kust
Боковой порез
19 сообщений в этой теме
Приехал в шиномонтаж с боковым порезом. Сначала с внутренней стороны на порезе приклеили заплатку. Когда накачали колесо, выяснилось, что оно спускает. Потом вставили в дырку что-то типа резины, сжали с 2-х сторон, нагрели, подержали... Вроде бы не спускает. Но всвязи с этим родился вопрос - а как же правильно заделывают боковой порез?
Вообще вот "в дырочку" должны были сразу вставить (о чём я а?):)
А так всё правильно. Единственное, переставь это колесо на зад....
Правильно "грибок", как тебе второй раз сделали.
Вообще на нормальных шиномонтажах с боковыми порезами не связываются.
Лучше это колесо выкинуть или на крайняк в использовать как запаску.
При боковом порезе страдает корд. Сбоку он либо однослойный либо, что чаще двухслойный.
При вулканизации нити невозмоно соединить, поэтому в этом месте резина будет изжёвываться (боковина больше всего подвержена деформации при движении) и в конце концов лопнет. При проколе на рабочей поверхности шины этого не происходит так как там есть мощный брекер и деформации минимальны.
...Лучше это колесо выкинуть или на крайняк в использовать как запаску.
О, я тоже так считаю! Хотя очень жаль бывает....:(
Особенно, когда сложно найти такое же новое, да и два лучше бы сразу менять ;)
+1
Это только в случае пореза длиной более 2 см. А если меньше - все нормуль будет. Но ставить его на всякий случай лучше, конечно, на заднюю ось.
+1
Мне лет шесть назад в МВО боковой порез заварили после этого колесо ещё отбегало четыри зимы пока протектор не кончился.
Не в зимах надо мерять, а в километрах. Комплект шин можно за пару сезонов до лысого состояния искатать. Я тоже с боковым порезом поездил. Сразу после ремонта поставил назад. Так вот, в месте ремонта все равно через месяц, пардон, 3000 км кила полезла. Хорошо хоть сезон закончился. А на следующий я поставил новый комплект шин. Поэтому, советую как минимум на заднюю ось установить.
Так в том то и дело, что ремонтировал практически новую шину и она ещё походила пока шипы не повылетали, кстати в МВО тогда только в одном центре было оборудование подобное. Так что всё в качестве ремонта
ну.. колесо и так на задней оси, а порез - 1-2 милиметра. Видимо с кордом нормуль там всё.
  • 6 месяцев спустя...
Аааа. Я вчера колесо пропорол. Пропорол так, что на выброс. Теперь мои финансы поют романсы.
Надо искать и покупать новое колесо Goodyear Eagle NCT5 205/55/R16. (91V) Порезал его на рельсах так, что шинщики в один голос заявили, на выброс и никаких гвоздей. Даже на запаску не сойдет.
Если кто знает где в Питере такие колесики есть, буду благодарен за инфу.
Надо искать и покупать новое колесо Goodyear Eagle NCT5 205/55/R16. Порезал его на рельсах так, что шинщики в один голос заявили, на выброс и никаких гвоздей. Даже на запаску не сойдет.
В Shina.ru нет?
В Shina.ru нет?
У них нет в наличии, хотя на сайте заявлена :(
Ох. Благодаря помощи в поиске Сашей (MerCOOL), забрал последнее колесо на огромных складах фирмы Катод. 3000 рублей из кошелька долй. :(
Когда колесо порезал, соскользнул или как по другому(и что пропорол:боковину или протектор)? Просто сам часто езжу по рельсам, ( размерность моих колес редкая и дорогая), интересуюсь с целью не попадания в такие-же ситуации.
По рельсам практически вообще не езжу. Не люблю.
Я переезжал через перекресток со скоростью 5 км/час (быстрее там и невозможно) на котором ведутся очень лениво ремонтные работы. Колесо соскользнуло в одной из колдобин и порвало боковину.
Так что от таких случаев не застрахуешся. За мной еще два таких же горемыки попали.
Понятно, я по рельсам тоже не люблю ездить, но по ним быстрее :D .
Хе хе. Вот он мой перекресточек
http://community.livejournal.com/spb_auto/1248757.html
    • Ndrey
    • Juo
    • Дядя_Ваня
    • Avtoshut
    • Kain
    • Sanders14
    • autostoreg
    • Lithium
    • hyunreg
    • U-2
    • carvikup
    • kondusov1
    • valesyk
    • ТезкаИвана
    • Сидоров
    • Serega58rus
    • Ugadai
    • ПавелПЛ
    • denis83
    • IGI01
    • вова1985
    • M.A.O
    • Барабуля
    • fisk
    • Викторович
    Egor76
    Egor76
