Олег27q
Избыточное давление в Топливном Баке . Dokker 1.5
5 сообщений в этой теме
Добрый день , возможно кто-то сталкивался с такой проблемой и сможет подсказать .
Авто: Dacia Dokker 1.5D
В бензобаке создаётся избыточное давление , при открытии крышки происходит пшшик , мелочь , но неприятно.
Прочистил в районе горловины , открутил бак , посмотрел , трубок никак нет , только вот этот клапан сверху(фото 1 прикрепил) продули воздухом, но правда не выкручивали его и не знаю можно ли его выкручивать, нужно снимать бензобак для данной процедуры.
Из-за чего может быть данная проблема и как избавиться?
Есть ещё вариант поставить новую крышку бака от фирмы Valeo 247525 (фото 2) вроде бы она идёт с клапаном для стравливания воздуха, но найти точной информации не получается , только на одном сайте было написано, что клапан есть и в цене разница даже с ориг в 2 раза и решит ли это проблему ?
16 часов назад, Олег27q сказал:
Есть ещё вариант поставить новую крышку бака .
Проще - просверлить дырку 2мм в крышке. :popcorm:
Но для начала, надо послушать звук "трещётки" (работа реле клапана адсорбера) при втыкании ключа в завом и чуть повернув, ну и проверить свободное болтание шарика обратного клапана горловины бензобака.
(на фото в районе красной стрелки виден обрез белой трубки из-под крышки).
у него дизель там нет абсорбера.
1 час назад, францбульд сказал:
у него дизель - там нет абсорбера.
25.03.2024 в 19:05, zahar100 сказал:
А клапан в крышке есть?
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    jjjjjjj
    jjjjjjj
