Максим1991Dia
Горит новое сцепление
39 сообщений в этой теме
Здравствуйте! У меня проблема такая, дед поехал на дачу сжёг сцепление, утащили в сервис на тросу ( сцеплением воняло сильнее ), поменяли маховик диск корзину выжимной ( прокатились все нормально ) дед опять поехал на дачу и опять сцепление кончилось, опять в сервис поменяли, диск корзину ( внутри все сухо, демпфер сухой ), проверил все нормально на следующий день решил покататься сам, несколько часов поездил потихоньку, обороты не задирал ( решил притопить, на оборотах почувствовал пробуксовку сцепления и запах пошёл сженого сцепления )
Диск не той стороной ставят
Теоретически дефект цилиндра на педали сцепления. Никогда такого на рено не встречал. На вазах да.
3 часа назад, GARENO сказал:
Оба раза, в разных местах , второй раз при мне собирали! Это надо быть фартовым ))
2 часа назад, dimon405 сказал:
Не подскажите его можно как то проверить ? Демпфер не может забиться иди ещё что то  ?
Ещё на ней тормозуху ниразу не меняли , и она после зимнего простоя , и вот после зимы и началось эпопея с сцеплением!
6 часов назад, Максим1991Dia сказал:
На следующий день проверил , тормозную жидкость, ее выдавило через крышку !
какой фирмы сцепление поставили?
Крафтеч
Только что, Максим1991Dia сказал:
Крафтеч
1 час назад, zahar100 сказал:
Крафтеч
единственное что приходит в голову это то что сцепление подделка.
Если тормозуху выдавило, значит в системе сохраняется аномальное давление, когда его не должно быть.
8 часов назад, dimon405 сказал:
Прокачивали хорошо , как оно могло завоздушить и везде сухо?! Может главный подсасывает , может из-за воздуха буксовать ?
изза воздуха буксовать точно не может, может только плохо выжиматся.
После отпускания сцепления, в магистрали может оставаться давление, если что то произошло в цилиндре.
26 минут назад, dimon405 сказал:
вы с таким сталкивались или только предполагаете? потому что я впервые такое слышу.
На вазе встречал.
ну на рено я такого не встречал.
Я тоже на рено не встречал. Очевидные причины закончились, остаётся рассматривать маловероятные.
4 часа назад, dimon405 сказал:
Поменял сегодня цилиндр сцепления ( у пидали) поменял жижу , продул трубки , ничего не изменилось!
Может педаль неисправна? На ней может стоять дополнительная пружина, чтобы ход был легче. По крайней мере конструктивно это предусмотрено.
43 минуты назад, Максим1991Dia сказал:
Сцепление оба раза Krafttech ставили? Думаю, есть резон попробовать что-то другое, от более именитого производителя.
44 минуты назад, Фёдорыч сказал:
Логически сходится только к такому варианту ! Какое фирмы посоветуете ? Просто когда столкнулся с этим , советовали эту фирму многие , что ездят и горя не знают !
59 минут назад, dimon405 сказал:
Пружины возле пидали нету ! Свободный ход ,я так понял не регулируется !
Не регулируется, но пружина должна быть. Педаль до конца легко возвращается?
1 минуту назад, Максим1991Dia сказал:
Логически
И логически и по отзывам в сети. Хвалят исключительно ТАЗоводы. У всех остальных сплошь негативные эмоции.
Заслуживающих доверия производителей немного и они хорошо всем известны - Luk, Valeo, Sachs, может быть, или  оригинал. С выжимным то же самое. Я с дизелями дела не имел, поэтому конкретно что-то рекомендовать не могу. Выжимной Sachs ставил не раз - работает без нареканий. По сцеплению мои предпочтения - Valeo или оригинал.
Она бензин 1.6 , первое которое сгорело было  лук, и про крафтеч мне сказали люди с которыми я лично знаком , у которых иномарки !  Я вас понял спасибо, все равно вскрывать смотреть разбираться , ну точно уже не крафтеч ))
Завтра сфотаю эту конструкцию ! Да легко, и сцепление нажимается легко , схватывает она в начале ( говорит о том что диск толстый , если я не ошибаюсь ) но поднимаешь обороты ,начинает буксовать и пахнуть !
28 минут назад, Фёдорыч сказал:
Крафтеч этот может быть на столько плохим , что сгорает в ноль за 70 км ? Которое щас буксует отсилы 20 !
Такая хитрая педаль на дизелях, не уверен, что на бензинках она же. А много ты на этой машине проехал? Может до тебя там ковырялись?
Машина деда , моей жены , он ее покупал с салона новую , менял только масло в моторе , тормозную жидкость точно не менял, перед нг поменял только грм ! Я В неё не лазил совсем. Это первый случай этой не понятной поломки , с которой ко мне обратились ! Я всю голову уже сломал что с ней не так , много знакомых мастеровых и все руками разводят ! Знаю одно что за машиной ухаживать надо и расходники во время менять !
22 минуты назад, dimon405 сказал:
А может у этой Рено с завода стоять одномассовый маховик и диск с корзиной luk
3 часа назад, Максим1991Dia сказал:
Может
8 часов назад, Максим1991Dia сказал:
Судя по вот этот опыту, может.
https://www.drive2.ru/l/597091164927049213/
Кстати на канале "ремонт рено" есть очень любопытное видео, где ну очень похожее оригинальное сцепление очень критикуют за слабость и рекомендуют ставить более широкое. Вот прямо вылитое.
А чего гадать-то. Может все-таки в тех ноты загляните?
12.05.2024 в 02:32, Фёдорыч сказал:
Вы так всем отзывам верите? Если их все читать, то с рено вообще связываться не стоит
18 часов назад, 31RUSBEL сказал:
Что за тех ноты?
22 часа назад, 31RUSBEL сказал:
В огороде бузина, а в Киеве дядька. Какая взаимосвязь между автомобилями Рено и неоригинальными запчастями к ним?
4 часа назад, Максим1991Dia сказал:
Что за тех ноты?
Непонятно, к чему 31RUSBEL поставил этот вопрос. Читает, видимо, "по диагонали". Техноты - фактически руководство по ремонту или, в отдельных случаях, по устранению выявленных после выхода автомобиля на рынок "косяков" производителя.
1 час назад, Фёдорыч сказал:
Технота - это в том числе пособие по диагностике. Например по сцеплению: технота 3451 - Данное пособие предназначено для упрощения выполнения диагностики сцепления
и деталей, связанных с ним.
10.05.2024 в 13:20, Максим1991Dia сказал:
Что то в гидромагистрали сцепления повышает давление, например закипание воды, и давит на рабочий цилиндр сцепления, подотпускает сцкпление, и дальше лавинообразно. Это как с чуть нажатой педалью сцепления ездить.
 бачек жидкости один на тормоза и на сцепление. Плюс АБС. Типа давление из системы тормозной попадает в магистраль сцепления
Изменено пользователем AnApA
Цилиндр сцепления он уже поменял, выжимной тоже.
11.05.2024 в 22:15, Максим1991Dia сказал:
На первой передаче буксует и пахнет или на пятой?
Трогается все хорошо , по тихоньку разгоняешь , переключается , тоже все хорошо , начинаешь раскручивать на оборотах начинает пахнуть и проскальзывать сцепление !
Разобрал увидел такую картину , такое ощущение что диск не плотно прилегает , точит по краям , корзина как новая !
Так твой диск кривой, вот и буксовал така как под нагрузкой не хватало силы трения
2 часа назад, 4etlanin сказал:
не, корзина фуфел!
    • Кирилл
    • ferromon
    • Igor6896
    • Юлька
    • Strannik82
    • Фифа
    • depotop
    • Михаил0609
    • romareo
    • novizki
    • Денис8999
    • OLEG09
    • простоквашино
    • max_ito39
    • Pimenov
    • DerbySony
    • Dilirium
    • VViktorP
    • vlad99
    • Katyshkin
    • Мегатрэш
    • KillerSystem
    • Хант
