,1. Несколько сбивает с толку, но допкскаю, что речь идет об одном и том же.
Нашел нужные мне параметры дисков у KFZ. Они позиционируют диски для Микры и указывают размер ЦО = 60.
Как думаете, стоит рассчитывать, что параметры Ниссана аналогичны параметрам Рено? Я имею ввиду, что 4х100 (это понятно) и 60 (это и есть 60,1) - это унифицированные в альянсе параметры. Вроде бы логично?
Утверждать не могу, но часто для реношных дисков встречал размер отверстия именно 60, подразумевая, естественно, 60.1.
На всякий пожарный, фиксирую
Renault Laguna III:
Size:7,0 x 16 ET 47 5х114,3 D66,1;
Size:7,0 x 17 ET 47 5х114,3 D66,1.
Renault Laguna II Phase II:
6,5J, 16", 5х108 ЕТ50 D60,1
  • 6 месяцев спустя...
Всем доброго времини суток. рено сценик 2004г. 1,6 сейчас стоит 195/65R15 летняя чем можно заменить? 195/60 205/55 205/60 R15 ???
Подскажите, пожалуйста, чем критична покупка на мою Clio III, 1,4 дисков 5 1/2Jх15, вылет 43 вместо 6Jх15 вылет 50
спасибо за помощь.
спасибо за помощь.
по поводу ширины диска 5,5 вместо 6,0.
Это влияет на усадку резины вроде, но есть допуски +-.
В общем диск 5,5 будет поуже, визуально врядли можно заметить.
Что касается вылета 43 , то чем меньше вылет , тем больше выдается наружу (в бок) колесо из колесной арки.
Если очень большая разница в вылетах, говорят что влияет на подшипник ступицы(ступица можно сказать-это куда сам диск крепится) .
Мне кажется главное в диаметр посадочного отверстия попасть, он у нас 60,1, ну и по болтам 4х100.
PS: я весной смотрел жене диски литые на лето , и у меня размер вылез для оригинала с вылетом ET38. Но правда денег не было на тот момент и покупка несостоялась, поэтому не скажу по поводу этого вылета.
Вот здесь посмотрите
http://www.dezent-wheels.com/AlcarKonfigur...p;fdi_key=15731
там и 35 и 44 и38 для клио3, но про ET50 вообще нет. Изменено пользователем AAS
Нужно смотреть штатный вылет +/- 5
Т.е. если он 38 то допустимые 33-43
Главное, чтобы не меньше. А если больше, то просто использовать проставочные кольца - супинаторы.
Подскажите, можно ли на Сценик 1,5 DCI поставить резину 215/55/R16.
Парни, что-то я не пойму, по таблице на Scenic 1 2002 года разве можно 17" всунуть?
И диаметр отверстия, 60.1, везде в поиске только 60 есть... разница в 0,1 критична?
Про 17-е не знаю, но если в таблице есть, значит можно.
Да и 60,1 это абсолютно точный размер. На многих рессурсах его почему то любят округлять до 60 ровно.
Доброго дня! Выходит, что при увеличении размера шин 195/65/15 на 205/65/15 нужно беспокоиться будут задевать или нет? Сегодня звонил в РеноЦентр, сказали, что возможно скажется на работе автомата. Не хотели по пустякам разговаривать или правда? На что ещё повлияет увеличение размера?
:rolleyes: Вылет диска – все что нужно знать
http://avtoshyna.info/diski/index.php
размер родных дисков для Clio III 1,2i
диски
5,5J15 4x100 60 ET43
резина
165/65 R15 81 T
Renault Laguna III:
Хочу попросить совета. Можно ли на 1-й сценик поставить диски 6.5Jx15 с вылетом на 45. Слышал, что "сорокпятки" будут задевать за суппорт.Максимальный размер ЕТ43?
На Логан
R15
PCD: 4*100 Dia: 60,1 мм Болт: 12*1,5 ET50
много дисков на www.akkumbalt.ru
  • 5 недель спустя...
Всем привет
забираю свой меган3 в первых числах февраля
машина моя первая
сразу хотел бы узнать, подскажите диски с какими параметрами влезут на мегана3 на 16? ширина понятно 6.5, разболтовка 5х114.3, какие вылеты налезут на мегана? чтобы незадевало за супорт.
R15
205/65 R15
R16
205/60 R16
R17
205/55 R17
Общие параметры дисков
PCD: 5*114,3 Dia: 66,1 мм Болт: 12*1.5
R15
6,5 x 15 ET43
R16
6,5 x 16 ET47
R17
Замена 7 x 17 ET40 6,5 x 17 ET47
На Дастер какие нешипованные зимние шины подходят?
вы имеете в виду размер шин?
Добрый вечер. Осталась летняя резина 185/60. Сейчас стоит 175/60 или 65,диски R14. Автомобиль Renault Clio II седан 2001 год. Почитал тех ноты, если все правильно понял, то должны подойти. Но остались сомнения, что 185 шире и не даст нормально поворачивать. Хочется заранее быть уверенным, что бы в шиномонтаже не платить по несколько раз.=)
нормально поворачивает
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry462697
Спасибо!
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
