mergen
Отвалилось сцепление
8 сообщений в этой теме
История такая.
Выжал педаль. Включил заднюю передачу. Немного отъехал назад. Остановился. Не успел выключить передачу (на тормозе и с выжатой педалью сцепления) - почувствовал рывок назад и машина заглохла.
Ну и собственно на этом всё. Уровень тормозухи пониженый. Доливаю и жижа сразу начинает уходить. Сцепление не прокачивается. В смысле вроде немного начинает появляться усилие и облом.
Из опыта прошлых эксплуатаций знаю что выжимной так резко не умирает. Главный, как бы, тоже. Откуда течет не понятно.
Ни у кого подобного не было?
К чему, в принципе, готовиться? А то совсем без колес остался. На одной машине проблемы с топливной, с турбиной, да и, собственно, с двигателем (в сервисе. только сегодня оттащил). А тут еще и вторая подляну подкинула. Никакие резиновые шланги не могут отвалиться или лопнуть?
Лепестки корзины перетерлись.
2 минуты назад, dimon405 сказал:
ага. И вытекли под машину.
Так поршень выжимного провалился в корзину и из него вытекает тормозуха.
Выжимной так и умирает. Что ты хочешь от пластика
да, выжимной может так умереть. надо лезть под машину и смотреть откуда тормозуха течёт, если между двигателем и коробкой то это он. я вот не знаю есть ли на этой модели грибок в приводе сцепления как на третем сенике, если есть то он тоже может потеч и тогда ремонт будет проще т. к. не нужно коробку снимать.
Грибка нет, но есть соединение выжимного с шлангом, у меня на третьем из него текло.
1 час назад, anlyk сказал:
+10500
    Bogdandxw
    Bogdandxw
