resyrs
После снятия БУ климатом вылезли ошибки Check Airbag и Sеrvice
52 сообщения в этой теме
Всем привет. Помогите советом, перестал работать вентилятор отопителя на 2 и 1 скорости, Гранд Сценик 2004 ,1,9 сди клима ручная.
Я изучил темы форума и понял что вылетел наверное резистор в блоке управления отопителем.
Вопрос - как самостоятельно его поменять?
Кто в курсе, помогите разобраться. Спасибо заранее.
Изменено пользователем Dip
Не ленись полистать темы форума этот вопрос поднимали уже не раз.
http://www.club-renault.ru/forum/Ventilyat...ona-t12436.html
Там нету правильного ответа :)
Кто ищет тот всегда находит. Надо только не ленится и поискать на форуме.
У меня в машине клима с денной поломкой не сталкивался но эту тему муссировали не раз так что ответ должен быть. Изменено пользователем serduk
Да кто ищет тот всегда найдет но Я думаю этот форум для того и создан чтоб делиться опытом а не довать советы искать дальше.
в том и дело что в темах нет ответа как это сделать самому .
К сожалению не нашел оригинальный пост, так что прошу прощения у автора за безымянное цитирование. Суть ремонта блока сопротивлений весьма проста (если нет возможности купить новый):
...С блоком сопротивлений оказалось чуть сложнее. Измерил сопротивления между контактами и оказалось, что на первой скорости его нет. 1-я скорость – контакты А1 и А4 – 2Ом, 2-я скорость – контакты А2 и А4 – 1,3Ом, 3-я скорость – контакты А1 и А4 – 0,4Ом. Схема выглядит вот так
Так как полетела только первая скорость, то и чинил только её. Принцип починки можно применить и для других скоростей. Вспомнил как были организованы сопротивления в более ранних авто других производителей. Там тупо были намотаны спирали из нихрома и охлаждались от перегрева потоком воздуха создаваемого вентилятором. Ну и взял нихромовую проволоку отмерил на ней 0,7Ом и закрепил как на фото, предварительно просверлив отверстии диаметром 3. Закрепил спиральку винтами М3 с гайками, винтики с резьбовой частью 6 мм. Проверил сопротивления, все гуд. Установил на место, спираль ничему не мешает и находится со стороны салонного фильтра.
В итоге выглядит так:
Способ ремонта опробован мной (точнее под моим методическим руководством))) на Сене 2 знакомого. Скоро год как работает.
Изменено пользователем Smolnik
Нет проблем. Лишь бы на пользу. Полный отчет в FAQе лежит. Изменено пользователем kostyaF
Вот .замечательный совет.благодарю от всей души ,буду пробовать. :renaultflag:
Только не совсем понятно как этот резистор на Сценике-2 достать, и где он находится
Вот такая безделушка, а стоит несколько тысяч рублей. Многие и я в том числе, столкнулся с подобной проблемой. Но в моём случае до перегорания резисторов не дошло http://renault-symbol.ru/forum/viewtopic.p...sc&start=15, подгорели контакты у реле. Хотя мотор уже крутился туго. (Профилактику ему надо делать чаще).
Спиралька, это самый дешевый и не плохой вариант.
А если заморочится? И поставить вот такую штуку http://silich.ru/argest.html.
http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=14094&page=2
Думаю, это будет дешевле чем покупать блок резисторов в магазине.
Изменено пользователем Алексей из Перми
Много раз уже выкладывал порядок разбора, правда, не помню на каком форуме:
ЗЫ: в магазинах резистор стоит 1700 руб (сам покупал).
Изменено пользователем ОЧумелец
Резистор заказал через exist .ru номер 509638 Valeo(регулятор оборотов вентилятора) .Renault 7701 207 876 это для машин с ручным включением кондиционера, доставили из Москвы в Беларусь за 5 дней обошолся 1.350 росии
или 45 $ .
На рынке б/у стоит 40$
Вчера разобрал и поставил, правда припоять провода было нечем и пришлось обрезать провода и поставить соединение для электропроводки (светильники,люстры)-зажимы на болтиках.
Все работает . :renaultflag: Изменено пользователем resyrs
Пользуюсь Dialogys недавно... подскажите пожалуйста где в каталогах Dialogys находится блок отопителя... хочу узнать номер а найти не получается....
пиветтт Очумелец скинь мне пожалуйста подробную инфу как ты поэтапно отремонтировал обдув "спасибо" :telephone:
  • 4 месяца спустя...
Прошу прощения что отредактировал зоголовок темы, но дабы тем не плодить, а только в целяц накопления, систематизации информации, а так же удобства поиска.
Случилась и уменя такая оказия на С2 2007 г.в. Конквест - перестал работать вентилятор отопителя, работал только на максимальных оборотах
Т.к. с такой проблемой уже стакилвался на С1 Ф2 2003 г.в., только с ручным управлением кондиционером, и консультации с офф.дилером, было принято решение менять блок управления вентилятора отопителя.
Офф.дилер подсказал номер - 8200 558 438, аналагов по экзисту нет, цена 10770 руб, офф.дилер. его бы мне продал за 7065 руб. - респект.
В итоге. через Элкатс нашел номер -7701207718, Валео (что равнозначно оригиналу) за 2511 руб (Valeo 509 355). Кстати эти блоки ставятся на Сценики 1, Ситроены и Пежо.
Сняв язычок, магнитолу и бардачок (как описано уже выше, жаль времени не было и не нашел раньше эту тему, еще меньше времени потерял бы) добрался до блока.
Был крайне удивлен, увидев на блоке Валео - Сделано в Китае... ну да ладно.
Разобрав блок, обнаружил полностью окислившиеся детали (микросхемы, и т.д. и т.п.) блока.
Т.к. в наличии был Valeo 509 355 для Ситрена С2, купил его.
Открыв коробку, удивился второй раз за день, в коробке Валео, лежал блок Валео такой же, какой стоял в моем авто из Франции... китайский, даже точка на бирке сделана похожим синим маркером.
Осмотрев место, куда устанавливается девайс, обнаружил следы подтеков.
Разобрал новый блок, замазал щели блока герметиком АБРО (красным), установил его на положенное ему место.
Все работает.
P.S. Забыл отсоединть акк-р... пронесло.
была похожая проблема, только протечек не было - плата чистая была. Исследования показали, что навернулся силовой транзистор, который на радиаторе стоит - заменил на помощнее в чипдипе за 250 руб и всё работает.
Та-же проблема,где найти такую штуку?
в Минске.....бывают ли новые или только на разборках искать?
Народ....подскажите,на каких машинах,кроме сценик2,ставится такой регулятор управления?
Буду искать на разборках......
Может кого интерусует - купил "ёжика" сегодня на Малиновке в Минске за 50у.е. завтра будем ставить....
такая штука ставится ещё на С5 ситроен....
Изменено пользователем Obrvkoleg
Други добрые, настала и моя очередь повозиться с данной проблемой. В подмоге нуждаюся!
И так "вводные":
1) Рено Сценик2 1,6 2004 года с обычным кондеем.
2) Явно забился дренаж, и видать оттого и перестала работать только 2-ая скорость вентилятора.
Полазил, почитал, да вот только толком не понял, что мне менять:
1) "резистор вентилятора отпителя салона": Valeo 509 638 ( али по реношному 7701 207 876 ) http://exist.ru/price.aspx?pcode=7701+207+876+
2) "Блок управления кондиционером": Valeo 509 355 (али по реношному 7701 207 718) http://exist.ru/price.aspx?pid=B02036D1
Как понимаю первое - это для тех у кого "кимат", второе это для тех кто пролитариатским кондеем обходится?
Или и то и другое в одном авто стоит?
Конечно вариант снять, посмотреть - заказать - получить - собрать. Но уж больно жену на пару дней без авто не хочется оставлять...
господа "гуру", ПОМОГИТЕ!!!
p.s.
Дринаж вчера прочистил с помощьюб старого тросика сцепления. Дворники снялись легко.
Я на разобранном ездил несколько дней.........
И так "вводные":
На тех автомобилях, на которых установлен просто кондей, блок управления можно "вылечить" очень легко - поставить перемычку на термопредохранителе.
Делал так в 2007 году на С1 Ф2, до сих пор ездит - проблем нет.
Но...глянул по экзисту, у тебя блок стоит 1300 рублей. Если срочно нужна машина - тогда "метод кулибина", а потом купить новый.
Советовать не могу, т.к. это дело каждого, у меня на тот момент не было выбора, а потом был климат.
P.S. Зимой постараюсь заняться ремонтом блока для климат контроля.
DIP, спасибо!
значит всетаки 2) "Блок управления кондиционером": Valeo 509 355 (али по реношному 7701 207 718) http://exist.ru/price.aspx?pid=B02036D1 ?
DIP, спасибо!
509355 блок для климата.
Экзист не работатет.
Всегда рад помочь. Изменено пользователем Dip
  • 8 месяцев спустя...
У меня на днях отказал на 1, 2, и 3-й скоростях, проблема была в тепловом предохранители на блоке управления вентилятором.
:gathering: Привет французы! .. почитал я здесь, ..много увидел на фото.. :good: СПАСИБО ВАМ НАРОД!!, :renault_forever: весь процесс разборки и сборки есть уже на форуме http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet40372.htm .. повторяться не будем.. в общем столкнулся с той же проблемой когда в -10 требовалось ехать домой 45 км. холод, надо же как не вовремя.. значит причины вот какие.. всё потому что на электронном блоке управления транзистор греется как утюг.. межу ним термопаста и со временем от температуры высыхает и выгорает.. радиатор охлаждения уже тогда как приложение.. транзистор действительно не удержать рукой.. я пробовал он как паяльник горячий.. в процессе работы выпаивается средний контакт почему-то.. фото загрузить не удалось.. пишет мол файл должен быть не более 150 килобайт.. ну и ладно я и так поясню.. значит берёте термопасту, сдёргиваете прижимную пружинку и наносите его на сам транзистор не выпаивая его, но отогнув его от радиатора на определённое растояние, перед тем зачистив его от старой засохшей пасты,.. далее разумеется собираете как было и пропаять обязательно все ножки транзистора (кстати можно его поменять на новый аналог выше уже где то писали IRFP064N) и всё ставьте на место где он и должен быть.. внимание!!! работать сам блок будет не правильно пока вы его не установите на место.. когда я пытался его так проверить у меня каждый раз выдавало какие-то ошибки (печка включалась и выключалась когда хотела сама).. значит поняли что нужно вставить и прикрутить винтом, затем испытать.. ну и если работает то собирайте и радуйтесь... удачи!!
P.S. да чуть не забыл.. успейте поменять авто пока термопаста не высохла :D
Изменено пользователем aleksarti
К ваше ссылке не хватает еще снять колеса и снимать регулятор через вентилятор печки со стороны двигателя.
Достаточно снять центральную консоль, бордачек,воздуховод и вот он регулятор(вверху). Вполне хватает пространства чтобы его снять и поставить.Зачем разбирать всю панель??? Изменено пользователем пилотяга
:to_become_senile: всё норм. так и снимал :laugh: колёса не стал снимать и двигатель не вывешивал.. :renaultflag: ссылку бросил чтобы последнему легче было, не копать..
.. добавил фото
http://s017.radikal.ru/i430/1504/b7/93455c50a524.jpg
http://s014.radikal.ru/i329/1504/d1/649cdd5983b4.jpg
  • 11 месяцев спустя...
поменял транзистор - вентилятор заработал НО только на 40 минут его и хватило  :( после 40 минут вентилятор снова стал не контролируем..подскажите кто может сталкивался с таким ??
12 часов назад, MaZZay сказал:
Походу лезть вам к вентилятору надо, скорее всего щетки сожрало оттуда и ток большой через модуль.
но если щетки износились то ведь вентилятор должен работать шумнее ?? а у меня работал тихо :(
и еще один вопрос назрел - если колхозить : ставить резистор регулируемый вмсто блока управления  то какого номинала ?
Изменено пользователем MaZZay
А с чего ему шумнее работать?
вроде когда щетки изнашиваются то моторчики работают с шумом или я ошибаюсь ?
Починил я блок управления климатом - заменил еще раз транзистор и уже 3 день работает :)
Ну не знаю. Я транзистор не трогал. Пропаял контакты разъема питания (двух контактный) и перепаял клеммы (мамки) и подключился без корпуса разъема. Полёт нормальный.
Изменено пользователем mergen
  • 5 месяцев спустя...
Сегодня в Питере купил    nissan 27150ED70A за 3090 руб.  Коробка Ниссан, на пластмассе Valeo ( made in China)
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени суток друзья.После манипуляций по снятию блока управления климатом и вентилятором и после последующей сборке при запуске появилось Check Airbag и Sеrvice.Все штекера вроде как поставил на место в том числе и на Airbag.Кто может знает от чего лампочка загорелась и как её убрать?Спасибо
Активнее товарищи активнее пожалуйста
А че тут активнее? Проверяй все, что разбирал. Или диагностику сделай, там конкретно укажет участок
Я вчера электрики вообще не касался, а заводиться не стала. Оказывается проводок со втягивающего сдернул нечаянно, когда рядом там лазил. Как всегда все просто, хотя и полчаса беспокойства доставило...
Изменено пользователем Бульба
4 часа назад, Dimidroll сказал:
Аккумулятор перед разборкой скидывали?  Флажок  на пассажирской стороне сбоку торпеды вкл. В  "on" ..... ?
У меня так было не до конца воткнул штекер над вещевым ящиком ....
Еще могли подрулевой переключатель воткнуть не так и порвать шлейф ...
16 минут назад, алексей110 сказал:
АКБ скидывали.Флажек в ОН.Про штекер не припоминаю.А что за подрулевой переключатель?
1 минуту назад, Dimidroll сказал:
Который к переключателю идет ON - OFF одели?
3 минуты назад, Бульба сказал:
Точно помню что одел
4 минуты назад, Dimidroll сказал:
У вас же второй сценик ? Торпеду скидывали .... снимаешь вещевой ящик и смотришь снизу вверх там подушка к ней справа слева подходят  штекеры разноцветные они втыкаются нестандартно ....
Если панель скидывали то там  желательно руль скинуть и переключатель подрулевой , где рычаги повортников и дворников там есть шлейф который при неправильной установки  рвется при повороте  руля вправо влево  до упора ...
С разноцветными штекерами по обе стороны помучился но одел.И как это не сдандартно?Руль не скидывал,как бы надобности небыло
Честно скидывал где то месяц назад  вот как по шагам не помню но вроде как то вставить потом довернуть и опять вставить  короче нужно сделать два действия а не одно как на стандартных .....
Мож просто ошибку скинуть надо ?
11 минут назад, алексей110 сказал:
Вот я накинул и пошевелил,вроде держиться,а про два действия и не знал,неудобно и не видно нефига.Вот в понедельник поеду на диагностику,а там как будет так и буде.Если что придеться опять бардачек снимать и ковыряться со штекерами....
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
