Ky3bkuH
Megane Scenic 1 (Запуск двигателя от внешнего источника)
17 сообщений в этой теме
Помогите начинающему Реноводу!
В наличии Megane Scenic 1997 года с севшей АКБ.Руководство пользователя отсутствует.
АКБ находится в салоне ,под правым передним сидением.В том руководстве,что нашёл тут (видимо на переходного Сеньку) АКБ под капотом.
Подскажите правильную последовательность запуска двигателя и подзарядки АКБ.
Из обрывков руководства на немецком(в котором не силён) понял что используется переходное соединение под капотом,но не понятно как и в какой последовательности.
Заранее благодарен!
что значит переходное соединение ???
запускать двигатель нужно как обычно .
подзарядка происходит от работающего аккумулятора во время работы двигателя
если аккумулятор разряжен , необходимо снять его с машины и подключить к зарядному устройству .
Руководство пользователя Renault Scenic-1 можно скачать здесь
Спасибо за ответы!
Акуумулятор разряжен и зарядного устройства нет,есть желание "прикурить" и зарядить от работающего двигателя.
Спасибо за ссылку!Буду качать и разбираться.
Ах да,переходное соединение(разъёмом это не назвать).
Справа под капотом силовая клемма похожая на плюсовую аккумуляторную,как понял операции "прикуривания"
осуществляются с неё.
Хех.....скачал руководство пользователя
Не мой вариант,видимо этот мануал на переходной Scenic,у которого батарея под капотом,
у меня в салоне .
Если кто то из наших пользователей отсканит мануал, я выложу у нас на сайте. Три манула выложены. Это по Меганам и по Символу. Дело за малым. Отсканить, переслать мне.
Спасибо за ответы!
Вы поняли всё правильно по клемме +. Только вот зарядка от работающего двигателя будет минимально эффективная. Сколько нужно гонять двигатель... Лучше ищите зарядное устройство, проверьте уровень и плотность в банках перед зарядкой и вперёд! А там уже и видно будет: аккумулятор возьмёт зарядку :victory: или... прикажет долго жить... :cry:
Классическое решение понятно. :to_become_senile:
Ну нет в досягаемости зарядки.Моё дело завести,потом пусть жена хоть сутки "круги наматывает".
Да и вопрос-то в малом ,-эту силовую клемму (+) рассоединять чтобы заводить или пытаться параллелиться,что неудобно из-за изолятора на клемме?
Рассоединять ничего не надо. Жаль нет Сценика "под рукой", у меня тоже жена на нём ездит, то посмотрел бы что и как, а с "головы" - не помню как там клемма стоит.
Только жену предупредите, когда начнёт круги наматывать, что если авто вдруг заглохнет, то... не жалко? жену? а то потом :ireful: ...
Выглядит примерно так,-на силовой клемме изолятор ,сложно до самой клеммы добраться силовым "крокодилом".
Веду борьбу с дойче ленгвичем
А как обычно прикурить не пробовал,какая разница где батарея (под капотом,под сиденьем), там есть + и - вот на них и прикуривай, а под капотом у тебя (впрочем как и у меня :don-t_mention: ) просто разрыв цепи по +.
Так оно и вышло,выходит что зря заморачивался.
Всё запущено.Всем большое спасибо за советы и содействия!
Жена наматывает круги,я пошёл за пивом :victory:
  • 3 года спустя...
парни!а разве минусоваЯ клема не нужна для заводки аккумулятора!сколько на жигулях отьездил!а вот взял у отца машину(Renault Megan Scenik) поехал на дачу и посадил аккумулятор!отец на пол года в коммандировку уехал!скоро должен вернуться а машины нет!пробовал завести не получилось!тягал не помогло!подскажите точнее что делать с минусовой клемой и где она вообще?(+ нашёл сразу!)
А сам аккумулятор нашел ? :shutup:
Если сильно посадил, таскай, не таскай, а иммо может впрыск не разблокировать.
Минус цепляй на монтажный кронштейн или болт на двигателе (он используется для демонтажа двигателя).
Подойдет любая не окрашенная деталь на кузове или двигателе.
Буксировать не желательно. Можно катализатор залить и в случае удачного воспламенения повредить его.
Изменено пользователем Лихач
ах-ха))нашёл конечно))
спасибо!завтра попробую и отпишу если получилось!!
    Dimon00701
    Dimon00701
