repz
Ещё раз про стартеры на Сценике
133 сообщения в этой теме
Тема возникла вот из чего: буквально сразу после покупки машины б\у трёх летней пришлось заменить стартёр на новый. Поменял при поддержке ПА на новый реношный, но не прошло и двух лет как начались проблемы, опять перегорает предохранитель, короче симптомы абсолютно те же, но вот причины пока не выяснены.
Довольно бурные обсуждения есть в темах партнёров клуба. Есть так же несколько тем со схожими проблемами. Интересны замечания и советы по существу, а так же ваш опыт, были ли проблемы со стартёром? на каком пробеге и возрасте машины?
Я бы еще на твоем месте добавил опросик в тему. Чтобы понять, сколько человек на машине Сценик-2 столкнулось с подобной проблемой. Причем на машинах ~ по возрасту равных возрасту твоей машины.
мне летом заменили стартер по гарантии. симптомы были не такие как описано в первом посте
если мы говорим о сценике 2, то все они будут очень близки по возрасту, а те которые можно назвать не очень близки будут совсем новыми и гарантийными
но тема не для того чтобы выяснить на сколько действительно много таких проблем, а для того чтобы выяснить на сколько это является нормальным и найти решение этой проблемы
а можно по подробнее?
только не понял, что значит симптомы не такие? что с машиной происходило? на кнопку нажимаешь , всё загорается и тишина, так?
какое было заключение? в чём причина поломки? и если можно возраст и пробег машины примерно на тот момент.
ну по рено сказать немогу т.к. 320тыс пробег нормальный. Проблем с стартером. ненаблюдается (пока)
но была другая байда (горели преды) но ОПЕЛЕ, коротнули щетки с коллектором. пробег на машине установить невозможно т.к. одометр на 99999 и потом новый круг. Но если судить по лысине на баранке то она НАМНОГО!!! лысее моей. Новый стартер покупать было в лом и мы вставили в него щетки от ВАЗа и они проходили почти 2 года. (забыл уточнить машинка была дизельная)
КС на 114 тыщах иногда бывает,что с первого раза втягивающее не сработает
Симбол 16 вольт,108 аналогично
Дима, а принципиально нужно в итоге - понять, ЧТО происходит конкретно? или ИЗ-ЗА КОГО это происходит?
Игорь , извини не понял, это что?
Он уже писал КС в другой теме. И кто-то пояснил, что это Клио Спорт.
для начала в любом случае придётся выяснить ЧТО происходит, так что давайте это выясним :) , хочется ездить и не думать : - А следующий раз при нажатии на кнопку я не услышу тишину? - , и это на пятилетней иномарке, а учитывая что я большей частью минимум в 60-ти км от ближайшего дилера меня спасает только то что это уже было и частично мной изучено
спасибо!
ночь,голова уже не соображает...
Полтора года назад (что-то около 90 т.км. пробега) дважды перегорал предохранитель втягивающего. Потом перестал.
Пару-тройку месяцев (130 т.км.) назад не с первого раза стал включаться стартер. Подтянули клеммы на стартере, проблема исчезла.
Замена стартера не производилась.
Дискримнация по отношению к первым Сценикам, владею первым Семёном, 2002 гв, стартер забарахлил на 51 тыкм, в возрасте 6 лет. При попытке запуска, в ответ была тишина. У меня и тема на этот случай была. Намучался, сам разобрался в неисправности, в итоге с заменой полностью стартера не стал заморачиваться, так как причиной было втягивающее реле, обошлось заменой последнего. 1,5 года с момента ремонта и 22 тыкм - проблем нет. Стал выяснять причину несрабатываения реле - негерметичность в месте завольцовки, в итоге - влага, грязь внутри и переодическое несрабатывание.
Дискримнация по отношению к первым Сценикам, .....................
Дискриминация справедливая, ибо если мы всегда Сценики всех поколений будем сваливать в одну тему, то ничего кроме путаницы не получим, поскольку все это РАЗНЫЕ машины со СВОИМИ болячками (общее только название СЦЕНИК).
Если мы обсуждаем здесь СТАРТЕРЫ СЦЕНИКА 2, то:
ИМХО две распространенные болячки:
1. Плохой контакт клеммы стартера.
Проявление: заводится не с первого раза.
Причина: неудачное расположение клеммы и ее загрязнение
Лечение: разборка, зачистка, смазка....
2. Замыкание контакта стартера на МАССУ.
Проявление: перегорают предохранители.
Причина: изолирующая прокладка клеммы разрушается и клемма замыкает на корпус стартера.
Лечение: новая прокладка.
3. Загрязнение самого стартера и его ротора.
Проявление: медленно вращается, перегорают предохранители.
Лечение: разборка, чистка коллектора...
вроде так... может кто что добавит-поправит.
ИМХО многие попали под замену своих стартеров именно из-за вышеописанных причин, где "мастера", не разобравшись, приговаривали стартер.
хочу уточнить, не герметичность реле? или втягивающего на стартёре?
1,5 года и 22т км у меня новый стартёр тоже отходил, а вот до двух лет не дотянул, проблема повторилась примерно через 26 т км пробега :( , но желаю чтобы этого не было у вас!
раньше не задумывался на эту тему, а сейчас пришло в голову что двигатели и стартёры такие могли стоять и на первых сцениках
Я имел ввиду втягивающее реле и никакое другое. Разольцевав его обнаружил влагу и грязь.
Пусть будет справедливой, не знаток различий между первым и вторым. Тема просто по прошлому мне близка.
я спросил потому, что должно быть ещё реле стартёра, а точнее самого втягивающего, вот не знаю только стоит ли оно на сценике
Расположение может быть другим,
Клемма другая,
Изготовитель другой,
Кстати, при беглов взгляде по капот СЦЕНИК3, с практически тем же двигателем К4М... мне показалось, что стартер стоит СОВСЕМ В ДРУГОМ месте: более удобном и защищенном. Значит и проблемы будут у них совсем другие (если будут).
поразмышлял тут и думается мой случай не попадает не под один из перечисленных (но не уверен)
1. у меня заводится с первого раза или сразу тишина и покой
2. у меня горит пред 25А , но 30А заводится сразу, предполагаю что в таком случае не может быть замыкания на массу
3. стартёр или вращается как всегда , или сразу тишина, сгорел пред
Все это у меня было так же как у вас.
Диагноз был: плохой контакт, те случай №1.
Немного поездив произошел случай №2 (замыкание может быть периодическим).
Потом уговорил сервис сделать профилактику стартера (дело было прошлой морозной зимой) и машина стала заводиться резво и с полоборота.
Если у вас сценарий №1, то предохранитель выгорает от экста-токов, которые возникают при плохом контакте. Это подтверждается заменой предохранителя на более мощный.
Резюме:
к зиме снимите стартер, зачистите контакты и сделайте профилактику. При сборке обратите внимание, что изоляторные шайбы при разборке разрушаются, что чревато пунктом №2.
Резюме:
что значит сделать профилактику? зачистить какие именно контакты? те что снаружи? или речь о полной разборки втягивающего и зачистке внутренних контактов? и где находятся изоляторные шайбы? я стартёром занимался всего один раз лет 10-15ть назад на 20-ти летней копейке, но там он просто выработал свой срок..., больше ни на одной машине проблем не было...
Да, внешнюю силовую клемму куда подается напряжение. Вроде так. Год прошел - память замылилась :) Это фирменный дефект прошлого зимнего сезона.
Как мне объяснили, зачистить контакты без снятия стартера практически невозможно - не подлезть. А уж если сняли, то и коллектор прочистить надо, и щетки проверить, и от загрязнений очистить....
если внешнюю силовую, то можно и не снимая стартёра
Вот тоже проблема со стартером! 2 года и на ремонт.А прошлый стартер востоновили посредством какогото проводка.
Заказал стартер 7800 валио, а завтра погоню машину к спецам по стартёрам. Вот завтра и узнаю, что там летит постоянно.
PS А можно сеньку с толкоча заводить? Проблем не будет с грм и так далее?
в прошлую зиму "загнал" свой стартер,подгорел якорь,там все внутри оплавилось,заклинило и сгорело силовой предохранитель который на плюсовой клемме(не дешев!800-1200 стоит) спаял, тратить такие деньги не стал
Лечение сменой якоря,рупь с чем то(все запчасти есть в магазинах по стартерам)зачем люди целиком стартеры меняют,не понимаю!?
Через семь месяцев такая же ерунда стала проявляться.что горят преды на 25,а на 30 все пучком(потом и он не помог).Полез к стартеру,оказалась открутилась защита которая между стартером и коллектором и от тряски периодически коротила(кто сам снимал тот знает как там все неудобно)
Прикрутил на место, четыре месяца полет нормальный
вторая передача и не каких проблем
собственный опыт!
я заводил и не раз, другого выхода не было
На галстуке только мех коробкой передач можно.
да возможно, у меня механика...
Вадя у тебя какая коробка?
механика.
Но я хочу руками толкнуть.
Всем привет из Казани.
Весной этого года у меня тоже перегорел предохранитель в мултиплексном блоке (Сценик 2) обратился к официалам,1500 рублей попросили, почитав литературу поменял сам(20 рублей пред. и 20 минут работы) Через месяц снова сгорел, заменил втягивающее реле (1000 руб) и проблемы с предохранителем пропали.
пробег 125000 сценик 2004 г.в. стартер Valeo
механика.
руками тяжеловато, но думаю можно, а на верёвке точно можно, даже жигулями, проверено
где брал втягивающее? номер детали есть? мне втягивающее предложили за 3700...
Рамиль,
а где ты брал так дешево силовой предохранитель? Он там кажись ампер на 300?!
механика.
В чем проблема то? Берется Гранд 1 штука, жена 1 штука, жена сажается в Гранд, обучается втыканию второй и отпусканию сцепления и все. Проверено.
Рамиль,
Там же вроде 30А пред стоит на втягивающее. Зачем там триста?
Рамиль,
350А.
а на силовом проводе точно есть пред???
на втягивающее есть пред 25А, думаю про него Рамиль и написал, они как раз стоят от 5 до 50 рублей, у дилера если не путаю рублей 80 и замена 1000 с лишним...
На 350 ампер стоит на плюсовой клемме, вот кусок схемы в аттаче. Под номером 1033 он и есть. По схеме от первого сценика отдельного предохранителя на втягивающие не наблюдаю.
0063_A4.pdf
на первом не знаю, а на втором точно есть, он как раз и перегорает..., про этот силовой на аккумуляторе не знал даже, надо будет посмотреть...
Короче завёл машину с толкоча, пригнал электрикам, загнали в тёплый бокс, 5 минут постояла и заводится без проблем. Короче оставил там будут разбираться. Грешат на предохранитель какой-то.
Рамиль написал, как я понял, именно про силовой, который стоит еще с двумя на плюсовой клемме аккумулятора. С него идет питание на стартер (не на втягивающее). Если клемма или сам стартер замыкает на массу, то он вылетает и стоит не подетски дорого: больше штуки. Сделан из аллюминиевой пластины в несколько миллиметров (паять замучаешься).
Предохранитель либо сгорел -либо нет. А вот на клемму стартера очень похоже.
у меня спаянный,проблем при пайке не возникло
Паять аллюминий всегда проблема и всегда ненадежно и недолговечно.
десять или одиннадцать месяцев уже прошло,полет нормальный!И там кстати не алюминий,а сплав какой то!
Втягивающее брал в реношном магазине фирма "Карго" 980 рублей, точно номера не знаю но на Valeo 82 00 266 777B как родной
ссылочка на каталог www.as-auto.ru/as_catalogue_ogl2_ref.htm
Изменено пользователем Рамиль Казань
Рамиль,
В мультиплексном блоке если мне память не изменяет на стартер стоит 30 ампер, отечественный как родной. Я имел ввиду не силовой на + клейме, а именно в мультиплексном блоке, он у меня горел как раз после того как втягивающее щелкает а стартер не крутит (если успел нажать на старт и выключить то живет,ну а если не успел то он как раз и сгорает) Изменено пользователем Рамиль Казань
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    arbyzovigor
    arbyzovigor
