Артем-2 Опубликовано 7 Января Опубликовано 7 Января Всем привет... 1.6 АКПП конец 2010 Первая зима ..до этого никаких проблем До 20 заводилась.. Потом перестала.. Зарядил АКБ..ничего Крутит определённое достаточное короткое время буквально секунды три.. Намёков на схватывания нет. Начитался ...на просторах мол помогает прошивка особенно туркам. Большая просьба.. поясните.. Это действительно такая особенность плохо или вообще не заводиться на данной модели турецкой сборки и требуется прошивка. Или что то нужно предпринять и проблема общеизвестная и легко устранима. Если что ... Москва...если вдруг посоветуйте куда обратиться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 7 Января Опубликовано 7 Января если стартер крутит секунды 3 то никакая прошивка не поможет - она не влияет на стартер вообще никак, прикурить пробовали? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Артем-2 Опубликовано 7 Января Опубликовано 7 Января Захар..не пробовал..говоря про прошивку предполагал не время продолжительности прокрутки стартера, а в целом почему не заводится...ну типа что как отсечка какая-то стоит в программе.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 7 Января Опубликовано 7 Января вначале надо разобратся почему стартер мало крутит , если стартер крутит нормально и двигатель не заводится тогда уже можно думать про прошивку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ivan1974 Опубликовано 7 Января Опубликовано 7 Января здравствуйте у Вас хоть стартер крутит. у меня на кнопку старт нажимаешь выскакивает окно с ошибками и ноль эмоций, аккум . снял зарядил, поставил на место, ошибки загораются снова. может кто знает куда копать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Артем-2 Опубликовано 7 Января Опубликовано 7 Января Дорогие согруппники ...Я нашёл дома бустер для завода автомобиля... ситуация та же самая крутит но очень короткое время. Чем это можно объяснить? то есть повторюсь ещё раз ..держу кнопку он покрутит определённое время и останавливается... Возможно если бы он покрутил ещё подольше она бы завелась. в связи с этим вопрос есть ли какая-то в машине защита которая при недостаточном пусковом токе не даёт больше работать стартеру или это ненормально? то есть если я жму кнопку стартер должен крутить столько сколько я её жму.. при любых условиях температурах и так далее? Я теперь как размышляю купить аккумулятор я конечно всегда успею но чтобы не выбрасывать деньги может быть дождаться тепла и если она заведётся значит получается так что она не заводится именно в морозы потому что при -15°-17°, она заводилась. Предыдущий владелец сказал что у официалов делал перепрошивку она у него как раз не заводилась при -3 -5. Так что по идее с перепрошивкой вопрос тоже закрыт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Артем-2 Опубликовано 7 Января Опубликовано 7 Января Я прошу прощения но хотелось бы дополнить один человек скинул информацию что если заводить на подсевший аккумулятор то может слететь синхра между блоком комфорта и ЭБУ симптомы похожие у некоторых людей бывали ИМЕННО две-три секунды крутит И тишина как-то это всё похоже и на мой случай никто с таким не сталкивался? что конкретно надо посмотреть в этой ситуации потому что получается если вести только на эвакуаторе к официалам или куда-либо ещё не знаю может ли кто-то это сделать на выезде в Москве? Но вся картина похожая на мою может быть кто-то из вас сталкивался посоветуйте.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VTlT Опубликовано 13 Января Опубликовано 13 Января (изменено) Доброго времени суток. Приобрел Меган3 2010г автомат. Заводился при -25 хорошо. Сегодня при -20 не завелся. АКБ можно снять на зарядку, и потом при установке не потребуется ни каких кодов? Изменено 13 Января пользователем VTlT Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
