Camel
Диагностика подушек двигателя
18 сообщений в этой теме
Привет.
существует ли какая-то метода диагностики подушек двигателя правой и левой? К4м
вибрация в салоне, на холодную сильнее. Нужно составить план поиска причины
Изменено пользователем Camel
Первым делом проверь, что защита не прижата к мотору и ничего не попало. Любой камушек передаёт на кузов вибрацию.
Может скончаться резьба в крышке ДВС, куда ввинчивается болт гидроопоры. Однажды был сильный удар правым передним колесом в продольный гребень на асфальте под серьёзной нагрузкой (пассажир справа - 140 кг). После чего началась подобная вибрация. Долго искали причину, выяснили, что болт крепления гидроопоры вырвало из резьбы в крышке. Заменой крышки проблема была решена.
Визуально, с линейкой можно отбраковать подушки?
не хочу методом последовательной замены решать вопрос
На ютьюбе утверждают, что гидроопору можно, у меня не получилось. Неоригинальные всегда жёстче оригинальных.
Это понятно. Не ясно методика диагностики. Как узнать какая сдохла? Правая или левая ?
Если она у тебя в руках, снизу должна ощущаться жидкость внутри при нажатии. Если она вытекла, то опора не работает. Кто то утверждает, что можно понять по зазору внутри опоры сверху, мне не удалось.
С правой понятно. Замерить зазор.
а левую как проверить? Не снимая
Увы, заглянуть внутрь не снимая невозможно.
Ну например измерить расстояние между кронштейном подушки и корпусом авто. И сделать вывод, что она просела
А она не обязательно опускается при разрыве.
Пробовал посмотреть снизу на неё- ничего не видно толком
Приподняв домкратом правую или левую сторону и почувствовав при этом, что вибрация уменьшилась.
Это проканает за метод диагностики?
На правой подушке 8мм просвет.
подушка оригинал. 25 тыс км прошла. Скорее всего она в порядке?
  • 5 месяцев спустя...
Вот такая левая подушка у меня. Это нормально? Вроде просела сильно
А что смущает? Вроде нормальная подушка.
    Bogdanzri
    Bogdanzri
