Ювелир
Стук в коробке
11 сообщений в этой теме
Друзья, сегодня обнаружил вот такую штуку: на вывешенной машине если начинать вращать колесо, то из коробки слышны вот такие звук , далее уже когда колесо начинает крутиться то звуков нет, только при раскачивании. Одинаково при раскачивании левого и правого колеса. Не знаю нормально ли это, должна ли коробка издавать звуки? Что бы это могло быть?
самое главное чтобы во время езды небыло никаких звуков - это решающий фактор, во время езды всё нормально, я понимаю?
16 минут назад, zahar100 сказал:
В движении пока нормально)))
ну и славно, думаю и дальше будет всё нормально.
У меня так же. А при движении если резко стартовать или перереключить передачу как то резко то же удар потом все норма. Если делать все плавно то ударов нет. Это уже давно и я забил. Перебирать коробку  не вижу смысла пока.
Изменено пользователем сцб64
Это не критичный звук. Забей
Забей, пока звук не забъёт на коробку... повышеный люфт в шлицах полуосных шестерен, сателлитах с осью. Когда выгрызет ось и она сломется, то с большой долей вероятности пробивает корпус коробаса...
 8200711531 ОСЬ САТЕЛЛИТОВ КП RENAULT | Запчасти на DRIVE2
Вроде это она...
Изменено пользователем ЮрийСергеевич
3 часа назад, ЮрийСергеевич сказал:
Вроде это она...
зачем так людей пугать? вы хоть одну коробку на рено видели или слышали чтобы ось пробила корпус коробки? то что правильно в теории не всегда происходит на практике.
9 минут назад, zahar100 сказал:
На VW B3 не знаю чем, но пробило корпус в сторону сцепления. Коробка при этом исправно работала. И до пробоя посторонних звуков не было.
ну если мы все поломки с других моделей переносить то можно так очень далеко зайти.
12 часов назад, zahar100 сказал:
Ну если далеко не заходить то в принципе устройство ДВС  и КПП практически на всех моделях и их модификациях идентично. У знакомого на втором гольфе промежуточным валом каким-то чудесным образом (скорее всего клин подшипника) тротерло корпус коробки со стороны сцепы.
Изменено пользователем mergen
    • Марк
    • igrek
    • Syperwasek
    • modimu
    • Михаил_Т
    • Ilonkafea
    • rusl 163
    • mur-il
    • Ирина Михална
    • Redisska
    • Geo82
    • Rave
    • hva
    • t007
    • hankok
    • shaituha
    • паштет
    • Serzch
    • МуРЧаЛКа
    Алексей1302
    Алексей1302
