Ювелир
Амортизаторы и пружины (риторический вопрос)
30 сообщений в этой теме
Всем привет. Вопрос стар как наши с вами машины, но всё же актуален, я думаю, для многих.
Не так давно менял передние амортизаторы, ставил оригинал, сразу как-то пятой точной они мне не понравились, "что-то" было с ними не так, какие-то звуки непонятные, но особо не критично, так и проездил 60тысяч. Вроде и не много, но стуки пипец, уже задолбали. Вот планирую поменять передние амортизаторы и возник вопрос - а нужно ли менять пружины? Пробег 250 тысяч у этих пружин точно. Могут ли старые пружины убить новые амортизаторы?
Ну и плюсом вопрос о том сколько ходят опоры , ну в среднем хотя бы, я их менял вместе с а амортизаторами и опорными подшипниками. Кстати опорным подшипникам уже пришла борода - при трогании с места и повороте руля происходят щелчки...
Ну и вопрос по марке амортизаторов: брать оригинал или что-то другое посоветуете? Вопрос в том чтобы были хорошие, а не дешевле и доступнее
Мэрси бьян, заранее.
Меняй все: пружины, стойки, опоры и подшипники, что-бы не лазить потом через каждые 10 тыс.  В подшипники добавь смазки.  А стук мог быть от не правильно вставленной пружины, порванной опоры, втулки стабилизатора...
9 минут назад, novichek сказал:
Отличный ответ, главное в тему. Спасибо бро.
Если пружина целая, не поломанная, то можно ездить и дальше. Подшипники никогда не менял, они же разбираются легко для очистки и смазки. Если шариков не хватает, можно разграбить подходящий подшипник. Опору менять обязательно и брать самую лучшую, оригинал от кангу. Аморты обычно очень надёжные, я бы не торопился их покупать, не в них дело.
Убитые пружины будут ускорять износ амортизаторов, мало того - это не безопасно, так как управление ухудшается. Щелчок при повороте и трогании 99% по причине опорного подшипника. Проверить элементарно - один человек крутит руль, а второй держит руку на пружине, если опорному хана, то пружина будет поворачиваться с рывками, а не плавно. Убитым опорным подшипником можно сломать пружину. Опоры менять однозначно, так как их обычно не хватает на срок службы амортизаторов, пересыхает и трескается резина
2 часа назад, Ювелир сказал:
но стуки пипец
При чем тут амортизаторы?  Амортизатор - это демпфер пружины, если свою функцию выполняет - зачем его менять?
Вы локализуйте источник стука и там чините.
И пружины и амортизаторы диагностируются известным способом если не умеете сами обратитесь к специалистам
3 часа назад, AnApA сказал:
Из опыта - амортизаторы тоже "умеют" стучать
Он начал повествование с того, что амортизаторы поменял недавно, на оригинальные. Ну не умирает оригинал быстро.
Я как-то грешил на амморты. Стук был аховский. Оказалось порвалась резина на опорниках. Там оно и стучало. Но так как вначале я всëтаки обзавелся усиленными аммортами ( в то время еще была 45-я каяба), то не пожалел что заменил и их. Машина выше стала чем с родными.
37 минут назад, mergen сказал:
Это не от того что новые, а от того что другие. Для России Сценик2 клиренс  - 17,5 см, для Европы -13 см.
21 минуту назад, AnApA сказал:
А кто сказал что от того, что новые?
Читаем внимательнее! УСИЛЕННЫЕ вместо родных.
У 45-й каябы чашка под пружину на 2,5-3 см выше чем у штатных под европу.
17 часов назад, dimon405 сказал:
брать самую лучшую
Согласен, Lemforder
 оригинал от кангу
Вот не знаю, может на российский и норм, но у меня на европейке печальный опыт. Взял Lemforder от канго, или собрали неправильно, а оно там на тоненького, но на стыках казалось что торпеда отлетит. Мой мозг не выдержал и я взял родные по Lemf. Все вернулось в норму.  Уже 3 года катаюсь, пока уводов не наблюдаю.
Я будучи водилой почтовика, регулярно забирал отправления из российского представительства лемфордера и того, что я там видел, достаточно чтобы не доверять этому названию. Это сарай на окраине Климовска, у них офис раз в десять больше холодного тёмного склада.
Совсем недавно тоже избавлялся от стука в передней подвески, с одной стороны была полностью порвана опора с другой был люфт в амортизаторе, поменял аморты брал SACHS  313446 ( попалось халява купил по 2800р )  , подшипники SNR M25508 и опоры номер не помню (они были просто убитые, отверстие амортизатора не то что овальное оно было прямоугольное на столько сильно были разбиты) , но беда пришла во время ремонта собрав одну строну на второй оказалась сломана пружина, пришлось искать по наличию взял KYB  по моему RH2711 и после сборки машина немного приподнялась , но зато никаких стуков и тишина .
Выбираю стяжки для пружин, есть 2 варианта
Я больше склоняюсь к первому варианту (тот который с фиксатором), но каких-то отзывов не смог найти.
За второй вариант ( это та где на одном ухе 2 крюка) люди говорят что нормальные .
В прошлую замену пользовался старыми какими-то стяжками, там где по середине нужно было ключём крутит, намучался с ними, и стрёмно было что сорвутся.
Может кто-то пользовался подобными, что посоветуете?
И с этими намучаешься, ремонт надо выстрадать.
если брать съемник так нормальный типа такого на много быстрее
Второй вариант практичнее. Объясню почему.
Сам пользовал первый вариант и второй. Вариант первый при увеличении усилия начинает проворачиваться. Второй вариант жестко сидит на витках всеми своими крюками и не проворачивается.
Таким образом при использовании первого варианта если упустить момент то можно получить железом в лоб. И не факт что фиксатор поможет.
Изменено пользователем mergen
8 часов назад, anlyk сказал:
Цена конечно космос ...
6 часов назад, mergen сказал:
А какой длины брать, чтобы для наших пружин хватило?
Есть фокус как съэкономить на сьемниках. Надо их ставить когда машина стоит на колёсах, тогда крутить их почти не придётся.
3 часа назад, Ювелир сказал:
25 см за глаза.
Если без замены пружин то есть вообще бюджетный вариант. Я так на В2 "Крокодиле" стойки менял.
Снял колесо, подпер и нагрузил рычаг и просто стянул витки проволокой с двух сторон. После установки на свежую стойку кусачками чик и всë.
01.03.2024 в 14:15, Ювелир сказал:
Всем привет. Вопрос планирую поменять передние амортизаторы и возник вопрос - а нужно ли менять пружины? Пробег 250 тысяч у этих пружин точно. Могут ли старые пружины убить новые амортизаторы?
Нет, старые пружины не испортят новые амортизатор.
Почему?. Сам прошёл через это, При пробеге около 100т.км., лопнула пружина - все писали менять только парой. При съёме старой пружины сравнил с новой = разницы не было даже в миллиметрах. Решил другую оставить на запас. Изменений в ходовых качествах не было, как и не было перекоса по кузову (даже такое писали). При пробеге ещё 40т.км лопнула и другая пружина.  Ранее имел М-2141, там при пробеге в 30т.км. новая пружина существенно была длиннее.
Получил стяжки, пыльники и новые опорные подшипники и дошли руки ...
Моё мнение что опоры умерли, и аморты тоже мёртвые ... хотя хз, опыта нет в этих делах, поэтому прошу вашего участия в консилиуме ...
Опора разобралась вот в таком виде - из 2х частей ... она же так не должна делать? та нет конечно. но критично ли это?
В собраном виде опора выглядит так ...
как-то совсем не очень (как по мне)
Собрал всё как было, поставил на машину, вот вид сверху - видно дырочки эти от отделившейся "запчасти"
На другой стороне дырочек не видно, отсюда делаю вывод что там картина аналогичная - тоже отделилась
Амортизатор вот так работает, рукой легко уходит вниз до характерного металлического щелчка штока об самый низ корпуса, и возвращается сам вверх.
он же не должен легко уходить вниз?
ну и собственно вроде бы как вот источник характерного "щелчка", который у меня давно уже появился и я о нём с вами общался ...
то что я вижу - опора деформирована, и при вывороте она раскрывает опорный подшипник и потом он с щелчком захлопывается обратно ...
вот как бы такая информация на консилиум.
что можете сказать про это? буду рад всем мнениям!
а поменять сразу опору что нельзя было ?если на то уже пошло у тебя в зипе стоит другой сеня
4 часа назад, anlyk сказал:
Ну как бы это не семечка, которую достал из кармана и вкинул в рот, пружину ж не просто так сжать, тем более набор стяжек один ... Да и состояние донорской - неизвестно.
5 минут назад, Ювелир сказал:
тогда выбор не большой в магазин за новой
3 часа назад, anlyk сказал:
Опора то понятно. А что про амортизатор можете сказать?
1 час назад, Ювелир сказал:
Скорее живой чем мертвый, по видео.
С донора не стал ставить, снял аморт и увидел там ещё родную, скорее всего, опору, резина потресканая от старости и с надрывами.
Моя опора прошла 60 тысяч, резина целая, но металлическая фигня снизу отвалилась ... Конечно по плохим дорогам она ездила. Сейчас дороги хорошие.
Ок. Выбираю опору ... Есть в доступе оригинал за 30.61, есть snr за 24.65, есть torpan за 13.76,лимфердер за 40.41 ... Ну и много всяких разных других в этом ценовом диапазоне 20-40 евро
Что посоветуете выбрать?
Я конечно склоняюсь к оригиналу, но хз, может вы что-то другое скажите?
06.04.2024 в 13:24, Ювелир сказал:
Менял амортизмторы на одном был стук (проверка на видео 2:50).
19 часов назад, Ювелир сказал:
Оригинал.
Лемфердер лежит оригинал, но он подороже.
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    RonaldHab
    RonaldHab
