grevic
Заскрипела педаль сцепления
123 сообщения в этой теме
Собственно- сабж...достала, собака! Причём скрипит где-то за щитом, не в салоне. :blink: Днем- по барабану, а вот вечером и ночью(когда тихо)- просто ужас! Скрип- конкретный... (желающим дам послушать его в субботу, в Можайске... :D )
Никто не сталкивался с этим? Что и где смазать бы надо? :rolleyes:
Полез посмотреть- нифига не видно...да и движок раскалённый был сегодня, когда приехал...ещё вентилятор вдруг неожиданно включился на заглушенной машине, напугал, гад...пальцы мои близко были от него, когда я голову пытался в моторный отсек всунуть, чтоб разглядеть- где ж таки скрипит эта телега... :lol:
Вить, это ж болезнь Симболов. Смиазать надо вилку, сам не смазывал, в сервисе делали...
Вот и у GraDen'а такая же петрушка. Хорошо у меня педали сцепления нет :)
Вчера пытался смазать. Не помогло. Не знаю где надо. По ощущениям, скрип в салоне. Вроде пропшикал. Скрип остался. :(
У меня тоже скрип сильный как будто в салоне. Завтра тоже постараюсь смазать силиконом, о результатах доложу.
Скрипит пластиковая опора вилки сцепления.
У себя мазал литолом через отверстие в картере сцепления,которое закрывает резиновый пыльник,предварительно сняв тросик сцепления.
А мне сегодня на такую же проблему после осмотра сервисмены рекомендовали поменять тросик сцепления. Вот сейчас наткнулся на эту тему и теперь в замешательстве :)
Этот скрип вылезает у меня регулярно перед очередным ТО. Смазывают втулку на оси самой педали. Помогает тысяч на 12, а потом опять за старое.
Да уж... У меня скрипит очень конкретно. Даже иногда не хочется лишний раз на педаль давить.
Причем, как только машина в сервисе (на ТО или ещё какие-то работы), и я прошу мастера устранить скрип, то все! больше не скрипит. Как бы мастер не пробывал нажимать: не скрипит и все тут. А когда забираю из сервиса, снова начинает скрипеть. Беда...
Мне знакомые автомеханики (не из реновского сервиса, а просто друзья) сказали, что надо менять тросик сцепления, смазка же даст временный недолгий результат...
Тоже скрипела
Пролил от души :D силиконом как в салоне так и под капотом.
Только иногда бывает что поскрипывает - в основном всегда тишина :D
Таже фигня)
Даж залез тему создать, а она уже есть))
Граждане, а по точнее скажите где те места что надо промазать силиконом. А лучше всего если есть у кого фото отчет, поделитесь пожалуисто.
Вот-вот! Расщедрится кто-нить, а?
Это старая история.... И не только на Симболах... У меня то же в пробках (на жаре) начинает скрипеть...
Помню, несколько человек на автору пытались лечить - смазывать и т.д.... Не помогло. Помоему, судя по логике вещей, скрипит не трос и не педаль. А происходит эффкет прокеросиненной нитки.... Т.е с увилечением температуры, что то происходит в коробке, а трос издаёт скрип...
У меня скрипит в любом состоянии, при любой температуре. Только вот такое наблюдение -- зимой я "слышал" этот скрип ногой, а сейчас и ухом. :)
Снимаешь коврик. Кладешь на пол газету, что бы не загадить ковры. Встаешь на коленки. Рукой выжимаешь педаль сцепления, и становится видно "вилку". Заливаешь все это дело силиконовой смазкой. Все. Скрип пропадает (месяца на три). Я так периодически у себя проделываю. Пять минут на все уходит.
Спасибо. :rolleyes:
Но это- для салона: тут вроде как и так прозрачно- где и как... А у меня дикий скрип именно из-под капота идёт! Причём: сегодня 3-4 часа стояла на солнце- до руля не дотронешься- сел- скрипа нет! А приехал домой через 30 мин по Москве с кондеем- скрип просто дикий! :(
У меня тоже самое.
Зимой было практически не заметно, сейчас в жару гораздо хуже. Чуть проедешь по городу, беда, скрипит. Но это все ничего, скрип можно и потерпеть. Но скрип сопровождается изменением движения педали сцепления, ее как бы немного закусывает, двигаться она начинает не мягко обратно, а как то рывками. Соответственно и машина трогается рывками (точно также было, когда я учился ездить и трогаться :) , но на другой машине). Чтобы тронуться без рывков, надо педвль очень аккуратно отпускать и трогаться медленно. На светофорах не удобно.
Пытался смазать эту пластиковую опору на картере сцепления под пыльником, пальцем туда шрус запихивал, похоже не достал до того, до чего нужно было (палец короткий :) или не помогло, но скрипит точно оттуда.
У меня тоже самое.
+1...
в ультру надо ехать, там все знают)) уже звонил)
У меня тоже самое.
Аналогичная проблема. пока без решения. Люди. Выложите фотки, если у кого получится...
6 числа буду проходить очередное ТО. И в очередной раз мне смажут педальку. Попробую всё точно узнать и по возможности сфоткать. Результаты выложу.
:huh: однако не одинок.
Мне после ТО "смазки" хватило на неделю..... жуть
заеду на сервис на след неделе.
отчитаюсь.... может что мудрое скажут :(
Смазал трос в субботу на даче. Налил из баллончика с трубочкой силиконовой смазки в оболочку троса. На холодной обрадовался- абсолютно бесшумно движется! Но проехал немного и заметил, что по мере разогрева двигателя скрип стал возвращаться. И по приезде домой (после 180-190 км)- скрип опять был на месте... :(
Сегодня утром- опять скрипа не было, по приезде на работу- появился.
Вывод: менять трос? :blink:
А ты уверен что смазал там где надо?
Скорее "да", чем "нет"... :D
Смазал тот отрезок троса, что уходит в трубку под педалью. Нагнал туда до фига смазки. Во время "впрыскивания"- работал педалью, чтоб просочилось поглубже. Смазал также и "уравнитель" пластмассовый , там где трос соединяется с педалью. Больше не знаю, где мазать... Если тока собственные уши, чтоб не слышали... :)
Смазывать надо вилку, а вот где эта вилка, я не представляю даже... :blink:
в кожухе сцепления. на коробке.
Сейчас у меня скрип явно от педали, в салоне. Как объяснил Арсений, трос педали разогревается и скрипит об пластиковый защитный рукав. Вроде так.
Мазать надо не трос, а в картере, под пыльником откуда выходит конец вилки сцепления (на что трос одевается) предварительно очистив от грязи)...
Посмотри здесь
Сегодня озаботился "скрипом" педали сцепления. Отогнал машинку официалам, вручил балончик с силиконовой аэрозольной смазкой, и через час и 130 рублей (я успел пообедать в кафе по соседству) получил машину с легкой педалью сцепления! Мастер сказал что в самой педали мазать нечего было, мазали под капотом в районе втулки тросик.
Одного только не понял. Почему смазка втулки рычага выбора передач это по гарантии, а тросика сцепления - нет?
Вчера свозил свою машину в МосРентСервис на замену по гарантии форсунки омывателя фары. Заодно попросил, чтобы устранили скрип педали сцепления (тоже по гарантии). Мне все сделали,но сказали, что смазка - это временное решение проблемы, типа, туда пыль и грязь забивается и снова скрип начнется. А чтобы все прочистить - надо снимать коробку. В общем, этот скрип - это штатное явление в Символе. Я тогда у сотрудника сервиса, который отдавал мне машину, поинтересовался, где именно они смазывают. Он не поленился, открыл капот, залез туда руками и все мне показал. Так что буду теперь сам смазывать при необходимости :)
У меня аналогичная проблема. Периодически появляется противный скрип педали сцепления, причем чем выше температура на улице, тем быстрее и громче этот скрип проявляется. Уже была в сервисе, они промазали причем по-моему даже не силиконом, а какой-то смазкой. Сказали покататься пару дней и все должно пройти, но вчера опять этот противный скрип появился ... Придется снова ехать :(
Спросила опричинах появления - мастер сказал, что скорее всего на заводе брак допустили.
А делали все по гарантии, денег не взяли.
Теперь ты просто обязан нам тоже все показать!
Я покажу тебе все места, которые необходмо смазывать... :D и даже больше :lol:
Знаю я вас, питерских. В душ не зови, не пойду. :lol:
Не только показать, и смазать. :)
Вылил сегодня пол-флакона этой долбанной смазки и на рычаг, в моторном отсеке, и на педальный узелИ на трос и со стороны мотоотсека и внутри кабины. 10 мин. проехал- не скрипело, потом заскрипело с утроенной силой...мать её...убить готов!!!! :angry:
Был на станции с этим скрипом. У меня скрипит конкретно на оси крепления педали, в салоне. Там есть маленькая пластиковая втулочка, вот она у меня и скрепит. Помазали, три дня не скрипело, потом опять. Вернулся на станцию и предложил заменить втулку, мастера ответили, что отдельно этой втулки нет, а менять надо всю ось вместе с педалями....Громко посмеялся и решил не обращать внимание на подобные мелочи как скрип.
После недолгих экспериментов под капотом понял, что скрипит непосредственно рычаг на коробке. А не педаль и не тросик...
как подлезть в сам узел - пока не понял :( зато обжегся пару раз.
сцепление Symbol_а в фотографиях. :rolleyes:
Спасибо за фото. Вот только комментарии к ним не пишешь :huh: Не ленись! :D
Смазал опять всё. В конце поездки скрипит просто невыносимо- люди оглядываются, стыдно... Достала, сцуко... :angry:
Решил подождать до ТО-3 и озадачить сервисменов по-поводу...(5 тыщ осталось- до августа где-то...)
А мне на сервисе неделю назад смазали... и пока не скрипит...
Хех...рад за тебя... :D
И я теперь знаю то место, где они смазывают... Осталось только найти, чем смазывать...
Покажи!
Покажи!
Ты до скольки работаешь? Я же, возвращаясь с работы домой, где-то мимо твоей работы проезжаю...
Будете смеяться... но!
наслушавшись вас, понял, что чувствую скрип педали ногой. Не на слух. Поехал на сервис, попросил смазать.
Педаль стала мягче. НО!
Через неделю она заскрипела уже и на слух!!!
Хм...сложно сказать...ну, в основном, (если я вообще приезжаю туда...на Щёлковскую...), я ухожу где-то в 13-00- 13-30...чтоб к 15-00 быть дома(до пробок). С 15-16 часов- я дома...работаю... :) или отдыхаю... :D
Сегодня вообще: отвёз жену, заскочил в Метро за жратвой, заглянул на работу- народ трудится...ну и уехал домой...;-)
А ты?
А ты?
Нда... Я пока сам себе не хозяин... Поэтому с работы ухожу около пяти.
Хм.. а я думал, ты где-то на преображенке работаешь...
    syktyvkarec
    syktyvkarec
