Camel Опубликовано 12 Октября 2023 Опубликовано 12 Октября 2023 (изменено) Привет. существует ли какая-то метода диагностики подушек двигателя правой и левой? К4м вибрация в салоне, на холодную сильнее. Нужно составить план поиска причины Изменено 12 Октября 2023 пользователем Camel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 12 Октября 2023 Опубликовано 12 Октября 2023 Первым делом проверь, что защита не прижата к мотору и ничего не попало. Любой камушек передаёт на кузов вибрацию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 12 Октября 2023 Опубликовано 12 Октября 2023 Защита снята Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
buland Опубликовано 13 Октября 2023 Опубликовано 13 Октября 2023 Может скончаться резьба в крышке ДВС, куда ввинчивается болт гидроопоры. Однажды был сильный удар правым передним колесом в продольный гребень на асфальте под серьёзной нагрузкой (пассажир справа - 140 кг). После чего началась подобная вибрация. Долго искали причину, выяснили, что болт крепления гидроопоры вырвало из резьбы в крышке. Заменой крышки проблема была решена. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 14 Октября 2023 Опубликовано 14 Октября 2023 Визуально, с линейкой можно отбраковать подушки? не хочу методом последовательной замены решать вопрос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 14 Октября 2023 Опубликовано 14 Октября 2023 На ютьюбе утверждают, что гидроопору можно, у меня не получилось. Неоригинальные всегда жёстче оригинальных. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 14 Октября 2023 Опубликовано 14 Октября 2023 Это понятно. Не ясно методика диагностики. Как узнать какая сдохла? Правая или левая ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 14 Октября 2023 Опубликовано 14 Октября 2023 (изменено) Если она у тебя в руках, снизу должна ощущаться жидкость внутри при нажатии. Если она вытекла, то опора не работает. Кто то утверждает, что можно понять по зазору внутри опоры сверху, мне не удалось. Изменено 14 Октября 2023 пользователем dimon405 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 14 Октября 2023 Опубликовано 14 Октября 2023 С правой понятно. Замерить зазор. а левую как проверить? Не снимая Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 15 Октября 2023 Опубликовано 15 Октября 2023 Увы, заглянуть внутрь не снимая невозможно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 15 Октября 2023 Опубликовано 15 Октября 2023 Ну например измерить расстояние между кронштейном подушки и корпусом авто. И сделать вывод, что она просела Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 15 Октября 2023 Опубликовано 15 Октября 2023 А она не обязательно опускается при разрыве. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 15 Октября 2023 Опубликовано 15 Октября 2023 Пробовал посмотреть снизу на неё- ничего не видно толком Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 20 Октября 2023 Опубликовано 20 Октября 2023 Приподняв домкратом правую или левую сторону и почувствовав при этом, что вибрация уменьшилась. Это проканает за метод диагностики? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 20 Октября 2023 Опубликовано 20 Октября 2023 в большинстве случаев - да. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 22 Октября 2023 Опубликовано 22 Октября 2023 На правой подушке 8мм просвет. подушка оригинал. 25 тыс км прошла. Скорее всего она в порядке? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 14 Апреля Опубликовано 14 Апреля Вот такая левая подушка у меня. Это нормально? Вроде просела сильно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 14 Апреля Опубликовано 14 Апреля А что смущает? Вроде нормальная подушка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
18 сообщений в этой теме
