Андр1212
Не заводится
10 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Появилась проблема. Рено сценик 2.на холодную заводится с полоборота. Проехал 20 км.заглушил и все. Не заводится. Стартер крутит.ошибки не выдает.не заводится. Примерно через 2 часа завелась.и так уже три дня. Я так понимаю,когда остывает,то заводится. Подскажите где искать причину? С чего начинать?
Изменено пользователем Андр1212
Дизель или бензин?
8 часов назад, dimon405 сказал:
Дизель или бензин?
Угадай!
17 часов назад, Андр1212 сказал:
Искра в мемлю ушла.
52 минуты назад, Андр1212 сказал:
Бензин
Ну например БКЗ, точнее есть ли на горячую +12 на бензонасосе, форсунках и на катушках зажигания
Пригорела минусовая клемма на бензонасосе, дпкв кончается или его разъём.
4 часа назад, dimon405 сказал:
Соглашусь. Надо как минимум вытащить\воткнуть пару раз разъём ДатчикаПоложенияКоленВала.
19.02.2024 в 11:21, францбульд сказал:
И промыть его очистителем тормозов, а лучше специальный спрей для очистки контактов. Потом продуть и просушить.
А ещё лучше посмотреть пиреном видит ли ЭБУ вращение.
    Аужеке
    Аужеке
