praktik13
Как поменять сальник штока коробки передач на Сценике?
19 сообщений в этой теме
Кто знает Как поменять сальник штока коробки передач на Сценике малыми затратами без снятия и разборки коробки? коробка механическая 5-ступенчатая.
спасибо. почитал. а какой номер по каталогу у родного сальника?
Я не знаю. А Диалоджиса под рукой нет.
у меня с1ф2 Сальник штока выбора передач КПП
7703087163,но надо перепроверить
вроде экзист что-то выдает за 113р но есть еще такая ссылка- Сальник прямо как надо ...НО дороговато.
т.е. именно такой- половинчатый с двумя круглыми резинками. но сначала надо разобрать и посомтреть- кстати-это как делается- сложно или не очень. З.Ы, за ночь уже конкретно накапало. и еще - а какое масло туда идет и сколько лить надо?
половинки,это ремкомплект рено ,а чтобы поменять надо снять коробку ,либо оторвать нижнюю шлыгу ...
Номерок ремкомплекта этого сальника напишите пожалуйста! (который состоит из половинок)
номерка думаю нету,т.к. это фича рено на которую и гарантию не дают ,во всяком случае ,у меня эти половинки были от старого хозяина и масло они не держали ...
Привет, у меня сценик 1ф2 бензин, коробка JB3, я ставил половинчатый - mapco 19199, ездил год без проблем, потом нашел сервис, где мне за 1000 рублей поставили оригинальный (цельный) сальник без разбора коробки...
Ой, не верю я, что инженерам Рено могла придти в голову мысль о возможности устранения течи масла из КПП заменой сальника на разборный. Вот не верю и всё! По-моему, это утка. Без гарантии только диагностика и регулировочные работы. А замена манжеты КПП без гарантии - нонсенс! И, как раз,в техноте 4096А, на которую ссылался Валерий Герасимов, по поводу замены манжеты - прямая ссылка на руководство по ремонту, где для выполнения этой операции требуется снятие и разборка КПП.
Каким образом они это сделали?
Примерно так
Либо шток разъемный с тягой, либо обманули, очевидно же. :mosking:
Кстати та же проблема с сссальником, доливаю масло эльфийское, дороговато выходит, буду кулибничать...
Люди добрые подскажите плиз что нужно для того что бы как положено исправить течь из под сальника штока КПП, знаю что кроме сальника меняется еще и шток и не только, желательно с партномерами, у меня КПП JC5.
Снять КПП, полностью разобрать, заменить сальник, втулки, сборка/установка в обратной последовательности.
Это я и так знаю, меня интересует какие втулки какие потребуются сальники и их партномера =)
На такое я не согласен ;)
    ImAskaS
    ImAskaS
